Tooreagen Posted December 7, 2014 Posted December 7, 2014 Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Не пойму почему на клиента нет прокачки. Rocket работает в качестве базы. Все сигналы практически идеальные от -60 до -72, CCQ меньше 90% нету. Эфир относительно чистый, по сравнению с городом, хотя в городе при всем сраче есть и более лучше работающие базы. В то время когда нагрузка на Rocket составляет не более 12Mbps, делаю прокачку iperf с сервера на любого клиента и получаю в среднем 2Mbps. Настройки только стандартные, ничего кроме расстояния не настраивал. Вроде все описал, что нужно будет отвечу. Помогите пожалуйста. Скрин прилагаю. Вставить ник Quote
slv700 Posted December 7, 2014 Posted December 7, 2014 Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Не пойму почему на клиента нет прокачки. Rocket работает в качестве базы. Все сигналы практически идеальные от -60 до -72, CCQ меньше 90% нету. Эфир относительно чистый, по сравнению с городом, хотя в городе при всем сраче есть и более лучше работающие базы. В то время когда нагрузка на Rocket составляет не более 12Mbps, делаю прокачку iperf с сервера на любого клиента и получаю в среднем 2Mbps. Настройки только стандартные, ничего кроме расстояния не настраивал. Вроде все описал, что нужно будет отвечу. Помогите пожалуйста. Скрин прилагаю. Клиенты на скрине имеют в основном data rate 130/39 Mbps - MCS15/MCS10- это в точка точка ( в хороших условиях) соответствует прокачке порядка 50 Мбит/c. В малтипойнт на убнт на 8+ активных клиентах это соответствует пропускной способности сектора - примерно в 3 раза меньше, т.е. где то 15-17 Мбит/c. Если канал загружен в DL на 12 Мбит/c ( очевидно в UL есть также загрузка в 1-2 Мбит/c), то все правильно - получаем доступную скорость на клиента 1-3 Мбит/c. Собственно такой тариф обычно и дают на раздачах рокета. А Вы сколько хотели? Неужели 70-80 Мбит/c при загрузке сектора 12 Мбит/c? Это на убнт невозможно ;-). Давно пора бы знать. Вставить ник Quote
Tooreagen Posted December 7, 2014 Author Posted December 7, 2014 Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Не пойму почему на клиента нет прокачки. Rocket работает в качестве базы. Все сигналы практически идеальные от -60 до -72, CCQ меньше 90% нету. Эфир относительно чистый, по сравнению с городом, хотя в городе при всем сраче есть и более лучше работающие базы. В то время когда нагрузка на Rocket составляет не более 12Mbps, делаю прокачку iperf с сервера на любого клиента и получаю в среднем 2Mbps. Настройки только стандартные, ничего кроме расстояния не настраивал. Вроде все описал, что нужно будет отвечу. Помогите пожалуйста. Скрин прилагаю. Клиенты на скрине имеют в основном data rate 130/39 Mbps - MCS15/MCS10- это в точка точка ( в хороших условиях) соответствует прокачке порядка 50 Мбит/c. В малтипойнт на убнт на 8+ активных клиентах это соответствует пропускной способности сектора - примерно в 3 раза меньше, т.е. где то 15-17 Мбит/c. Если канал загружен в DL на 12 Мбит/c ( очевидно в UL есть также загрузка в 1-2 Мбит/c), то все правильно - получаем доступную скорость на клиента 1-3 Мбит/c. Собственно такой тариф обычно и дают на раздачах рокета. А Вы сколько хотели? Неужели 70-80 Мбит/c при загрузке сектора 12 Мбит/c? Это на убнт невозможно ;-). Давно пора бы знать. Я знаю что много не выжать. data rate 130/39 Mbps я сам специально зажал, где то читал что так луче работать будет. Просто есть аналогичные сектора, у которых больше клиентов и нагрузка до 25Mbps при аналогичных настройках. Вставить ник Quote
NewUse Posted December 7, 2014 Posted December 7, 2014 на базе Аск по дальнему клиенту + запас 10%. на клиентах -- Аск до базы + запас 10% Убрать ручные ограничения скорости, алгоритм выбора модуляций -- альтернативный. Выставить на клиентах уровни так, чтоб база слышала их на уровне -64 с минимальным разбросом. Выставить на базе уровни так, чтоб самый дальний клиент слышал её с уровнем -64. Агрегацию не трогали? Обновите прошивку(были исправлены некоторые баги, в т.ч. и для ЭирМакс). Вставить ник Quote
Tooreagen Posted December 8, 2014 Author Posted December 8, 2014 на базе Аск по дальнему клиенту + запас 10%. на клиентах -- Аск до базы + запас 10% Убрать ручные ограничения скорости, алгоритм выбора модуляций -- альтернативный. Выставить на клиентах уровни так, чтоб база слышала их на уровне -64 с минимальным разбросом. Выставить на базе уровни так, чтоб самый дальний клиент слышал её с уровнем -64. Агрегацию не трогали? Обновите прошивку(были исправлены некоторые баги, в т.ч. и для ЭирМакс). Сравнял прошивки до 5.5.6, выставил расстояния и альтернативные модуляции. Сигналы -63 -71 точне не получается выставить. Агрегацию не трогал. Все это сделал, ситуация не поменялась. Вставить ник Quote
NewUse Posted December 8, 2014 Posted December 8, 2014 Сравнял прошивки до 5.5.6 обновите все прошивки до 5.5.10. Ограничения модуляции сняли? Сигналы -63 -71 точне не получается выставить. Всёж попробуйте, у клиента с -71 мощность на максимуме? Страна комплисити тест? Вставить ник Quote
slv700 Posted December 9, 2014 Posted December 9, 2014 Просто есть аналогичные сектора, у которых больше клиентов и нагрузка до 25Mbps при аналогичных настройках. Настройки то может на других секторах и те же самые, а вот условия подключения клиентов ( я не имею в виду data rate) -разные. Разные условия видимости ( рельеф) или просто какому то ( достаточно одному) клиенту попалось на трассе линка дерево или ЛЭП или помехи и он может завалить у убнт весь сектор. Если у Вас есть на убнт секторы с загрузкой до 25М, то значит этим секторам повезло, но не факт , что завтра это везение будет продолжаться , рано или поздно ( меняются клиенты , увеличивается их количество, появляются помехи, растут деревья, меняется профиль трафика и т.п) любой сектор убнт будет деградировать по перечисленным выше причинам. И никакими настройками это не полечить. Вашему проблемному сектору это время значит пришло. Попробуйте уйти на другие частоты, если не поможет, то придется смириться этой проблемой, которая будет не последней. Вставить ник Quote
