Все клиенты прошиты на 6.0.4 через аирконтрол, кто отключен и позже очнётся прийдётся идти к нему домой уже прошивать. Осталось первевести всех на одно единственное шифрование которое есть в 2АС. Затем у меня вопрос ждать 8.3.1 для 2АС или ставить с тем что есть 8.0?
Как бы я теперь не спешу так как даже сейчас работает лучше.
Изменено пользователем инопланетянен
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То что немного повысилась ССQ -видимо есть хорошо, но х.з что оно на 2ac реально дает. Noise стал хуже -90 dBm , а было -96 dBm.
Модуляции по прежнему плохие, многие клиенты работают в одном чейне. Сигналы вроде бы остались прежние, те же перекосы по tx и rx, по чейнам. В чем вы видите что работает лучше?
Теперь надо снять реальные показания работы сектора, по которым можно будет что то судить.
1) суточную утилизацию сектора с порта свича
2) пинг 1470 байт на хорошего и плохого клиента в часы пик в 19.00-22.00
3) OOKLA speedtest c хорошего и плохого клиента в часы пик в 19.00-22.00 ( снять шейп), а также vs встроенный спидтест.
4) запустить HD видео ( 720p - 6-8 Mbps) одновременно с пары, тройки клиентов в час пик.
Ссылка на сообщение
CCQ-- единственный показатель качества, увы...
Ссылка на сообщение
Перестали звонить клиенты, некоторых встретил сами сказали лучше работать стало. Мне этого достаточно я им верю и тесты делать какие либо мне лень.
А вообще я ещё не ставил 2АС читайте внимательно что пишу, тесты будут когда поставлю его и на мой вопрос пока никто не ответил.
Ссылка на сообщение
Ты пока что только всем поменял прошивкк с 5й на 6ю, а база на какой прошивке щас, и какая база?
Ссылка на сообщение
В этой теме на первой странице есть скрин, всё как было так и осталось ничего не менял:
И кстати сейчас час пик загрузки время 20:25
Ссылка на сообщение
Он раньше гулял почему-то скачками и показывал то 90 то 96 два положения всего с таким разбросом было, теперь устаканилось и всегда показывает 90.
Ссылка на сообщение
У тебя круговая антена потому ты неможешь мощность выставить побольше, она начнет ловить все помехи в округе. Самый простой выход это к этой точке поставить сектор 120, и второй сектор 120 в другую сторону даже на простом Рокете, или на 5ку перейти.
Ссылка на сообщение
Вы о чём пишите?, как мощность с помехами связана?....
Ссылка на сообщение
Я уже отвечал в этой теме на этот вопрос, 3 антены нужно чтобы получилось 360 градусов а не две. В моем случае будет только хуже и больше помех.
Ссылка на сообщение
По этому поводу надо читать форумы разработчика, в частности:
Due to differences in the 2AC and 5AC codebase, the 2AC releases will lag the 5AC ones for a bit longer. First, we are going to release v8.3.1 for 5AC and v8.1.4 for 2AC. Then, v8.3.1 for 2AC. After that, the intention is to keep them in sync.
Т.е. ждать 8.1.4 специально для 2AC.
Ссылка на сообщение
Спасибо за инфу.
Ссылка на сообщение
Думаете стоит ставить бету или лучше подождать? Беты часто корявые выпускают, как если что назад откатиться?
Ссылка на сообщение
ставить.
всё время живу на бетах, за всю историю только один раз нарвался на проблему - ранние 6 плохо работали базой
Ссылка на сообщение
Купил эту железку, воткнул и уже 10 часов волосы где только можно рву.
В режиме АП миксед, при подключении любой тарелки, крашится, без абонентов все нормально.
Уже перепробовал все прошивки, не помогает...
Грешу на нехватку питания, кабель метров 60. Как думаете, можно ли поставить бп от старого рокета, 24В 1А на 100МБит ?
Может еще какие соображения есть что может быть не так?
Абоненты перепрошиты на последние прошивки
Ссылка на сообщение
вот мой конфиг.
