Хочу поднять централизованный syslog-сервер.
Хостов много, на обычном syslog я пробовал это делать — работало, но конфигурировать было неудобно, нужно было прописывать каждый хост в конфигурации.
Почитал про альтернативы, вроде бы syslog-ng должен мне помочь.
Но с документацией у него все как-то очень запутанно.
1. У меня есть несколько серверов. С них логи нужно складывать в /syslog/srv, имя файла должно быть <SERVER>_<TYPE>.log, где <SERVER> это имя сервера, а <TYPE> это тип логов (у файрвола pf, у dns dns, у ошибок авторизации auth и все остальное в common).
2. У меня также есть несколько сетевых устройств в ядре сети. С них логи нужно складывать в /syslog/net, имя файла должно быть <HOST>_<TYPE>.log, где <HOST> это имя или IP устройства, а <TYPE> это тип логов (типы urgent, common и debug).
3. Ну и наконец я также хочу собирать логи с коммутаторов доступа, которые надо складывать в /syslog/acc, с именем <SWITCH>.log, где <SWITCH> это IP-адрес устройства.
На сайте документация достаточно своеобразная. Однако нашел такой раздел: 5.8.2.1. Passing arguments to configuration blocks. Если я правильно понял, мне нужно сделать так:
@define base "/syslog"
block destination logserver(host() scope()) {
       file("`base`/srv/`host`_`scope`.log");
block destination lognetwork(host() scope()) {
       file("`base`/net/`host`_`scope`.log");
block destination logaccess(host() scope()) {
       file("`base`/acc/`host`.log");
Но в документации нет примеров того, как эти блоки-макросы можно использовать.
Вроде бы как-то так должно быть:
log { source(src_server1); filter(filter1); destination(logserver("server1","common")); };
Но выглядит довольно нелепо — мне каждый сервер нужно будет определять дважды, в source и в log.
То есть это ничем не лучше, чем в syslog.
Вместе с тем я встречал в интернете такие записи:
destination df_remote { file("/var/log/remote/$HOST-firewall.log"); };
Тут из синтаксиса все вроде бы очевидно.
Но меня смущает мануал: 5.6. Global and environmental variables
The environmental variables of the host are automatically imported and can be used as global variables.
То есть я документацию понял так, что переменные среды автоматически импортируются в глобальные переменные. То есть должно быть не $HOST, а `HOST`. Ну и HOST этот будет локальный (их среды), а не удаленный.
Вообщем шаблоны и макросы — это вещи разные.
Как использовать шаблоны я пока не понял.
С макросами у меня пока вышло так:
destination logserver {
       file("`base`/server/${HOST}.${BSDTAG}.log"
       template("${ISODATE} ${MSGHDR}${MSG}\n")
       template-escape(no)
source remote {
       udp();
filter f_server {
       netmask("10.1.128.0/24");
log {
       source(remote);
       filter(f_server);
       destination(logserver);
Но хотелось бы группировать логи не по BSDTAG, а по той схеме, которую я вначале описал.
Не посоветуете, как это сделать?
Делать несколько filter на каждый случай?
Сочинил такую конфигурацию:
@version:3.6
@include "scl.conf"
options {
       chain_hostnames(off);
       flush_lines(0);
       threaded(yes);
       create_dirs(yes);
template logfmt {
       template("${ISODATE} <${BSDTAG}> ${MSGHDR}${MSG}\n");
       template-escape(no);
destination srv_all           { file("`base`/server/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.log" template(logfmt)); };
destination srv_common        { file("`base`/server/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.common.log" template(logfmt)); };
destination srv_alert         { file("`base`/server/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.alert.log" template(logfmt)); };
destination srv_urgent        { file("`base`/server/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.urgent.log" template(logfmt)); };
destination srv_console       { file("`base`/server/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.console.log" template(logfmt)); };
destination srv_debug         { file("`base`/server/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.debug.log" template(logfmt)); };
destination net_all           { file("`base`/network/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.log" template(logfmt)); };
destination net_common        { file("`base`/network/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.common.log" template(logfmt)); };
destination net_alert         { file("`base`/network/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.alert.log" template(logfmt)); };
destination net_config        { file("`base`/network/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.config.log" template(logfmt)); };
destination net_states        { file("`base`/network/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.states.log" template(logfmt)); };
destination net_debug         { file("`base`/network/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.debug.log" template(logfmt)); };
destination acc_event         { file("`base`/access/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.event.log" template(logfmt)); };
destination acc_debug         { file("`base`/access/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.debug.log" template(logfmt)); };
destination dst_other         { file("`base`/${HOST}.${YEAR}-${MONTH}.log" template(logfmt)); };
destination syslog { udp("srv-svc01" port(514)); udp("srv-svc02" port(514)); };
source local {
       system();
       internal();
source remote {
       udp();
filter f_server     { netmask("10.1.128.0/24"); };
filter f_server_con { filter(f_server) and facility(console); };
# далее будут фильтры по facility и level
filter f_network    { netmask("10.1.255.0/24"); };
filter f_access     { netmask("10.1.0.0/16") and not filter(f_server) and not filter(f_network); };
filter f_access_evt { filter(f_access) and level(warning..emerg); };
filter f_access_dbg { filter(f_access) and level(debug..emerg); };
filter f_other      { netmask("0.0.0.0/0") and not filter(f_access) and not filter(f_server) and not filter(f_network); };
# Remote logging
log { source(remote); filter(f_server); destination(srv_all); };
log { source(remote); filter(f_server_con); destination(srv_console); };
log { source(remote); filter(f_network); destination(net_all); };
log { source(remote); filter(f_access_evt); destination(acc_event); };
log { source(remote); filter(f_access_dbg); destination(acc_event); };
log { source(remote); filter(f_other); destination(dst_other); };
# форвард для обработки в штатном порядке
log { source(local); destination(syslog); };
# Local logging
# дефолтная конфигурация для локальных логов
Посоветуйте, что следует улучщить/исправить?
С syslog-ng не помогу, но можете побаловаться с решением "из коробки". Там, правда, под винду, но зато собирает и сислог и мак-нотифи и пишет в базу, а не в файлы. Под никсы тоже есть, работает параллельно с штатным сислогом (на коммутаторе надо менять порт, на который будут отправляться сообщения), но его надо слегка подшаманить, отвязать от нашей инфраструктуры.
