Поставлю скоро, но это время займет — нужно обновить систему, порты и только потом переустановить BIND.
А грузят сервер сейчас. Закрыть снаружи не могу, нужно временное решение.
это стейты плодить. а стейты - это мало того что дорого... но еще и глупо для stateless-протокола.
Зачем стейты?
Просто считать хиты на IP-адрес.
В iptables помоему такое я видел.
Зачем стейты?
iptables hashlimit. но это всё равно форма стейтов.
Работают эти стейты действительно ОЧЕНЬ быстро и оверхедят сравнительно мало по отношению к классике state - коннтреку.
  • 1 month later...
Снова спрошу.
Есть сервер с FreeBSD и pf, на сервере работает два DNS-сервера, NSD и Unbound.
На сервере в логах периодически попадается "[zone: pf states] PF states limit reached".
pfctl -ss показывает несколько тысяч стейтов (сейчас их 5600), практически все это DNS.
pf.conf такой:
rdr on $if_ext proto {tcp udp} from !<netpub> to $if_dns port 53 -> $if_dns port 5353
nat on $if_ext proto {tcp udp} from !<netpub> to $if_dns port 53 -> $if_dns port 5353
nat on $if_ext proto {tcp udp} from $if_dns port 5353 to !<netpub> -> $if_dns port 53
pass in quick on $if_ext proto {tcp udp} to self port 53
pass in quick on $if_ext proto {tcp udp} from !<netpub> to $if_dns port 5353
Связано это с тем, что для внутренней сети на 53 порту должен отвечать Unbound, а для внешней сети на 53 порту должен отвечать NSD (который на самом деле работает на порту 5353).
Как я понимаю, отключать стейты (указать no state) мне нельзя.
Не посоветуете, что можно сделать? Увеличить лимиты или все же отключить стейты?
По поводу отключения — тут пишут, что pf игнорирует no state.
У меня тоже не отключается — если указать для последних двух правил no state, то стейты все равно создаются.
