bel
Пользователи-
Публикации
70 -
Зарегистрирован
Посещение
О bel
Звание
Абитуриент
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Город
Город
Array
Информация
Интересы
Array
подскажите по 3028
тему ответил в a380 пользователя bel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
D-link 1210-28/ME/B2 Broadcom BCM53262 - управляемый коммутатор с портом управления, который может работать на скорости 100 и 1000 Мбит/с. Broadcom BCM53001 - процессор архитектуры MIPS32 с двумя гигабитными портами, один из которых может работать на скорости 100 и 1000 Мбит/с. Понятно, что управляющий процессор соединён коммутатором сетевым интерфейсом. Только вот вопрос: на какой скорости? 100 или 1000 Мбит/с? Кстати, в конфигурации этот порт не виден и никакой информации о загрузке этого порта нет. Если этот порт работает на скорости 100 Мбит/с, то это печально, так как при совпадении хэша MAC адреса самого коммутатора с хэшами MAC адресов, на которые льётся в сумме более 100 Мбит/с трафика, управляющие функции процессора могут работать нестабильно по причине потери пакетов. Проявляться это может в виде потери доступа к коммутатору через WEB и Telnet интерфейсы. Также могут происходить многократные спонтанные перестроения дерева по протоколу STP и штормы, если сеть с произвольной топологией. Разнесение всех портов по VLAN не поможет, так как для целей управления (например для IGMP Snooping/Proxy) все VLAN'ы нужно подавать на управляющий порт. -
Ruckus (отзывы и мнения)
тему ответил в комсомолец пользователя bel в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Удалось протестировать оборудование Ruckus Wireless в условиях, в которых разные MikroTik'и работают очень плохо или не работают совсем. Общее впечатление о Ruckus очень хорошее. Перед тестированием я был настроен скептически, и оказался очень удивлён результатами. Вот мой вывод: - Используемая в точках доступа технология формирования луча действительно работает и даёт положительный результат. Под тестирование попали следующие устройства: Ruckus Wireless ZoneFlex 7363 - 3 шт; Ruckus Wireless ZoneDirector 1106 - 1 шт. Хотя для тестирования было доступно три точки доступа, на начальном этапе была установлена только одна, но под управлением ZoneDirector. После первого включения прошивка в точке доступа автоматически обновилась. Результаты всего комплекса тестирования сложно и долго описывать, но вот результаты простейшего теста: Один активный клиент измеряет скорость доступа поочерёдно через MikroTik и Ruckus ZoneFlex 7363. Местоположение клиента и точки доступа одинаковые. Скорость доступа через MikroTik в среднем от 1 до 3 Мбит/с. Скорость доступа через Ruckus ZoneFlex 7363 порядка 20 Мбит/с. Условия тестирования: эфир загружен множеством точек и клиентов над которым нет контроля, точка доступа установлена в помещении. Тяжесть условий можно отразить следующим снимком: -
Сильные внеполосные помехи не дают работать MikroTik
тему ответил в bel пользователя bel в Mikrotik Wireless
Фильтры обнаружены на SXT G-2HnD и SXT Lite2. Хотя фильтры широкополосные, они делают возможной работу Wi-Fi в моих условиях (где не работают RB711UA-2HnD и RB751U-2HnD). Для истории, может кому пригодится: даташиты на полосовые диэлектрические фильтры "TOKO 2450MHz Bandpass Filter TDF2A-2450T-10=P, 2-Pole Ceramic SMD": Спецификация, График затухания и возвратных потерь. -
Существуют ли Микротики, у которых фильтры уже интегрированы (нет расширенного диапазона частот)? -
Вот ещё скан с установленным фильтром. Обратите внимание на диапазон 2,33 - 2,39 ГГц. Нужно учитывать, что эти частоты фильтр уже должен ослаблять. Кстати, что это может быть? -
