Помогите настроить nginx.
Структура каталогов следующая:
/sites
/sites/default
/sites/default/www
/sites/default/log
/sites/site1
/sites/site1/www
/sites/site1/log
/sites/site2
/sites/site2/www
/sites/site2/log
/sites/site3
/sites/site3/www
/sites/site3/log
Тут три сайта site1, site2 и site3, а также дефолтный сайт-заглушка default.
Сами сайты лежат в подкаталогах www, в подкаталоге log лежат log-файлы для сайта.
Чтобы определить, куда же я попал, в www/index.html лежит наименование соответствующего подкаталога (в теге TITLE).
У меня такая конфигурация сейчас:
user  nobody;
worker_processes  2;
error_log  /var/log/nginx_errors.log info;
pid  /var/run/nginx.pid;
events {
worker_connections  1024;
http {
include  mime.types;
default_type  application/octet-stream;
access_log  /var/log/nginx_access.log  main;
sendfile  on;
keepalive_timeout  65;
gzip  on;
server {
	listen  localhost:80;
	server_name  localhost;
	charset  utf-8;
	root  /sites/default/www;
	location  / {
		index  index.html index.htm;
	error_page  404              /error-404.html;
	error_page  500 502 503 504  /error-50x.html;
	location ~ /error-...\.html$ {
		root   /sites/default/err;
	location  ~ /\.ht {
		deny  all;
server {
	listen  80 default_server;
	server_name  default;
	access_log  /sites/default/log/access.log main;
	location  / {
server {
	listen  10.1.128.12:80;
	server_name  site1.domain.local;
	access_log  /sites/site1/log/access.log main;
	location  / {
		root   /sites/site1/www;
Захожу на site1.domain.local - попадаю на site1.
Захожу на nosite.domain.local - и снова попадаю на site1, а не на default.
Что я упустил?
И еще вопрос, а где получать статистику по загрузке сервера?
В lighttpd есть встроенная выгрузка в rrd, а апаче есть своя статистика.
В nginx есть какие-то штатные инструменты или нужно колхозить парсинг логов?
Что я упустил?
Из документации
Если у директивы есть параметр default_server, то сервер, в котором описана эта директива, будет сервером по умолчанию для указанной пары адрес:порт. Если же директив с параметром default_server нет, то сервером по умолчанию будет первый сервер, в котором описана пара адрес:порт.
То есть надо прописать все пары IP:порт, как-то так
       server {
               listen  10.1.128.12:80 default_server;
               location  / {
http://nginx.org/ru/...processing.html
От якобы дефолтного сервера ничего не наследуется в другие сервера, и все опции нужно писать либо на уровень выше либо дублировать в каждом сервере.
Это ж бубульгумnginx!
location / {
more_set_headers 'Content-Type: text/plain';
add_header Cache-Control 'max-age=30, must-revalidate';
return 200 $http_host;
more_set_headers - функция из одного из дополнительных модулей, headers_more что ли.
Можно и хтмл генерить попробовать, по типу: return 200 "Ya tut: $http_host";
# server stat
location ^~ /status {
stub_status on;
Неа.
http://nginx.org/ru/...tml#server_name
Умолчание: server_name "";
Да, на этот момент не обратил внимания.
Исправил, но по прежнему попадаю на site1.
Да не суть, я как-то по старинке, так надежнее.
Однако почему-то попадаю не на тот vhost, что ожидаю.
Это тоже не помогло, попадаю на site1.
stub_status on;
Это модуль http_stub_status_module?
Я про него прочитал и сделал, такая статистика работает.
Но во-первых, непонятно что он считает, общую статистику по всему серверу или статистику по тому серверу, в контексте которого находится.
А во-вторых, как-то мне ее недостаточно. Я скорее хотел бы видеть время отклика и размер (трафик). Хотя сводка по запросам/подключениям тоже не будет лишней.
С виртуальным хостом разобрался, заработало.
Теперь не могу прикрутить Perl никак.
nginx.conf
user  www;
worker_processes  2;
events {
http {
 include  mime.types;
 log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" $status $body_bytes_sent "$http_referer" "$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
 sendfile  on;
 #tcp_nopush  on;
 gzip  on;
 gzip_min_length  1100;
 gzip_buffers  64 8k;
 gzip_comp_level  3;
 gzip_http_version  1.1;
 gzip_proxied  any;
 gzip_types  text/plain application/xml application/x-javascript text/css;
 server {
   charset  utf-8;
   root  /data/sites/default/www;
   location  / {
     root   /data/sites/default/err;
   location  /nginx_status {
     stub_status  on;
     access_log  off;
     allow  127.0.0.1;
     deny  all;
   location  ~ /\.ht {
     deny  all;
   location  = /favicon.ico {
     log_not_found  off;
     access_log  off;
   location  = /robots.txt {
     allow  all;
     log_not_found  off;
     access_log  off;
 include  vhosts.conf;
vhosts.conf
server {
 server_name  "";
 access_log  /data/sites/default/log/access.log main;
 location  / {
server {
 server_name  selfmon.mydomain.local;
 access_log  /data/sites/selfmon/log/access.log main;
 root   /data/sites/selfmon/www;
 location  / {
   index  index.php index.html index.htm;
 location  ~ \.php$ {
   fastcgi_pass  unix:/var/run/wwwpool.sock;
   fastcgi_index  index.php;
   include  fastcgi_params;
   fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 location  ~ \.pl$ {
   fastcgi_pass  unix:/var/run/fcgiwrap/fcgiwrap.sock;
   fastcgi_index  index.pl;
В php.conf добавлено "cgi.fix_pathinfo = 0".
php-fpm.conf
[global]
pid = run/php-fpm.pid
[wwwpool]
user = www
group = www
listen = /var/run/$pool.sock
listen.owner = www
listen.group = www
listen.mode = 0660
pm = dynamic
pm.max_children = 5
pm.start_servers = 2
pm.min_spare_servers = 1
pm.max_spare_servers = 3
/etc/rc.conf
nginx_enable="YES"
php_fpm_enable="YES"
fcgiwrap_enable="YES"
fcgiwrap_user="www"
#fcgiwrap_flags="-c 2 -M 0660"
#fcgiwrap_socket="unix:/var/run/fastcgi.sock"
Если я раскомментирую любую из строк, то fcgiwrap не стартует.
В /data/sites/selfmon/www лежат test.php и test.pl, которые выводят "test", разрешения 664.
Захожу на http://selfmon.mydomain.local/test.php - вроде бы работает, выдает текст "test".
Захожу на http://selfmon.mydomain.local/test.pl - ошибка, причем ее возвращает nginx.
В /var/log/nginx_errors.log ошибок нет.
В /data/sites/selfmon/log/access.log есть обращения к test.pl.
Если для test.pl назначено разрешение 664, то ошибка 403.
Если для test.pl назначено разрешение 775, то ошибка 502.
Не посоветуете, куда смотреть?
Какая-то вещь в себе, nginx с FastCGI.
test.pl был такой:
print "Test - Perl\n";
Если делаю его таким:
#!/usr/bin/perl -w
тогда nginx сваливается с ошибкой 502.
В /var/log/nginx_errors.log появляются следующие строки:
[error] 71726#0: *11 upstream prematurely closed FastCGI stdout while reading response header from upstream, client: 10.1.144.3, server: selfmon, request: "GET /test.pl HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/fcgiwrap/fcgiwrap.sock:", host: "selfmon.mydomain.local"
