Сборка первого радиомоста
Все привет. Простите новичка за, как многим покажется, дурацкие вопросы.
Задача - провести на дачу родителям высокоскоростной интернет, устали от работающих/неработающих USB-модемов.
Имеем 17-ти этажный дом, расстояние до дачного дома - 1км. Видимость прямая. Клиент будет один компьютер, на перспективу раздать интернет и соседу по даче.
Достаточно ли будет Nanostation Loco M2 2 штуки на передачу и приём? Я так понимаю, что это будет режим точка-точка.
А если установить Nanostation Loco M2 передатчиком, а в качестве приемника использовать роутер обычный с подключенной внешней антенной, которую вынесу на мачту - так возможно? Цель построить мост максимально выгодно по финансам и надёжно.
И ещё раз пардоньте новичка.
Лучше -- М5, но да, достаточно.
коротко -- нельзя.
Поиск по форуму и интернету никто не отменял.
коротко -- нельзя.
А если не коротко - можно.
Выключаешь на Nanostation Loco M2 поллинговый протокол AirMax, выставляешь ширину канала в 20Мгц, используешь стандартные частоты для wifi в 2.4Ггц.
P.S. NewUse, уверен в том, что ты это прекрасно знаешь. Цитата твоего поста исключительно с целью сохранения логической цепочки переписки. :)
Параллельно изучаю мат.часть. Но Вам большое спасибо за ответ.
А каким образом реализована доп.опция в М5 дистанционного сброса - просто кабель свободный в доп.порт для подключения и сброса?
И Вам спасибо. Если это действительно так, то это ещё делает более финансововыгодный мост - роутер с возможностью подключения внешней антены имеется. Какие могут быть проблемы с данной схемой? При расстоянии в 1км достаточно ли будет антены с усилением до 11dbi типа такой Антенна ЯГИ? Или не стоит эта экономия и лучше ставить на приём и передачу Loco M2 (или M5) ?
Edited by Yan_Babayan
Нет, там хитрый сигнал идёт по единственному кабелю, второго тянуть не нужно.Схема самодельного PoE с ресетом в инете есть, но проще купить, новые точки комплектуются с PoE с ресетом, для старых он покупался отдельно.
Сделать можно, работать нормально не будет, повторюсь на данный вопрос отвечают в каждом десятом топике этого раздела, не экономьте на спичках.
Было время у меня пикоМ2 2х в качестве моста на 1км работала, правда в деревне, так что лок хватает(остальное либо медленнее, либо дороже).
Было бы просто замечательно, если бы Вы к финансовой эффективности добавили спектральную эффективность.
Возьмите что-то с направленными антеннами, как советовал ув. ChargeSet.
Проявите уважение к соседям и не добивайте диапазон, который и так еле жив )
ИМХО Лока хороша для помещений, но не для улицы.
