Здравствуйте. Решил попробовать лиго, поставили клиентам, скорость выше 2/0,12 мбит не поднимается. Такое ощущение что шейпер работает.
Что я делаю не так? Прошивка 7.54-1.26046
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какой диапазон, сигнал, полоса, мощность, расстояние? С видимостью проблем нет?
Ссылка на сообщение
5Ггц, -56 -60, 10MHz, 29dBm(выставленна авто), расстояние незнаю где смотреть на лиго.
Видимость прямая.
Ссылка на сообщение
Видимость прямая.
Ссылка на сообщение
Видимость прямая.
А так расстояние не знаете? :)
Забыл спросить. Какие устройства? Протокол ipoll3? Изменение полосы на 20 мгц эффекта не дает?
Ссылка на сообщение
На глаз 400-600 метров, самый дальний максимум 1км. Лиго расстояние в веб интерфейсе нигде не показывает?
Устройства dlb 5-15.
Протокол ipoll3.
20 мгц не пообовал, есть смысл? Ubnt в схожих условиях 15-20 мбит дает.
Внутренний тест пакетами по 64 байт дает 16 мбит, пакетамт по 1025 байта 51 мбит.
Изменено пользователем BelOnline
Ссылка на сообщение
Протокол ipoll3.
Смысл попробовать сменить полосу есть, ситуация не типичная. В чем причина проблемы пока не ясно.
Потери на линке не проверяли?
Ссылка на сообщение
Ок. Понял, сменю полосу, понаблюдаю.
http://joxi.ru/Dr8yWNqF4MO4dm
По наблюдениям у одного клиента трафик все таки нормально идет (хотя на спидтесте показывало 1.8 Мбита), тарифные 4Мбита качаются. Еще у двух 0,25-1,5 Мбита. Отключение шейпера загрузило базу на 12 Мбит, весь трафик шел от клиента №1.
Сигналы клиентов:
http://joxi.ru/eAOY0DwSxk59vm
Ссылка на сообщение
Попробовали? Эфир не сканировали?
Ссылка на сообщение
У меня была схожая проблема, с полками под 0.5 Мбит. Вылечилось сменой ipoll3 на ipoll2.
Ссылка на сообщение
Видимость прямая.
Вот это и есть проблема, мощности выше 18дбм использовать не нужно, да и полосы вида 5-10мгц тоже, есть стандарт 20-40 его и нужно придерживаться. Особенно если видимость прямая и расстояния менее километра.
Ссылка на сообщение
Dlb2-90+dlb2-14 мощность авто. 3км.полоса 10. 50+ в каждую сторону. Пинг1500 1-2мс. Как посмотреть какую мощность выставляет устройство?В целом устройства пока сыроваты. Случаются глюки. Может бесконтрольно скидывать клиентов база или может отвалиться Лан порт. Айпол3
Изменено пользователем Kirk
Ссылка на сообщение
На главной странице написана мощность. Если включено атрс то задирает по максимуму.
Еcть такие глюки, исправлено в новой версии по.
Ссылка на сообщение
Не думаю, что задрано по максимуму. Думаю, что просто не показывает он ее, потому что на ближних клиентах уровни сигналов адекватные. И не думаю, что при открытом Френеле и полной мощности dlb2-14+dlb2-90 выдают всего 65 уровни на удалении 1-2км. Это похоже на авторегулирование. Прошивки последние стоят. Давно кстати не обновлялись.
Ссылка на сообщение
7.55?
Ссылка на сообщение
В ipoll2 пропускная немного выше, но там задержки большие. В ipoll3 все должно работать нормально, надо разбираться в ваших настройках. Напишите на супорт лиго, должны помочь. Если что-то не получится, то можете написать мне в личку - проконтролирую решение проблемы.
Ссылка на сообщение
7.55?
А что уже есть 7.55?
Ссылка на сообщение
Если у вас все работает нормально, то вам она не нужна.
Ссылка на сообщение
7.55?
7.54 для 2.4 и ее поставить смысл есть, помог от части багов.
Ссылка на сообщение
у кого есть возможность разобрать LigoDLB 5? интересуют разъемы, припаяны они или нет
Ссылка на сообщение
Тут вообще-то другая тема :) создайте отдельную, я скоро буду ставить такую и смогу вскрыть ее.
Ссылка на сообщение
нашел фото в разобранном состоянии, я правильно вижу металлическую пластину?
один
два
три
четыре
кто может более новые железки разобрать и показать?
Изменено пользователем trtw89
Ссылка на сообщение
Привет, тоже бился с проблемой отлетания клиентов с БС. Подключался их человек через вивер разбираться с проблемой.
В итоге, глюк оборудования или прошивки не признали, но дали команду, которая исправляет проблему отлетания клиентов.
Если база у тебя работает на протоколе ipoll3 и в логах валятся ошибки вида:
Oct 14 13:27:37 kernel: [8876318.916000] ipoll_peer_del: --:--:--:--:--:58 peer removed, reason=ipoll
Oct 14 13:28:10 kernel: [8876351.728000] ipoll_peer_add: --:--:--:--:--:58 peer added.
Зайди на БС через телнет и примени команду
iwpriv ath0 ipoll_failed 0
Она заставляет базу не реагировать на ошибки поллинга и перестает кикать абонентов.
После перезагрузки устройства, надо прописывать снова, или прописать в автозагрузку.
Проблему этих ошибок суппорт мне объяснить не смог.
Так же, команда для проверки ошибок
iwpriv ath0 get_ipoll_failed
Если пишет 0, значит ошибок нет, если больше 1, - будут отлетать абоненты с базы.
Привет, суппорт дал мне вот такую прошиву:
APCPE.QM-2.v7.55.36979
На сайте для скачивания пока не доступна. Нового ничего не появилось. 7,54 работала стабильно
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
