g3fox Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Основная нагрузка это не "маршрутизация" а программные прерывания, которые создаёт драйвер сетевой карты. From 6.5 Mpps to 9.4 Mpps via build_skb() and tunning. отсюда И что вы хотели этим сказать? Что "маршрутизация" занимает больше процессорного времени, чем softirq? Или что? Я так-то не спорю, что 10Г через тазик прокачать можно. Но ТС хочет их не просто прокачать, а ещё и выполнить некий анализ трафика. Поэтому указал, что если просто вставить 10Г карточку это ещё не означает, что через тазик сразу пройдёт 10Гбит и при этом процессор будет 100% idle. Как кто-то выразился ранее "перекладывание пакетов из интерфейса в интерфейс" тоже жрёт дофига ресурсов если речь идёт о гигабитах, а не о 10мбит/с. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба +1 за решение на миррор портах и указания маршрутизаторам после анализа. Трафик через анализатор, пусть даже только HTTP, и пусть даже только по списку урлов - это не так просто как кажется. А завтра захотите парсить по регекспам надо будет всё перестраивать или ставить на фильтр железо мощнее чем ядро сети. У меня от "Для того, чтобы переложить ethernet-кадр с интерфейса на интерфейс, много ресурсов не нужно." тоже немного подгорело, но спешу уверить вас, alibek, что это не так, если пакет обрабатывается, а не просто копируется. Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Dark_Angel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Не буду спорить, на низком уровне с вопросом не знаком. Однако СКАТ на довольно среднем сервере обрабатывает около 2 Гбит/с трафика. При этом он не просто пропускает трафик через себя, но и сверяется со списком РКН и Минюста, а это более 10 тысяч записей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Он скорее всего это делает для списка портов ( 80, 21, 8080 может ) и per flow. Соответственно он не анализирует все 2 Гбита. Опустим тот факт, что если с этим тазиком что-то случится ( например поломается роутинг или приедет какой-то кривой список ), то весь трафик никуда не пойдет. Короче говоря, настоятельно рекомендуется, все виды анализа трафика ( netflow, dpi, investigation, etc. ) выносить на мирроры. Чтобы между клиентом и интернетом было только необходимое железо для работы и чтобы это железо не было занято левой работой. На заре становления, у нас, помню, в хозяйстве был целый каскад тазиков: нат, шейпинг, роутинг, может еще что-то. Оно работало, но это была шаткая конструкция, которая то и дело давала о себе знать. Короче говоря это хороший пример того как не надо делать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Он скорее всего это делает для списка портов Нет. В реестре есть записи для нестандартных портов и он их обрабатывает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
^rage^ Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба И что вы хотели этим сказать? Что "маршрутизация" занимает больше процессорного времени, чем softirq? Или что? softirq - это и есть сетевой стек. форвардинг, шейперы, netfilter, ipsec - это всё softirq. Я так-то не спорю, что 10Г через тазик прокачать можно. Но ТС хочет их не просто прокачать, а ещё и выполнить некий анализ трафика. никто не анализирует вообще весь трафик. а если и анализирует, то стараются кешировать результаты анализа. Поэтому указал, что если просто вставить 10Г карточку это ещё не означает, что через тазик сразу пройдёт 10Гбит и при этом процессор будет 100% idle. Как кто-то выразился ранее "перекладывание пакетов из интерфейса в интерфейс" тоже жрёт дофига ресурсов если речь идёт о гигабитах, а не о 10мбит/с. ну я же кидал ссылку на netmap. там вообще трафик до сетевого стека не доходит. приложение работает с netmap api, которое просто предоставляет к rx/tx ring сетевой карточки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 28 ноября, 2014 · Жалоба Нет. В реестре есть записи для нестандартных портов и он их обрабатывает. Значит он парсит список и настраивает фильтры на те порты, которые есть в списке. Других требований к фильтру по закону нет, и я не думаю что он фильтрует весь трафик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigmazy Опубликовано 1 декабря, 2014 · Жалоба Неправильно, фильтрует по протоколу, если идет http сессия (это определяет детектор), то не зависимо от порта применит правила фильтрации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 1 декабря, 2014 · Жалоба На сколько я знаю скат вообще как-то странно работает с сетевыми, обратите внимание, даже если нет трафика проц все равно чем-то сильно занят Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigmazy Опубликовано 1 декабря, 2014 · Жалоба Это архитектурно сделано, диспетчер всегда работает с nic, борьба за latency (правда в основном проявляется на старых процах). Не даром ведь получить не более 30 микросекунд задержки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