### PART ###
## 1502222611991
##2XC.v8.2.0-beta.34993.170728.1459
#board.sysid=0xe2f2
#board.cpurevision=0x00001130
#board.name=Rocket 2AC Prism
#board.shortname=R2C
#board.model=R2AC-PRISM
#board.timestamp=1492152402
#board.bom=13-00351-28
#board.netmodes=3
#board.hwaddr=F09FC2E67983
#board.reboot=50
#board.upgrade=150
#board.phycount=1
#board.phy.1.maxmtu=2024
#board.fcc_unii_activated=1
#board.fcc_unii_switchable=0
#board.required_fw_version=524288
#radio.1.name=
#radio.1.shortname=
#radio.1.bus=pci
#radio.1.subsystemid=0xe2f2
#radio.1.subvendorid=0x0777
#radio.1.txpower.max=27
#radio.1.txpower.min=-4
#radio.1.txpower.offset=5
#radio.1.ieee_modes=26
#radio.1.antennas=6
#radio.1.def_antenna=1
#radio.1.antenna.1.id=1
#radio.1.antenna.1.name=AMO-2G10
#radio.1.antenna.1.gain=10
#radio.1.antenna.1.builtin=0
#radio.1.antenna.1.chains=2
#radio.1.antenna.1.chain.1.id=0
#radio.1.antenna.1.chain.1.name=Vertical
#radio.1.antenna.1.chain.2.id=1
#radio.1.antenna.1.chain.2.name=Horizontal
#radio.1.antenna.2.id=2
#radio.1.antenna.2.name=AMO-2G13
#radio.1.antenna.2.gain=13
#radio.1.antenna.2.builtin=0
#radio.1.antenna.2.chains=2
#radio.1.antenna.2.chain.1.id=0
#radio.1.antenna.2.chain.1.name=Vertical
#radio.1.antenna.2.chain.2.id=1
#radio.1.antenna.2.chain.2.name=Horizontal
#radio.1.antenna.3.id=3
#radio.1.antenna.3.name=AM-2G15
#radio.1.antenna.3.gain=15
#radio.1.antenna.3.builtin=0
#radio.1.antenna.3.chains=2
#radio.1.antenna.3.chain.1.id=0
#radio.1.antenna.3.chain.1.name=Vertical
#radio.1.antenna.3.chain.2.id=1
#radio.1.antenna.3.chain.2.name=Horizontal
#radio.1.antenna.4.id=4
#radio.1.antenna.4.name=AM-2G16
#radio.1.antenna.4.gain=16
#radio.1.antenna.4.builtin=0
#radio.1.antenna.4.chains=2
#radio.1.antenna.4.chain.1.id=0
#radio.1.antenna.4.chain.1.name=Vertical
#radio.1.antenna.4.chain.2.id=1
#radio.1.antenna.4.chain.2.name=Horizontal
#radio.1.antenna.5.id=5
#radio.1.antenna.5.name=AM-V2G-Ti
#radio.1.antenna.5.gain=17
#radio.1.antenna.5.builtin=0
#radio.1.antenna.5.chains=2
#radio.1.antenna.5.chain.1.id=0
#radio.1.antenna.5.chain.1.name=Vertical
#radio.1.antenna.5.chain.2.id=1
#radio.1.antenna.5.chain.2.name=Horizontal
#radio.1.antenna.6.id=6
#radio.1.antenna.6.name=RD-2G-24
#radio.1.antenna.6.gain=24
#radio.1.antenna.6.builtin=0
#radio.1.antenna.6.chains=2
#radio.1.antenna.6.chain.1.id=0
#radio.1.antenna.6.chain.1.name=Vertical
#radio.1.antenna.6.chain.2.id=1
#radio.1.antenna.6.chain.2.name=Horizontal
#radio.1.caps=1021313044
#radio.1.caps2=0
#radio.1.eirp.limit=0
#radio.1.regdomain_flags="bom=0x15f1c,ts=0x58f07052"
#radio.1.ptp_only=1
#radio.1.ptp_sta=1
#radio.1.ptmp_only=1
#radio.1.ptmp_sta=1
#radio.1.distance_limit_km=0
#radio.1.chanbw="10,20,40"
#radio.2.name=
#radio.2.shortname=
#radio.2.bus=ahb
#radio.2.subsystemid=0xe2f2
#radio.2.subvendorid=0x0777
#radio.2.txpower.max=19
#radio.2.txpower.min=0
#radio.2.txpower.offset=0
#radio.2.ieee_modes=15
