Господа, кому-нибудь удалось подружить PBI DMM-1400P-S2 и операторский CAM-модуль МТС ТВ? Появилась необходимость открыть один канал на этом модуле, но что-то не получается аленький цветочек. Прихожу к мысли, что присутствует какая-то несовместимость.
P.S. Установить CAM-модуль в другой приёмник на данный момент возможности нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для начала в бытовой ресивер с CI слотом вставьте, и посмотрите что модуль скажет.
Ссылка на сообщение
Да это понятно, что нужно попробовать вставить модуль в другой приёмник. Но это сделать пока нереально - головная станция в другом городе. Поэтому пока интересует в принципе работоспособность связки PBI с этим модулем. Если не работает, то будем искать другой приёмник и уже с ним отправляться в путь.
Ссылка на сообщение
ждите или им звоните , активируется МТС кам как обычная ирдетка , нет там заплетов не каких, от слова СОВСЕМ,а вот ошибки
внесения данных а КАС были, и не раз, так что пересканикуем тр ждем, потом звонок другу,
приготавливаем номер карты и номер кама
Ссылка на сообщение
Ок. Спасибо за совет. В соседних модулях PBI-ки стоят ирдетовские камы и всё нормально работает. А вот модуль МТС пока там первый. PBI его видит как модуль Irdeto, меню CAM-модуля также открывается (правда там всё кракозябрами), а декодировать канал не хочет...
Попробуем дернуть дистрибью́тора, чтобы перепроверил данные и запросил повторную активацию.
Ссылка на сообщение
нет в МТС каме не чего такого что бы его держать за что то уму не постижимое
все как обычно
что бы ла активация надо иметь EMM\ECM и все буит хорошо
Ссылка на сообщение
На PBI DMM 1400P-s2 у меня тоже были проблемы с активацией МТС. Решилось тем, что перед активацией через мультиплексор подаётся конкретный канал, а на вход CI подаётся мультиплексор. Так активируется.
Когда весь поток на вход подаёшь - нет. Не знаю, почему. Ну и в новой версии HDMS уже не кракозябры отображаются. Так же легко перепутать, какой стороной вставлять карточку в модуль, т.к. на карте с двух сторон стрелки)
Можете проверить.
Ссылка на сообщение
Несколько дней как раз мучался с САМ-модулем МТС для канала 1HD. Как выяснилось - на DMM-1500 они не открываются из-за аппаратного ограничения потока для модуляции 8PSK. На DMM-1400 точно такое же ограничение. Завелось все на новом модуле DMM-1510.
Ссылка на сообщение
DMM-1400 есть разные. У меня на DMM-1400-32IP-S2 тот же 1HD открывается без проблем. Да и потом, все "аппаратные" ограничения по ширине потока или по модуляции 8PSK можно легко обойти, загнав поток с тюнера сначала в ремукс (там убрать ненужные каналы и уменьшить полосу), а уже затем подать на декодер.
Ссылка на сообщение
Привет всем! Подскажите эти приемники между собой можно по asi соединять или по другому , чтоб потом подать весь поток с них на один вход asi процесора Teleview. Ато приемников много , а входов на процесоре всего 8.
Ссылка на сообщение
Можно...
Если есть что соединять.
Ссылка на сообщение
Можно...
Соединять собираюсь приемники......
ответ не могу понять)
Ссылка на сообщение
в обмарак от PCR не падайте потом
Ссылка на сообщение
спасибо коллега
вопрошающий думаю ознакомиться с фолиантаме сути трех букаф
Ссылка на сообщение
Если есть ASI in, почему бы и нет...
Ссылка на сообщение
Можно ли заставить CAM MTC работать с телекартой, у меня не хочет открывать, карта активирована, в IRDETO SMIT работает, в МТС нет, подскажите. Приемник DMM 1200P-S2
Изменено пользователем cable-
Ссылка на сообщение
Дело не в приемнике. САМ мтс работает с пришивкой к карте. Наверно поэтому другую карту не откроет. Если интересно массовое декодирование на CAM prof то skystar777@mail.ru
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
