Elhan Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Не могли бы вы подсказать как правильно настроить что бы часть абонентов шли по первому каналу, а часть по второму. Подключение абонентов PPPOE (сеть 172.16.0.0/16) Построено два радиоканала по 100M от одного провайдера. Ип данные провайдером 212.62.40.77 первый канал,212.62.40.78 второй канал,а шлюз один 212.62.40.113 Будет ли работать с одним шлюзом.Пробую ни как ни получается. Схема сети примерно вот такая Как правильно реализовать,подскажите. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Вам надо поставить 2 микротика для приема каналов оператора. С вашего сервера уже укажете 2 маршрута по IP внутренней сети, тогда и шлюзы будут разные. Раскидать абонентов по каналам можно с помощью маркировки маршрутов, разбив абонентов по IP или через адрес листы. Вставить ник Quote
Vitokhv Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Можешь? показать как выглядят эти каналы в WinBox Вставить ник Quote
Elhan Posted November 26, 2014 Author Posted November 26, 2014 Можешь? показать как выглядят эти каналы в WinBox Что именно нужно показать, состояние самих каналов ? Вставить ник Quote
a-zazell Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Ну, например, в схеме, когда пров дает 1ин шнурок с 4мя данными для PPPoE авторизации (IP получаем динамически) реализовано так: /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=fwd2pppoe1 src-address-list=fwd2pppoe1 add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=fwd2pppoe2 src-address-list=fwd2pppoe2 /ip route add distance=1 gateway=pppoe1 routing-mark=fwd2pppoe1 add distance=1 gateway=pppoe2 routing-mark=fwd2pppoe2 Сами интерфейсы: > interface pppoe-client print terse 0 R name=pppoe1 add-default-route=no ...bla-bla-bla... 1 R name=pppoe2 add-default-route=no ...bla-bla-bla... Т.е. дефолтов даже не принимаю от ISP. Вставить ник Quote
a-zazell Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=99108&view=findpost&p=1042913 Вставить ник Quote
Elhan Posted December 11, 2014 Author Posted December 11, 2014 Вроде бы всё получилось разбросать по каналам /ip firewall mangle add action=add-src-to-address-list address-list=ISP1 chain=prerouting per-connection-classifier=src-address:2/1 src-address=192.168.88.0/24 add action=add-src-to-address-list address-list=ISP2 chain=prerouting per-connection-classifier=src-address:2/0 src-address=192.168.88.0/24 add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!192.168.0.0/16 new-routing-mark=to_ISP1 passthrough=no src-address-list=ISP1 add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!192.168.0.0/16 new-routing-mark=to_ISP2 passthrough=no src-address-list=ISP2 /ip route add check-gateway=ping distance=10 gateway=192.168.86.1 routing-mark=to_ISP1 add distance=100 gateway=192.168.85.1 routing-mark=to_ISP1 add check-gateway=ping distance=10 gateway=192.168.85.1 routing-mark=to_ISP2 add distance=100 gateway=192.168.86.1 routing-mark=to_ISP2 раскидывает абонов по разным каналам, но теперь нет доступа к админке , которая висит на 80 порту , и у абонентов не работает личный кабинет на 443 порту. Что вы посоветуете , как правильно сделать. Админка и личный кабинет находится за натом /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=7.7.7.0/28 add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 protocol=tcp src-address=\ 7.7.7.0/28 to-addresses=10.10.254.2 to-ports=80 add action=masquerade chain=srcnat src-address=172.16.0.0/16 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=212.62.40.77 dst-port=2222 \ protocol=tcp to-addresses=10.10.254.2 to-ports=22 add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.10.254.2 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=212.62.40.77 dst-port=80 \ protocol=tcp to-addresses=10.10.254.2 to-ports=80 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=212.62.40.77 dst-port=443 \ protocol=tcp to-addresses=10.10.254.2 to-ports=443 подсеть 7.7.7.0/28 для должников Что бы вы посоветовали. Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 11, 2014 Posted December 11, 2014 Ну так на эту сеть идет перенаправление. Вам надо либо перевести личный кабинет и все другие сети в серую 192.168, либо при маркировке маршрутов использовать адреслисты, в которых укажете все сети (на вкладке advanced). Суть в том, что бы при запросах внутри сети маркировка не производилась. Вставить ник Quote
roma_good Posted December 11, 2014 Posted December 11, 2014 А если сделать так: бондинг балансер rr это не вариант? Вставить ник Quote
