repa Опубликовано 29 июня, 2004 · Жалоба Кажись, заработало. Как Fog и говорил, проблема была в подтягивающих резисторах. Теперь хоть знаю как включается шина на этих eeprom. Был под рукой у меня резюк на 10кОм. Свитч с ним вроде как заводился, даже пакетики, по светодиодам, с одного порта на другой передавались, но пинг не шел. Потом как в описалове на шину, поставил 47кОм, все зароботало. Ping пошел. В тестовой прошивке, в отличии от дефаултной, были отключены первый и второй порт (11 и 27 байты прошивки), так через них пиг не шел. Есть один интересный момент. Такое впечатление что загрузка прошивки выполняется где секунд 7-10. Чип 24LC02B, напряжение 1.94В. Такое может быть? Fog порекомендуй какой лучше резюк поставить или что сделать чтоб комутатор быстрей включался в работу. Более детально проверить работу коммутатора еще предстоит. Что нужно для запуска EEPROM 1. EEPROM 24LC02B или аналог на меньшее напряжение питания. Место на плате HU4. 2. Подтягивающий резюк на шину данных, пока 47кОМ . Место R11. Рекомендуется 3. Джампер 2, садит на землю клоки от чипа RLT - блокирует чтение EEPROM. Место на плате J2. 4. Светодиод отвечающий за работу Loop Detection, если вы используете эту функцию. Место на плате под светодиодом питания. Прямо под надписью Power. Расположение горизонтальное. Если кому интересно описание матрицы и некоторых других резюков, то могу описать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 30 июня, 2004 · Жалоба "Спасение утопающих дело рук самих утопающих" Для того чтобы ты имел програмку для конфигурации - надо ободрать схему как данная микросхема подключаеться к RS-232 порту - и так невзначай закинуть сюда - мол стандартное решение ... В результате найдеться какойто человек который напишет софту .... при этом вссе остальные люди будут ставить данную схему себе в свичи - итд итп - тойсь тебе хорошо и другим .... только сначало надо сделать чтобы другим было хорошо ... http://www.lancos.com/siprogsch.html какие схемки могут быть можно посмотреть тут .... я не о том, LPT меня вполне устраивает, просто штатная утилита конфигурирования свича кривая и не использует все возможности чипа. это я к тому что проблема здесь чисто софтовая, и заниматься пайкой уже не нужно. И стоит он копейки. Может не изобретать железо+софт, а обойтись просто софтом ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 30 июня, 2004 · Жалоба prox, фотки патрашков в студию :) и сколько он стоит? сколько портов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 30 июня, 2004 · Жалоба repa для микрух на i2c шине подтягивающие к питанию резисторы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. в твоем случае нужно на шину ДАТА и ТАКТ (5 и 6 ноги еепром)нужно обязательно повесить резюки величина ты уж сам определиш в даташите прочтеш,. скорость запуска там действительно долговато, у меня секунд 5. с этим ничего неподелаеш, да и впринципе небудеш же ты его включать и выключать через каждые 10минут. раз включил и забыл. если напряжение питания на еепром у тебя действительно 1.9в и ты ставиш 24lc02 то лучше отогни ногу на еепром и подай 2.5-3в отдельно, хотя если етот екземпляр у тебя работает и неглючит то и пусть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 1 июля, 2004 · Жалоба repa, В том дампе , который Вы выложили помоему ошибочка по адресу 03 там 39 , а должно быть 3С . Или это какое то дополнение ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 1 июля, 2004 · Жалоба Кажись, заработало. Как Fog и говорил, проблема была в подтягивающих резисторах. Теперь хоть знаю как включается шина на этих eeprom. Был под рукой у меня резюк на 10кОм. Свитч с ним вроде как заводился, даже пакетики, по светодиодам, с одного порта на другой передавались, но пинг не шел. Потом как в описалове на шину, поставил 47кОм, все зароботало. Ping пошел. В тестовой прошивке, в отличии от дефаултной, были отключены первый и второй порт (11 и 27 байты прошивки), так через них пиг не шел. Есть один интересный момент. Такое впечатление что загрузка прошивки выполняется где секунд 7-10. Чип 24LC02B, напряжение 1.94В. Такое может быть? Fog порекомендуй какой лучше резюк поставить или что сделать чтоб комутатор быстрей включался в работу. Более детально проверить работу коммутатора еще предстоит. Что нужно для запуска EEPROM 1. EEPROM 24LC02B или аналог на меньшее напряжение питания. Место на плате HU4. 