Ребята, такая проблема. Роутер Микротик 750. Приходящий порт от провайдера не работает на 100 мбит. При включении Auto Negotiation - работает на 10 мбит. Если выключаю - то вообще пропадает линк. Не пойму в чем проблема - в провайдере или в роутере. Если кто сталкивался - отзовитесь!
Edited by dimasikxp
Переобжим коннектора решит вашу проблему.
Витуха обжата нормально. Дело в том, что временно подключал роутер Asus RT-N10E. Скорость была в норме. Только Asus не подходит по ряду причин. Микротик подлючал к другому провайдеру - все гут. А тут какой-то косяк, и не пойму в чем(
Возможно со стороны провайдера битый порт, звоните в ТП
Звонил провайдеру. Сказали что будут смотреть. 80% что дело в кабеле. Порт горел уже 2 раза)
другие железки поднимаются в сотке? другие порты роутера?
Как вариант, склонировать мак-адрес с асуса, который работает в сотке.
Edited by punker
Мак клонировал - нифига. Щас пойду подключу Asus напрямую к провайдеру, а микротик - от асуса на раздачу поставлю. Так еще попробую. Посмотрю как работать будет.
Подключил опять Асус - скорость выдает нужную. Подрубил к нему микротик на раздачу - 10 мбит. Я так понял, что Микротику амба(. Ремонтируются ли они или проще новый купить?
А что мешает переназначить в RB750 для WAN другой порт - если ether1 битый (и вполне возможно, что на коротких линках он будет нормально держать 100-ку) ?
