здравствуйте!
у меня Wi-Fi канал через airfiber 24 всё работает идеально но кагда начинаетсиа силни дождь airfiber 24 падает, длиа етово хочу зделат бондинг airfiber 24 + mikrotik netmetal 5 в обее старонах стоит mikrotik cloud router switch crs125-24g-1s-rm,
какои вариант бондинга посаветуете.
Как вы в бондинг добавите интерфейсы с разными скоростями? Вам нужно настроить связь по радио на L3, а на микротиках OSPF поднять, указав метрику для вайфай-канала выше, тогда при отключении аирфибера автоматически трафик пойдет по резервному каналу.
Можно сделать так чтоб airfiber 24 работал основним и при падение включался mikrotik netmetal 5
Если имеется в виду вообще включался, то вам нужно подключить его через RB750UP или другое устройство микротика, с поддержкой подачи питания через сетевой порт. Будете мониторить пингами IP соседней стороны линка, если они пропадут - подавать питание на порт. Как восстановятся - отключать. Клиентское устройство отключать не надо, оно будет сканировать эфир и никакого излучения в эфир не передает.
Если нужен именно резерв, когда можно держать включенным параллельный линк на радио, тогда просто прописываете 2 IP сети, первую на портах аирфибера, вторую на портах радиомоста, в метрике OSPF указываете порт, к которому подключен радиомост, и вводите значение 100. Либо порт радиомоста не трогаете, а указываете метрику через аирфибер = 1. В случае падения основного канала подключится резерв.
Если вам важно мгновенное переключение, требуется настроить BFD:
/routing ospf interface add interface=all use-bfd=yes
можете помочь скриптом включение и выключение poe?
Вам скрипт не нужен, делайте через нетвач, указав там команды - первая включает питание, вторая выключает.
/interface ethernet set ether5 poe-out=forced-on
/interface ethernet set ether5 poe-out=off
