Проблема с RB433UL и R5SHPn картой
Имеется RB433UL и карта R5SHPn, все настройки сделаны правильно но карта соединятся не хочет.
Версия микротика 5.26, также пробовал версию 6.20 но ничего не помогает. Другие клиенты соединяются без проблем.
В логах пишет:
no network that satisfies connect-list, by default choose with strongest signal
хотя сигнал -75 дБм
Есть идеи что может быть?
В логах пишет:
хотя сигнал -75 дБм
Есть, на прогулке болтаются, во время настройки - мешаются.
/interface wireless set 0 default-authentication=yes
@Saab95
А если поставлю еще вторую карту R52nM, то тогда надо еще что делать?
Надо 0 поменять на 1, но лучше просто не нажимать на лишние кнопки или галочки.
Снимите через export compact конфиги со всех устройств, на их базе сделайте типовые настройки - отдельно профиля шифрования, отдельно беспроводного адаптера под 5ггц, под 2ггц, отдельно с MIMO и без, настройки добавления портов в бриджи и т.п. В последствии сможете легко компоновать себе устройства под любую задачу.
А почему собственно возникает эта проблема?
Это с RB433UL связано или с картой?
Я уже писал с чем это связано=)
Если вы сбросили начальный конфиг и зашли в настройки карты, то там все настроено так же по умолчанию, достаточно выбрать режим работы, указать частоту и SSID, ввели пароль, то все будет подключаться без проблем. Если же пытаться что-то сделать не сбросив конфигурацию, либо просто тыкать все настройки подряд, будут подобного рода проблемы.
Галочку default authentication снимают в случаях, когда подключаться нужно не ко всем базам, или пускать к себе на подключение нужно не всех клиентов. На соответствующих вкладках указываются маки баз и маки абонентов. Единственное возможное применение этой галочки в современных условиях, это ограничение уровня сигналов подключенных клиентов, что бы отбрасывать с плохими сигналами, тогда галочка снимается, что бы работало ограничение. Поэтому на просторах интернета можно найти инструкции, где эта галочка снята, что может ввести в заблуждение.
@Saab95
Так у меня это оборудование будет как клиент получать по 5 Ghz и раздавать на 2.4 Ghz
Ничего Вами предложенное не меняется?
Edited by x-rayd
Нет, если один адаптер принимает, а второй передает, то просто добавляете оба адаптера в бридж, и на вкладке WDS в настройках каждого выбираете Dynamic и так же указываете бридж. Клиентская работает в режиме Station WDS, базовая Ap Bridge. Так же, если шифрование на них разное, создать второй профиль шифрования и указать его в настройках адаптера.
Заблокировать трафик между клиентами базы и разрешить пропуск только в сторону магистрального канала можно правилом в файрволе бриджа, где in и out brigde = ваш бридж, in и out interface = ! 5ггц адаптер, действие дроп.
Обновил до версии 6.22 только не совсем понятно какой пакет для этих карт использовать wireless-fp или просто wireless?
Простой, он для радиокарт стандарта N.
  • 4 weeks later...
С проблемой разобрался! Теперь хотелось бы карту R52nM правильно для 2.4 GHz хотспота настроить. Что лучше только B или G или BG?
Я поставил only G
Data Rates: default
All rates fixed
TX Power: 23 dBm
Что еще посоветуете коллеги?
Я поставил only G
Data Rates: default
All rates fixed
TX Power: 23 dBm
Мощность 18дбм, а на Data Rates галочки только в разделах про режим G, галочки с B снять.
В Data Rates есть еще Basic Rates A/G там только галочка на 6 Мбит стоит, так оставить или везде поставить?
Еще вопрос почему только 18 дБм?
А галочку на Default Forward убрать?
Basic это скорости для служебного трафика. Соответственно менять надо везде. Обычно там ставят самую низкую скорость.
Потому что при большей мощности расплывается спектр и оборудование начинает сильно фонить по сторонам. В радио увеличивать уровни сигналов можно только антеннами, а не регуляторами мощности.
Эта галочка работает только в режиме без WDS, например когда у вас точка доступа, а к ней подключены ноутбуки - они передавать данные друг другу напрямую не смогут. Если используете WDS, то блокировка данных между портами бриджа осуществляется в разделе Bridge-Filters, нужно создать правило, in и out bridge = ваш бридж и действие дроп. Тогда клиенты смогут передавать данные только на интерфейс бриджа на базе. Если нужно трафик абонентов куда-то транзитом пускать дальше, например через сетевой порт, влан или EoIP туннель, то в этом правиле нужно сделать исключение in и out interfaces = ! ваш выходной интерфейс. Тогда абоненты смогут передавать данные в него и получать их оттуда, а между собой ничего передавать не смогут.
