evgeni.1983 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба а сигнал какой показывает? скрин с клиентской антенны выкладывайте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Engineer09 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба m2 или m5? У меня правда М5 стоят, но думаю и М2 вытянет 75 по торрентам замер показал, 2 локи между собой 60 тянули, поставил лайтбим 5АС вместо одной локо М5 75 стало. вот думаю есть смысл вторую локо менять на лайтбим 5АС, вроде и так все устраивает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба загрузка файлов 2 день не проходит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба m2 или m5? У меня правда М5 стоят, но думаю и М2 вытянет 75 по торрентам замер показал, 2 локи между собой 60 тянули, поставил лайтбим 5АС вместо одной локо М5 75 стало. вот думаю есть смысл вторую локо менять на лайтбим 5АС, вроде и так все устраивает. но тут же зависит от расстояние и засорённости эфира, но пока думаю м 2 на базу поставить по мощней будет поди и так 40 тянет всего Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба а сигнал какой показывает? скрин с клиентской антенны выкладывайте а сигнал какой показывает? скрин с клиентской антенны выкладывайте я вот не пойму про аэрмакс он должен на сколь процентов показывать? на 10мгц выжать 70 мегабит не получится. на 20мгц шанс уже есть) а если на 30 или 40, у меня на 30 боле мение выдаёт за то исходящая скорость за 50 переваливает не пойму по чему так Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба У меня правда М5 стоят, но думаю и М2 вытянетM5 от M2 отличаются процессором.Всю линейку M5 уже года три как перевели на XW, а нанки M2 так и остались на XM. XW быстрее примерно на треть. думаю м 2 на базу поставить по мощней будет подиСначала нужно выяснить, чем у вас ограничивается скорость - эфиром или процессором.Запустите скачиваться какую-нибудь популярную раздачу, и понаблюдайте за загрузкой процессора. Если будет порядка 90-100% - значит, нужен апгрейд обоих концов линка - дешевле будет купить два Litebeam 5AC-23. Если менее 70-80% - значит, проблема в эфире, и надо ставить антенну получше - можно один из концов заменить на Powerbeam M2. Важно - покупать надо именно Powerbeam M2, а не нанку. У него антенна гораздо лучше, чем у нанки, и процессор XW. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба У меня правда М5 стоят, но думаю и М2 вытянетM5 от M2 отличаются процессором.Всю линейку M5 уже года три как перевели на XW, а нанки M2 так и остались на XM. XW быстрее примерно на треть. думаю м 2 на базу поставить по мощней будет подиСначала нужно выяснить, чем у вас ограничивается скорость - эфиром или процессором.Запустите скачиваться какую-нибудь популярную раздачу, и понаблюдайте за загрузкой процессора. Если будет порядка 90-100% - значит, нужен апгрейд обоих концов линка - дешевле будет купить два Litebeam 5AC-23. Если менее 70-80% - значит, проблема в эфире, и надо ставить антенну получше - можно один из концов заменить на Powerbeam M2. Важно - покупать надо именно Powerbeam M2, а не нанку. У него антенна гораздо лучше, чем у нанки, и процессор XW. да ставил на закачку фильм через торрент процессор разгонялся до 60 % максимум Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Тогда покупайте Powerbeam M2, сигнал станет гораздо лучше Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mitrofan Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Господа специалисты, подскажите пожалуйста где прочитать про отличия XW и XM ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Отличается объём памяти - вдвое, и быстродействие - примерно на треть. Важный момент про быстродействие - это не значит, что у XW "на треть больше мегабит". Это значит, что на мелких пакетах, где XM упрётся в быстродействие процессора, хотя эфир позволяет прокачать больше - XW позволит прокачать больше. На обычном трафике разница тоже заметна, но в меньшей степени. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mitrofan Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Отличается объём памяти - вдвое, и быстродействие - примерно на треть. Важный момент про быстродействие - это не значит, что у XW "на треть больше мегабит". Это значит, что на мелких пакетах, где XM упрётся в быстродействие процессора, хотя эфир позволяет прокачать больше - XW позволит прокачать больше. На обычном трафике разница тоже заметна, но в меньшей степени. Спасибо, у нас как раз такой трафик, очень много пакетов по 10Кб Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба лучше апгрейдиться на XC, он ещё быстрее Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба вот пока всё таки поменял пока одну антенну временно для пробы поставил на клиенте ,нанос м2 а на базе пока так и осталась локо м2, поставил для пробы,результат сразу показал себя, из 70 моих по тарифу стало выдавать на закачках до 57,на тесте 51-54мб, теплее будет надо попробовать их местами поменять вроде писали что нанос м2 на базе будет лучше вот результаты у меня самая оптимальная работа на 30Mhz?и 2312 частоте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-Lod Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Что в ней оптимального? Что вообще вы имеете в виду? В очередной раз говорю, понизьте ширину канала хотя бы до 20Mhz. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Что в ней оптимального? Что вообще вы имеете в виду? В очередной раз говорю, понизьте ширину канала хотя бы до 20Mhz. на этой ширине канала самая высокая скорость и стабильная , не плавает ,я пробовал на всех диапазонах в том числе и на 20,больше 35мб не тянет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Отличается объём памяти - вдвое, и быстродействие - примерно на треть. Важный момент про быстродействие - это не значит, что у XW "на треть больше мегабит". Это значит, что на мелких пакетах, где XM упрётся в быстродействие процессора, хотя эфир позволяет прокачать больше - XW позволит прокачать больше. На обычном трафике разница тоже заметна, но в меньшей степени. а скажите а на мост что лучше поставить XW или ХМ Изменено 29 декабря, 2016 пользователем evgeni.1983 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PLZ2 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба XW Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба надо попробовать их местами поменять вроде писали что нанос м2 на базе будет лучшеНе будет лучше, антенны работают симметрично в обе стороны.Ещё раз - вместо нанки ставить надо было Powerbeam M2, сразу добились бы нужной скорости. И на нём XW, в отличие от нанки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба не было возможности пока купить Powerbeam M2 может чуть позже, куплю и поставлю в паре с нанкой м2 просто в перспективе подключить ещё пару абонентов ,а Powerbeam M2 вроде работает только в режиме моста или я ошибаюсь Изменено 30 декабря, 2016 пользователем evgeni.1983 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 30 декабря, 2016 · Жалоба Он работает в каком угодно режиме, в плане настроек ничем не отличается от нанки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 31 декабря, 2016 · Жалоба так а на нанку прошивку XW не как не поставить? процессоры разные? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 31 декабря, 2016 · Жалоба на M2 - никак, они только XM Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба так если у нанки стоит ХМ прошивка так как она тогда работает с XW прошивкой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба нанка M2 может быть прошита только на XM Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeni.1983 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба нет я не то имел ввиду вот если у нанки стоит ХМ и поставить как вы советуете Powerbeam M2 на другой конец , а у неё стоит прошивка XW и как тогда они будут работать на разных прошивках Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
