Уважаемы обитатели Нага,
имею 2 х DGS-3420-28SC и 6 х DGS-3120-48TC
При дефолтной настройке, подключаюсь ноутбуком через LAN например порт 44 (DGS-3120-48TC) или 22 DGS-3420-28SC и захожу telnet/web на 10.90.90.90 -всё OK.
Так как задача увести управление свичами в отдельный VLAN то делаю :
create vlan OMC tag 102
config vlan OMC add tagged 45-48
config vlan OMC add untagged 44
config vlan OMC add forbidden 1-43
config ipif System vlan OMC ipaddress 10.20.30.1/27 state enable
create iproute default 10.20.30.30
Меняю на ПК IP ставлю например 10.20.30.2/27 - и всё, нет ни пинга,ни доступа по WEB. В консоле ошибок не вижу.
При этом, к другого свича подключённого к 45-48 (STATIC LAG) порту и настроенному аналогично но с 10.20.30.10 - могу подключиться и пинговать с консоли.
подскажите куда копать.Или я что то делаю не так???
Edited by MasterJey
А первый влан-то удалился с 44 порта?
да.
вообще делаю следующее:
config vlan default delete 1-48
create vlan PPPOE tag 1XX
config vlan PPPOE add untagged 1-15
config vlan PPPOE add tagged 45-48
create vlan IPTV tag 2XX
config vlan IPTV add untagged 16-35
config vlan IPTV add tagged 45-48
create vlan VOIP tag 3XX
config vlan VOIP add untagged 36-43
config vlan VOIP add tagged 45-48
при этом с 10.20.30.30 пинг есть до всех коммутаторов, но я локально подключая LAN к 44-му порту нифга не могу попасть на коммутатор.
Если же System ifip в default vlan и то пофиг какой IP хоть 10.90.90.90 хоть тот что я ставлю - всё ОК.
Как бы проблемма не особо напрягает но сую что то тут не так.
sh fdb port 44 на предмет что мак вашего компа в нужном влане.
Честно говоря думаю что где-то что-то вы просто забыли или не так указали, потому что с этими моделями такого рода проблем обычно нет.
DGS3420-28SC
conf vlan default delete 1-24
cre vlan Admin tag 111
conf vlan Admin add unt 24
conf ipif System ipad 10.100.0.1/24 vlan Admin
тыкаемся в 24 порт, пишем на ноуте 10.100.0.2, пингуем и телнетимся на 10.100.0.1
