Получить две прямых медных пары
Подскажите пожалуйста, насколько сложно в организации типа ГТС получить две медных пары, соединенных на кросах напрямую мимо их оборудования? (Нужно соединить две точки на расстоянии около 3км на скорости 2.5кбит/с). Думаю по одной паре поднять SHDSL (кстати два одинаковым модема типа Granch SBNI16 или Zyxel Prestige 724 можно таким образом соединить?) по второй резервный аналоговый аудиоканал.
1. Присоединяюсь к avm - нужно ДВЕ пары. Передать сигнал по одной паре более чем сложно :)
2. Теоретически есть такая услуга, называется "аренда прямого провода" (Под "проводом" понимается одна пара). Сложность оформления и цена вопроса зависит от ГТС... хотя цена зависит еще и от антимонопольной службы. В разных регионах бывает по-разному.
Для работы по одной паре есть SDSL, VDSL, ADSL,... Но не SHDSL.
Cryo28, для решения Вашей задачи я посоветовал бы Вам посмотреть в сторону SDSL (он кстати поверх "голоса" может работать через специальные сплиттеры). Но надежность... Да и дальность 3-4 км с сечением 0.4-0.5 (фактический стандарт для новых телефонных многопарников), позволит поднять скорость в районе 256Кбит/сек. Для больших скоростей (или большей дальности) сечение побольше нужно...
По вопросу "насколько сложно" - совсем не сложно. Просто пишите заявление на имя начальника узла связи с просьбой предоставить в аренду прямой провод (как сказал Антон Богатов) от точки XXX до точки NNN. С точным указанием почтового адреса точек. Поскольку Вы - рядовой абонент (и не имеете "истории" лицензионного взаимодействия с этим узлом связи, и значит у них нет тихой ненависти к Вам) они врядли потребуют от Вас каких-либо еще писем.
Они ответят Вам либо отсутствием технической возможности (это если у них нет свободных проводов до этих точек, либо нет желания их отдавать), либо выставят Вам счет. При этом сумма счета может соответствовать стоимости ОДНОГО прямого провода (по их прейскуранту), а может и ДВУМ (от точки XXXX до узла и от точки NNNN до узла, сединенных между собой).
Так что - как договоритесь...
sHdsl работает по двум парам...
Вот цитата с сайта Гранча:
Новая продукция:
Семейство модемов Granch SBNI16 G.SHDSL.
Скорость до 4,6 Мбит/с по одной паре.
Дальность до 11 км.
Вот с сайта zyxel (724V EE)
Для подключения к удаленной сети или Интернету используется двухпроводная выделенная линия. Ответным устройством может служить либо отдельный SHDSL-модем, либо SHDSL-коммутатор.
Так все-таки где правда?