#radio.2.antennas=0
#radio.2.def_antenna=1
#radio.2.caps=20
#radio.2.caps2=0
#radio.2.eirp.limit=0
#radio.2.regdomain_flags="bom=0x15f1c,ts=0x58f07052"
#radio.2.web_exclude=1
#radio.2.distance_limit_km=0
#radio.2.chanbw="5,10,20,40,80"
#feature.rssi.leds=4
#feature.g2=0
#feature.gps=1
#feature.gps.leds=1
#feature.ext_reset=1
#a9b86ff942bad09142f366d8eea48df1
### PART ###
aaa.1.radius.acct.1.port=1813
aaa.1.radius.acct.1.status=disabled
aaa.1.radius.auth.1.port=1812
aaa.1.status=disabled
aaa.status=disabled
bridge.1.devname=br0
bridge.1.port.1.devname=ath0
bridge.1.port.1.status=enabled
bridge.1.port.2.devname=eth0.10
bridge.1.port.2.status=enabled
bridge.1.status=enabled
bridge.1.stp.status=disabled
bridge.2.devname=br1
bridge.2.port.1.devname=eth0
bridge.2.port.1.status=enabled
bridge.2.status=enabled
bridge.2.stp.status=disabled
bridge.status=enabled
discovery.cdp.status=enabled
discovery.status=enabled
dyndns.1.servicename=dyndns.org
dyndns.status=disabled
ebtables.status=enabled
ebtables.sys.fw.status=disabled
ebtables.sys.status=enabled
ebtables.sys.vlan.1.devname=eth0
ebtables.sys.vlan.1.id=10
ebtables.sys.vlan.1.status=enabled
ebtables.sys.vlan.status=enabled
gui.language=en_US
gui.network.advanced.status=enabled
httpd.https.port=443
httpd.https.status=enabled
httpd.port=80
httpd.session.timeout=900
httpd.status=enabled
igmpproxy.status=disabled
iptables.status=disabled
iptables.sys.portfw.status=disabled
iptables.sys.status=enabled
netconf.1.autoip.status=disabled
netconf.1.devname=ath0
netconf.1.mtu=1500
netconf.1.status=enabled
netconf.1.up=enabled
netconf.2.autoip.status=disabled
netconf.2.autoneg=enabled
netconf.2.devname=eth0
netconf.2.flowcontrol.rx.status=enabled
netconf.2.flowcontrol.tx.status=enabled
netconf.2.mtu=1500
netconf.2.status=enabled
netconf.2.up=enabled
netconf.3.autoip.status=disabled
netconf.3.devname=eth0.10
netconf.3.mtu=1500
netconf.3.status=enabled
netconf.4.autoip.status=disabled
netconf.4.devname=br0
netconf.4.mtu=1500
netconf.4.status=enabled
netconf.5.autoip.status=enabled
netconf.5.devname=br1
netconf.5.ip=192.0.0.2netconf.5.mtu=1500
netconf.5.netmask=255.255.255.0
netconf.5.role=mlan
netconf.5.status=enabled
netconf.status=enabled
netmode=bridge
ntpclient.1.server=0.ubnt.pool.ntp.org
ntpclient.1.status=disabled
ntpclient.status=disabled
pwdog.delay=300
pwdog.period=300
pwdog.retry=3
pwdog.status=disabled
radio.1.ack.auto=disabled
radio.1.ackdistance=6598
radio.1.acktimeout=75
radio.1.ampdu.frames=32
radio.1.ampdu.status=enabled
radio.1.antenna.gain=15
radio.1.antenna.id=3
radio.1.atpc.maxpower=0
radio.1.atpc.minpower=0
radio.1.atpc.sta.status=enabled
radio.1.atpc.status=disabled
radio.1.atpc.threshold=30
radio.1.cable.loss=2
radio.1.center.1.freq=2472
radio.1.chanbw=20
radio.1.cmsbias=0
radio.1.countrycode=32
radio.1.cwm.enable=0
radio.1.cwm.mode=1
radio.1.devname=ath0
radio.1.dfs.status=enabled
