kali Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Звоню сегодню Укрчастотнадзор и спрашиваю можно ли использовать усилители 1 Вт и больше Они говорят что на Украине запрещено испольовать усилитель мощность больше чем 0,1 Вт. Скажите где можно про это почитать Так ли это или вешают лапшу на уши? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baalbes Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Звоню сегодню Укрчастотнадзор и спрашиваю можно ли использовать усилители 1 Вт и больше Они говорят что на Украине запрещено испольовать усилитель мощность больше чем 0,1 Вт. Скажите где можно про это почитать Так ли это или вешают лапшу на уши? Не только. И антенны с усилением больше штатных тоже запрешены. И не только на украине. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Звоню сегодню Укрчастотнадзор и спрашиваю можно ли использовать усилители 1 Вт и больше Они говорят что на Украине запрещено испольовать усилитель мощность больше чем 0,1 Вт. Скажите где можно про это почитать Так ли это или вешают лапшу на уши? Не только. И антенны с усилением больше штатных тоже запрешены. И не только на украине. А какое является штатным? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingr Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба На любительском американском сайте встречал ограничения на ЭИИМ (эквивалентная изотропная излучаемая мощность). Тоетсь ваша система не должна излучать хотя-бы в одном направлении больше, чем излучал бы изотропный излучатель при подведении такой мощности. Если не ошибаюсь - это около ватта (30 дБм). Тоесть, если вы поставили антенну 24 дБ то больше 6 дБм (4 мВт) вам на ее вход подать нельзя :-)(за точную цифру не ручаюсь) Смысл же в том, чтобы не сформировать в каком-нибудь направлении очень мощный луч, который может помешать работе других устройств. (если пдать 2Вт на вход той-же 24 дБ антенны, то в некотором направлении будет излучаться такой сигнал, если бы вы на штатную антенну подали 200 Вт.) И у поляков на www.dipol.com.pl что-то похожее встречалось... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telefan Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Полностью поддерживаю в этом отношении УЧН !!! Хоть что-то разумное промелькнуло :)) От усилителей большей мощности только вред один, не нужны они! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telefan Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Кратко объясню почему: когда разрабатывается стандарт, то есть такое понятие как плотность обслуживания клиентов, она получается максимальной именно если выходная мощность не превышает 100 мвт, а усиление антенны - 24 дб. Если не выполнять эти требования то получаем загаженный эфир и невозможность работы в диапазоне, что имеется дефакто во многих городах уже Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuz Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Расскажу как все начиналось. Выезд в район осмотр местности. Нахождение самой высокой точки. Аренда прямой пары до здания или дымовой трубы. Установка Orinoco АР1000 + Manus 1Вт + Широковещалка Град-2401. В герметичном ящике или Теремке. Теперь Manus 1Вт - долой. Широковещалка Град-2401 Замена на секторные антенны. Теремок меняеться на Риталл . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Кратко объясню почему .... http://forum.nag.ru/viewtopic.php?p=1275&h...highlight=#1275 там telefan пишет ... с обоих сторон примерно по 1 ватту дует :)))))))))))) У telefan в лицензии было прописано использование до 1 вата ? Во всем Мире, и мы не исключение, если продают лицензию на чатоту то вписывают какой мощности должно быть оборудование. В той же мУмерике и Европе можно и усилки и 10W использовать, если купил частоту ... Если же не покупал ... то ... в разных странах по разному ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telefan Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба :)) admin_wireless на год посмотри это был 2002, тогда с беспроводкой только начали работать, а усилители цепляли по неопытности и неведению что существует ограничения с таймингом :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admin_wireless Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба посмотри это был 2002 ... ясенЬ пень что посмотрел до того как ... а усилители цепляли по неопытности ... Ну да ... я уже тогда говорил ... и НАХРЕНА ВЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ цепляете усилки ... сами ж под себя делаете ... Уже тогда говорил что 1W усилок на круговой антенне это насмертЬ усранный эфир в радиусе 30 км ... Особенно если умник, типа Yuz, по дурочке цеплял туда турбоЦелку, которая в эфире ничем от стерилизатора не отличается ... и неведению что существует ограничения с таймингом я уже непомню ... но помоему я же тогда в GL-2411AP эту проблему пофиксил ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuz Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба посмотри это был 2002 ...Особенно если умник, типа Yuz, по дурочке цеплял туда турбоЦелку, которая в эфире ничем от стерилизатора не отличается ... От умника слышу ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон Богатов Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Смысл же в том, чтобы не сформировать в каком-нибудь направлении очень мощный луч, который может помешать работе других устройств. (если пдать 2Вт на вход той-же 24 дБ антенны, то в некотором направлении будет излучаться такой сигнал, если бы вы на штатную антенну подали 200 Вт.) Мдяяя... а если сделать антенну 60 дБ, то получится гиперболоид инженера Гарина и можно испарять города и танки???? Эх... в общем, на самом деле, параметр называется "коэффициент направленного действия" антенны (термин "коэффициент усиления" бытово-жаргонный и неправильный по сути). КНД показывает, какая часть излучаемой мощности сконцентрирована в пределах заданного направления излучения по сравлению с ненаправленным диполем. Вот и все. Никаких 200 Вт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telefan Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба и неведению что существует ограничения с таймингом я уже непомню ... но помоему я же тогда в GL-2411AP эту проблему пофиксил ... А что же уважаемый админ тогда отмалчивался на форуме, когда мы до одурения меняли железяки и их настройки, пока сами не доперли в чем дело? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kali Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба Спасибо всем за ответы!!! Внесли ясность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба ...по сравлению с ненаправленным диполем... Может всё таки по сравнению с изотропным источником? Или ненаправленый диполь, и есть тот самый точечный излучатель? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingr Опубликовано 8 ноября, 2005 · Жалоба Антон Богатов, КНД не учитывает КПД антенны. А Ку - учитывает. Таким образом КНД - абстрактная цифра для физически несуществующих антенн. А Ку как раз вполне юзабельная и абсолютно не жаргонная величина, показывающая на сколько изменится уровень сигнала в точке приема, если заменть изотропный излучатель или полуволновой диполь на данную антенну. В союзе обычно указывали относительно диполя - проще проверить... И если сделаете антенну с 60 дБ усиления то получите _в некотором_ направление излучение такой величины, как если бы мощность в миллион раз большую подали на изотропный излучатель и ловили сигнал в том-же направлении, на ту-же антенну и на том же расстоянии, что и с 60 дБ антенной. Дежавю - Вам не кажется? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 14 ноября, 2005 · Жалоба :) dBi dB сначала разберитесь потом начинайте спорить, кстати админ валес хорошо расписывал что и как означает и что из чего и как высчитывается... такчто поиск :) ... telefan, да он уважаемый отмалчиватся и наводить тайны умеет :) просто подход надо знать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
