Всем добрый день. Сегодня столкнулся с такой проблемой. На микротике настроил PPoE сервер по аналогии с www.lanmart.ru/blogs/how-to-become-isp. Стал тестить. Не могу прокачать через порты роутера больше 30 мегабит. Выходные интерфейсы настроены на 2,3,10 портах и все упирается в 30 мегабит на безлимитном профиле. Юзаю целый день и никак не разберусь в какое ограничение все это упирается. То ли микротик с PPoE больше не тянет, то ли где-то порты зажаты програмно. Попробовал микротик использовать как коммутатор, все прекрасно работает моя сотка без проблем бегает по портам. Кто с этим сталкивался подскажите где может быть собака зарыта???
Тесть случайно не по TCP делаете? Тогда это нормальные показания, т.к. загрузка процессора упирается в 100 процентов и скорость выше не поднимается. Выберите тип теста по UDP, или попробуйте запустить его транзитом через программу btest, это аналог теста скорости под виндовс, скачать можно с сайта микротика.
Посмотрите заргрузку процессора в момент максимальной нагрузки (30 мегабит).
Пингую на серваки ростелекома и спидтеста. Разница в 3-4 мегабита. Макс.загрузка проца около 30%!
Сегодня обнаружил глюк в 6.22 Если выставить скорость порта в 100мб- работать будет как 10мб. прокачки по портам плавают в районе 10 мб, потери пакетов, пппое прокачка от провайдера тоже 10 мб. Как только поставил автосогласование - сразу все заработало. Проверь что у тебя стоит....
100мегабит стоит!