Прошёл год и относительно простое решение было найдено спонтанно. Теория о том, что проблема в насыщении входного усилителя от внеполосных помех, нашла подтверждение. Рассматривая плату от неисправного D-Link DI-524, я обнаружил на антенном входе/выходе керамический полосовой фильтр. Этот фильтр был выпаян вместе с двумя соседствующими конденсаторами. Из полученных деталей был собран фильтр, который включен в разрыв антенного пигтейла. Всё, теперь Wi-Fi работет. Предупреждение для тех, кто задумает повторять: После установки фильтра не следует пытаться использовать Mikrotik на частотах ниже 2,4 ГГц или выше 2,5 ГГц (особенно на высокой выходной мощности). Кстати, если я не ошибаюсь, на плате у Mikrotik'а предусмотрено место под фильтр в приёмном тракте, но вместо фильтра установлена перемычка. Снимки железа и спектральные сканы прилагаются (сравните со сканами из первого поста). -
Цитата из статьи "Мультиэкранное интерактивное телевидение от компании «Ростелеком»": Помнится из пакета каналов, на который я был подписан, были перемещены некоторые каналы в другой пакет. Среди этих каналов оказался один, ради которого я подключался. Пришлось выливать злость на ничего не понимающую техническую поддержку. Техподдержку легко понять: как можно догадаться, что вчера канал в пакете был, а сегодня его нет. :) Полный текст статьи (на внешнем ресурсе)
Wi-Fi в суровых условиях севера
тему ответил в leveler пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ещё один пример из космических технологий. На Марсе до сих пор (с января 2004 года) работает один из роботов Rover. Жизненно важные элементы рассчитаны на диапазон температур -40..+40C (во всех фазах космического полёта и нахождения на поверхности). При температурах ниже -20C включается подогреватель. Это при том, что диапазон атмосферных температур в месте посадки на Марсе -96..-3C. Вот такое "банальное" решение с подогревом Земной элементной базы в термобоксе. Для справки: бюджет проекта $820'000'000 плюс расширения на продолжение миссии. Источник -
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя bel в Mikrotik Wireless
Обнаружение DNLA делается посредством протокола SSDP (один из компонентов UPnP). SSDP использует широковещательные сообщения, которые не проходят через маршрутизаторы. Следовательно, в RB SXT 5HnD нужен SSDP прокси (SSDP conntrack helper). А есть ли SSDP прокси в Микротиках? ИМХО, через маршрутизатор и через NAT ничего не получится. Нужно искать другое решение в части конфигурации сети. -
Микротик, 3g, не ходит RTP
тему ответил в v.v.s. пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Может нужно отключить SIP ALG? /ip firewall service-port disable sip -
Забивается канал по 80 порту
тему ответил в chetkiyparen пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Кроме увеличения времени отклика по пингам есть другие проблемы? Как они проявляются? -
DIR-300 NRU B1 прошивается но выдает интересный лог.... Помогите, очень прошу!
тему ответил в atsys пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Чем Вам так дорог DIR-300 NRU B1!? Проверьте напряжение питания под нагрузкой. Замените для профилактики электролитические конденсаторы. Если не поможет, подарите врагу (если выбросить не можете). Мне по долгу службы приходилось много списывать DIR-300 NRU B1 по причине неисправностей. Самое печальное, что попадаются экземпляры, которые во время диагностики работают, а у клиента не работают. -
Как плохое заземление влияет с физической точки зрения? (Про защиту от грозы всё понятно). Не понимаю: чем плохое заземление будет отличаться от хорошего в плане помех на частотах порядка 2-3 ГГц? -
Ничего не помогает. А виноваты действительно сотовые. Можно даже провести демонстрацию проблемы при помощи сотового телефона. Только демонстрацию нужно проводить вдалеке от сотовых базовых станций, чтобы сотовый телефон выдавал в эфир больше мощности. В спектральном сканере будет твориться ужас даже когда разговариваешь по сотовому в десятке метров от MikroTik. -
Две задачи для РРЛ
тему ответил в 24Constantine пользователя bel в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Я вот по указанным координатам посмотрел профиль рельефа при помощи Google Earth: Получается, что на пути есть холмы. И нужно учитывать, что профиль по отношению к уровню моря, который имеет форму шара.