radio.1.freq=2472
radio.1.ieee_mode=11nght20
radio.1.low_txpower_mode=disabled
radio.1.mode=master
radio.1.obey=disabled
radio.1.polling=enabled
radio.1.polling_11ac_11n_compat=1
radio.1.pollingnoack=0
radio.1.pollingpri=2
radio.1.ptpmode=0
radio.1.reg_obey=disabled
radio.1.rx_sensitivity=-96
radio.1.scan_list.status=disabled
radio.1.status=enabled
radio.1.txpower=6
radio.countrycode=32
radio.status=enabled
resolv.host.1.name=Rocket 2AC Prism
resolv.host.1.status=enabled
resolv.nameserver.status=enabled
route.1.devname=br1
route.1.gateway=192.0.0.0
route.1.ip=0.0.0.0
route.1.netmask=0
route.1.status=enabled
route.status=enabled
snmp.community=public
snmp.status=disabled
sshd.auth.passwd=enabled
sshd.port=22
sshd.status=enabled
syslog.remote.port=514
syslog.remote.status=disabled
syslog.status=enabled
system.airosx.prov.status=enabled
system.cfg.version=65547
system.date.status=enabled
system.date.timestamp=201708080000
system.external.reset=enabled
system.timezone=GMT-3
telnetd.port=23
telnetd.status=disabled
tshaper.status=disabled
update.check.status=enabled
users.1.name=ubnt
users.1.password=$1$NbVrkQhJ$F/ftcbM1/VHTEOWy8l/3v/
users.1.status=enabled
users.2.gid=100
users.2.shell=/bin/false
users.2.status=disabled
users.2.uid=100
users.status=enabled
vlan.1.devname=eth0
vlan.1.id=10
vlan.status=enabled
wireless.1.addmtikie=enabled
wireless.1.devname=ath0
wireless.1.hide_ssid=disabled
wireless.1.l2_isolation=disabled
wireless.1.mac_acl.policy=allow
wireless.1.mac_acl.status=disabled
wireless.1.mcast.enhance=0
wireless.1.rate.auto=enabled
wireless.1.rate.mcs=-1
wireless.1.security.type=none
wireless.1.signal_led1=94
wireless.1.signal_led2=80
wireless.1.signal_led3=73
wireless.1.signal_led4=65
wireless.1.signal_led_status=enabled
wireless.1.ssid=Int_NE3
wireless.1.status=enabled
wireless.1.wds.status=enabled
wireless.status=enabled
wpasupplicant.device.1.status=disabled
wpasupplicant.profile.1.network.1.key_mgmt.1.name=NONE
wpasupplicant.profile.1.network.1.ssid=Intwpasupplicant.profile.1.network.2.key_mgmt.1.name=NONE
wpasupplicant.profile.1.network.2.priority=2
wpasupplicant.profile.1.network.2.status=disabled
wpasupplicant.status=disabled
Бывали ли уже бракованные экземпляры?
Изменено пользователем Lex8xx
Ссылка на сообщение
можно, заработает на 100мбит.
если проблема продолжится - снимайте и пробуйте на столе.
Ссылка на сообщение
И с другим БП тоже самое, кабель до 30 метров укоротил, к основанию мачты подвёл 220.
Ответ официалов:
@Lex8xx Do you get 'Crash Log Report' after the reboot? If there is no crash report, most likely it is the power source issue (either cable or power supply). The R2AC PRISM draws a little bit more power than Rocket M2.
Чудаки... железка жрет больше а БП в комплекте в два раза слабее...
Лог после краша
Aug 08 00:00:10 system: Start
Aug 8 00:00:10 syslogd started: BusyBox v1.19.4
Aug 8 00:00:10 FileSystem: Start check...