2. Подтягивающий резюк на шину данных, пока 47кОМ . Место R11. Рекомендуется 3. Джампер 2, садит на землю клоки от чипа RLT - блокирует чтение EEPROM. Место на плате J2. 4. Светодиод отвечающий за работу Loop Detection, если вы используете эту функцию. Место на плате под светодиодом питания. Прямо под надписью Power. Расположение горизонтальное. Если кому интересно описание матрицы и некоторых других резюков, то могу описать. Конечно интересно ! И я не понял насчёт джампера J2 уменя его нет , так он и не нужен в данном случае. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 3 июля, 2004 · Жалоба repa, скорее всего не 47ком а 4б7ком :) напиши обозначения на резюке.. если 2ка последняя то это 4.7к если 3ка то 47к Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVT Опубликовано 4 июля, 2004 · Жалоба Да даже странно было бы 47 кОм. Обычно эти резисторы 5 - 10 кОм. Откуда инфа про 47 кОм взялась? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 4 июля, 2004 · Жалоба prox, где ты увидел у этого свичика LPT? там чистый ком :) разъем DB9... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
repa Опубликовано 4 июля, 2004 · Жалоба zoro, На корпусе 473. Более того проверил тестером, проверял не один я. Там точно 47кОм. VVT, Читал здесь http://mb.com.ua/articles/article.phtml?ru...=40&part_id=214 По результам работы с прошивкой. Скорость портов успешно выставляется на 10Мбит. С half/full duplex сложнее. С картой, свитч по autonegotiation устанавливают тот режим какой прошит в памяти, но ничто не мешает на сетевой карте установить нужный режим и свитч проигнорирует значение заданое в EEPROM. Port based VLAN. Работает хорошо, пока косяков не увидел. 802.1q VLAN. Сдесь траблы серьезные у меня. Не могу заставить коммутатор тагировать пакеты. Хотя, если присылать тагированые пакеты с "правильного" коммутатора, то чип RLT коректно отправляет их на соответствующий порт. Удаление тагирующих меток на выходе коммутатора еще не проверял. Вопрос к спецам. Я правильно понимаю, что биты 8.1 и 8.0 отвечают за таги на выхоте из коммутатора? А биты 9.4 и 9.3 на входе? Изменяя их мне не удалось добиться тагирования пакетов на входе в коммутатор. Еще один вопрос. Чем можно заснифить таг пакета? Sniffer Pro 4.7 под виндой не дает результата. В настройках драйвера сетевой включил потдержку тагирования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 5 июля, 2004 · Жалоба zoro, точно LPT, свитч у меня на столе лежит и к компу подключен :) фотки тут http://home.sovtest.ru/~min/ew-416s.zip (~20Mb) там есть фото кабеля крупным планом ;) Стоит он 70$ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 5 июля, 2004 · Жалоба zoro, точно LPT, свитч у меня на столе лежит и к компу подключен :)фотки тут http://home.sovtest.ru/~min/ew-416s.zip (~20Mb) там есть фото кабеля крупным планом ;) Стоит он 70$ а на 200М слабо ;-))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 11 июля, 2004 · Жалоба Програму надо писать по настройке требуемых параметров ... замучитесь битики перебирать .... програму надо писать для двух микросхем RTL8309 и ADM6999 внешний вид такой как болгары сделали: только у них сразу с програматором думаю что стоит сделать раздельно , програма скидывает дамп микросхемы в файл ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
repa Опубликовано 12 июля, 2004 · Жалоба Есть опыт использования программ управления от Nortel. Если кто возьмется за написание проги конфигуратора, то через "личку" опишу интуитивно понятный интерфейс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 12 июля, 2004 · Жалоба вот дампы: //ADM6999// static int __attribute__ ((section(".infomem"))) eedef[64] = { 0x4154,0x040f,0x040f,0x040f,0x040f,0x040f,0x040f,0x040f,0x040f,0x040f,0x5902,0x8 000,0xfa50,0xfa50,0x5500,0x5500, 0x0040,0xff00,0x3600,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xf fff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff, 0xffff,0xffff,0xffff,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0 000,0xd000,0x4442}; //RTL8309SB static char __attribute__ ((section(".infomem"))) eedef[128] = { 0x7c,0xfb,0xff,0x9c,0x7f,0x7f,0x01,0xfb, //global 0xff,0xc7,0xf8,0xff,0x01,0x0f,0x00,0xf0, // port0 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, //IP[A] 0xff,0xc7,0xf8,0xff,0x02,0x1f,0x01,0xf0, //potr1 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, //mask[A] 