netmap работает через не стабильно
Это продолжение моей темы, которую я уже давно думал, что закрыл. Ан нет.
Кратко:
ethernet3 (192.168.5.1). К нему кабелем (не WiFi) подключен принтер с ip 192.168.5.3.
ethernet5 (192.168.2.252). Подключен к LAN 192.168.2.0/24.
wlan1 (192.168.1.3). Подключен как клиент к сети WiFi 192.168.1.0/24.
Надо, чтобы из LAN и из WiFi сети можно было печатать на принтере.
Для этого в Mikrotik 951 настроены правила:
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=192.168.1.3 action=dst-nat to-addresses=192.168.5.3
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=192.168.2.252 action=dst-nat to-addresses=192.168.5.3
Пробовал
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=192.168.1.3 action=netmap to-addresses=192.168.5.3
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=192.168.2.252 action=netmap to-addresses=192.168.5.3
Идея: если из сети WiFi пингануть (открыть веб-интерфейс/напечатать/другое) на ip 192.168.1.3, то пинги (веб-страница/задание печати/др.) пойдут к принтеру 192.168.5.3. Для сети LAN аналогично.
Проблема в том, что вроде бы работает. Но с ужаааасными задержками (до 10-15 минут доходит) идет печать. Печать фото не выходит, принтер печатает отмазки типа I/O Error, syntax error и др. Если подключить принтер напрямую в сеть, все ок. Печатает, весело. Через Mikrotik - опять не стабильно.
В iptables все уж разрешил:
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print chain=forward
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0    ;;; Drop invalid forward connections
     chain=forward action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""
1    ;;; Allow established,related forward connections
     chain=forward action=accept connection-state=established,related log=no log-prefix=""
2    ;;; Test
     chain=forward action=accept protocol=tcp log=no log-prefix=""
3    ;;; Test
     chain=forward action=accept protocol=udp log=no log-prefix=""
Мне кажется, что где-то теряются пакеты или криво ходят маршруты. Но вроде тут проще уж некуда.
Куда заглянуть еще?
Вот заметил, что если отправил на печать задание, он привычно висит, ждет чего-то (на принтере надпись: выполняю задание печати...), и если в этот момент для wlan1 поменять MTU (1500 -> 1400), arp с enabled -> proxy-arp или в обратную сторону, то печатает через минуту (хотя и так долго, вообще говоря). В чем прикол может быть? Совпадение? Или что-то перетряхивается в роутере?
Сейчас взял старый добрый (кому как ;)) DLink DP-G321 (это принт-сервер, стаааарый уже). Но! Через USB кабель принтер прекрасно печатает в беспроводной сети, а проводной интерфейс можно подключить в LAN. Т.е. задачу по обеспечению работы принтера в сети я выполнил. Но если вы мне подскажете, что к чему в моем изначальном вопросе, буду рад. Заседание продолжается!
Вам надо настроить сеть так, что бы микротик был шлюзом для всех устройств, тогда без пробросов все и так друг на друга попадут. При этом на микротике ничего не придется настраивать или пробрасывать.