Aug 8 00:00:10 init: Run: /bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf
Aug 8 00:00:10 init: starting pid 454, tty '/dev/null': '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf'
Aug 8 00:00:11 dropbear[450]: Not backgrounding
Aug 8 00:00:11 init: Run: /bin/ubntspecd -w -t -g -i wifi1 -j airview1 -m 1 -f 20 -s 200
Aug 8 00:00:11 init: starting pid 455, tty '/dev/null': '/bin/ubntspecd -w -t -g -i wifi1 -j airview1 -m 1 -f 20 -s 200'
Aug 8 00:00:11 init: Run: /usr/bin/ubnt-gps-reader -i /dev/ttyS1 -o /proc/sys/dev/uph/gps_info -s 9600 -j /tmp/gps_sat_info -l 1
Aug 8 00:00:11 init: starting pid 456, tty '/dev/null': '/usr/bin/ubnt-gps-reader -i /dev/ttyS1 -o /proc/sys/dev/uph/gps_info -s 9600 -j /tmp/gps_
Aug 8 00:00:11 init: Run: /bin/ulogger
Aug 8 00:00:11 init: starting pid 457, tty '/dev/null': '/bin/ulogger'
Aug 8 00:00:11 init: Run: /sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100
Aug 8 00:00:16 httpd[470]: Login attempt for nonexistent user from 95.167.151.67
Aug 8 00:00:17 wireless: ath0 Received auth from dc:9f:db:54:c5:30. Status: Successful (0).
Aug 8 00:00:17 wireless: ath0 Authenticated Station dc:9f:db:54:c5:30 (Successful)
Aug 8 00:00:17 wireless: ath0 Sending auth to dc:9f:db:54:c5:30. Status: Successful (0).
Aug 8 00:00:17 wireless: ath0 Received assoc_req from dc:9f:db:54:c5:30.
Aug 8 00:00:17 wireless: ath0 Association refused to dc:9f:db:54:c5:30 (too many clients or check airMAX mode)
Aug 8 00:00:19 FileSystem: End check.
Aug 8 00:00:20 zcip: config br1 169.254.121.131
Aug 8 00:00:24 httpd[477]: Password auth succeeded for 'ubnt' from 95.167.151.67
Вот что ей надо? клиент 1, airMAX mixed с другим в принципе не цепляется.
на клиенте
Device Model:NanoBridge M2
Device Name:-
Network Mode:Bridge
Wireless Mode:Station WDS
SSID:-
Security:none
Version:v6.0.4 (XM)
Вообщем, пока я разочарован железкой чуть больше чем полностью. Хотя сниму её завтра, на столе попробую, может просто брак.
Ссылка на сообщение
на столе заработала при длине кабеля 20 метров. И как её на 30 метровую мачту вешать? Мде.
Куплю бухту хорошего наружного кабеля с сечением AWG20 :)
Ссылка на сообщение
вот ТАКАЯ фигня может сможет помочь ?
Ссылка на сообщение
разве что такую http://wifimag.ru/cat/ubiquiti/komplektuyushchie/ubiquiti_instant_802_3af_outdoor_gigabit_poe_converter/
да такую
http://wifimag.ru/cat/komlektuyushchie/bloki_pitaniya_poe_inzhektory_splittery/blok_pitaniya_maxpi60_802_3af_at_55v_1_1a_60w_gigabit_poe_injector/
но ценник за "попробовать" уш больно дикий выходит.
Хочу попробовать кабель ftp6e awg 23 хотя бы.
Спросил у официалов с какой длиной и кабелем тестили и там решу с какого колдунства начать :)
Ссылка на сообщение
af5x, кабель ftp 5e neomax 24awg. в 5м от точки на мачте внедрена грозозащита дрозд в кабель через обычные коннектора.
Изменено пользователем Unker
Ссылка на сообщение
А общая длинна (софтина правильно определила 72м?)? И какой кабель?
Официалы отписались:
You are within the 100 meter limit for cable length. You should be using shielded cable on the tower with the drain wire.
What are you using? I suggest our ToughCable.
https://www.ubnt.com/accessories/toughcable/
Порекомендуйте пожалуйста хороший кабель, желательно дешевле 12000руб за 305метров.
Ссылка на сообщение
Хороший кабель Как раз такой который на скрине до 5х проложен.
Есть еще кабель К21-КСВПВ у него жилы потолще (0.52, стандарт - 0.51), но он не во все коннектора влазит.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