0xff,0xc7,0xf8,0xff,0x04,0x2f,0x02,0xf0, // port2 0x52,0x54,0x4c,0x83,0x09,0xb0, //MAC 0xff,0xc7,0xf8,0xff,0x08,0x3f,0x03,0xf0, // port3 0x05,0x42,0x2f,0x21,0x91,0x5c, // ISP MAC 0xff,0xc7,0xf8,0xff,0x10,0x4f,0x04,0xf0, //port 4 0xff,0xee,0xff,0x31,0x08,0xf0,0x70, // MII & CPU?WAN 0xff,0xc7,0xf8,0xff,0x20,0x5f,0x05,0xf0, // port5 0xff,0xc7,0xf8,0xff,0x40,0x6f,0x06,0xf0, //port6 0xff,0xc7,0xf8,0xff,0x80,0x7f,0x07,0xf0, // port7 }; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 12 июля, 2004 · Жалоба у RTL-а нет статистика , но держится лучше при високих температурах новый вариант выглядит по другому и работает с SNMP http://1-1.hit.bg/vs_conf.gif http://1-1.hit.bg/vs_switch.gif http://1-1.hit.bg/vs_port.gif http://1-1.hit.bg/vs_vlan.gif Kucherak Sergij писал мне на почту... [/img] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
repa Опубликовано 12 июля, 2004 · Жалоба Сколько у них такая штука стоит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 12 июля, 2004 · Жалоба Пару слов чтобы всем ясно стало . Написал автору програмки ADM6999 cfg V0.1 оказываеться он хорошо понимает на русском (болгарин) у RTL-а нет статистика , но держится лучше при високих температурах Да, у меня был уже один трабл , не любит эта микросхема температуры , поставил радиатор но не помогло , правда температура была около 40 градусов (чердак , 35 градусов в тени) новый вариант выглядит по другому и работает с SNMPэто я так понял что в Болгарии появился конкурент Ilya Shulman-а2 Alexander Vangelov - почитай данную ветку http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=5888 как вариант я бы предложил Alexander Vangelov и/или Ilya Shulman сделать конфигуратор ЕЕПРОМ Freeware тойсь только генерилка дампов ЕЕПРОМ-а Kucherak Sergij писал мне на почту... кто не знает это я ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 24 июля, 2004 · Жалоба Привет всем.. изменил немного софтуер , так что можно делать дампы RTL8309SB и ADM6999. Програму можно скачать здесь: http://1-1.hit.bg/VirtualSentry.rar нужно перевключить интерфейс на RTL/ADM и потом есть буттон "Generate EEPROM" файл (*.bin) можно загрузить в ЕEPROM с PonyProg или что угодно.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 24 июля, 2004 · Жалоба Привет всем..изменил немного софтуер , так что можно делать дампы RTL8309SB и ADM6999. Програму можно скачать здесь: http://1-1.hit.bg/VirtualSentry.rar нужно перевключить интерфейс на RTL/ADM и потом есть буттон "Generate EEPROM" файл (*.bin) можно загрузить в ЕEPROM с PonyProg или что угодно.. Вот за это тебе БОЛЬШОЕ СПАСИБО словяне тебя не забудут ;-))) 2 NAG Брось эту информацию в обзор ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 26 июля, 2004 · Жалоба Болшое спасибо Alexander Vangelov (BG) !!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 26 июля, 2004 · Жалоба Говорит "MDMTAPI.DLL не найден". Где можно взять эту библиотеку? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KoloBok Опубликовано 26 июля, 2004 · Жалоба Я нашел на http://dll.yaroslavl.ru/ - там нужно взять mgmtapi.dll и wsnmp32.dll Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jessy Опубликовано 26 июля, 2004 · Жалоба Где то слышал, что можно припаять к одной ножке микросхемы проводок, идущий то ли к "+", то ли к "-", и все порты свича принудительно всегда будут в 10 Мбит. тема очень необходимая, т.к. грозозащиты не пропускают более 10 Мбит, а корпоративным клиентам пока больше и не надо. Кто что знает, подскажите плиз срочно, реально ли такое, на какой микросхеме, а то грозы... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 26 июля, 2004 · Жалоба Где то слышал, что можно припаять к одной ножке микросхемы проводок, идущий то ли к "+", то ли к "-", и все порты свича принудительно всегда будут в 10 Мбит. тема очень необходимая, т.к. грозозащиты не пропускают более 10 Мбит, а корпоративным клиентам пока больше и не надо. Кто что знает, подскажите плиз срочно, реально ли такое, на какой микросхеме, а то грозы... Надо посмотрет на Datasheet думаю у RTL-a получится эсли pin110 припаять к "-" (GND), но после рестарта этот пин пользуется для P0_LED[2] , так что надо поставит resistor (например 4K7) Force Speed - pin110This pin sets PHY Reg.0.13 ... 1: Force 100M 0: Force 10M (if auto-negotiation is disabled) Скажи эсли получится.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
