Запрет доступа на Mikrotik через WinBox
Необходимо запретить на Mikrotik`е подключение с определённых интерфейсов и через утилиту WinBox
например с интерфейса eth4 подключен свич а в его несколько компьютеров
так вот надо чтоб эти компьютеры не имели доступ к микротику ни через 80 ни через 8291
В чем проблема? Правило фаервола типа такого
ip firewall add action=drop chain=input dst-address=XXX.XXX.XXX.XXX dst-port=XXXX in-interface=ether4
на eth4 dhcp и естественно не знаем какой ip адрес у компьютеров
а тут
как я понимаю надо ip компа прописать которому запрещён доступ
а тут
Адрес микротика.
ip firewall add action=drop chain=input dst-address=XXX.XXX.XXX.XXX dst-port=XXXX in-interface=bridge1
указал бридж и всё вышло
как второй вариант можно ещё в ip-services прописать ip с которых можно заходить
вообщем разобрался с этим спасибо!!!
Edited by Adim
ещё вопрос...на интерфейсе eth1 есть влан для управления микротиком vlan_3
нужно этот же влан прокинуть на eth5 для управления точкой доступа висящей на этом порту, на точке влан сделан
делаю по этой схеме в самом низу
шмяк
не выходит ((
адрес микротика 192.168.9.100
адрес точки 192.168.9.101
Edited by Adim
нечего сложного
ip-neighbor и нажимаешь крестик на нужном порту. winbox больше не доступен через этот порт.
Кто вам такое сказал? Ну не увидите вы мак адрес винбоксом, но кто вам сказал, что доступа через винбокс не будет?
Если уж и запрещать доступ через винбокс, то через ip-services и дополнительно firewall
Edited by Saiko
нечего сложного
с этим я уже разобрался)
мне с этим помоч
шмяк
не выходит ((
мне с этим помоч
шмяк
не выходит ((
А что сложного-то? Создайте на ether5 нужный влан и сбриджуйте с влан на ether1.
