Добрый день!
Нужен помощь. Перерыл вес интернет и форумы, вроде все делаю правильно.
При попытке повесит сервис на сабскраибер, не имеет значения через радиус или локально, траффик режется в одну сторону. Т.е. доунлоад для узера совпадает сервису, но аплоад очень висок - не режется.
Пример лекального сервиса:
access-list 2001 remark ISG-INTERNET
access-list 2001 permit ip any any
class-map type traffic match-any internet
match access-group input 2001
match access-group output 2001
policy-map type service internet
20 class type traffic internet
police input 1024000 1536000 2048000
police output 1024000 1536000 2048000
class type traffic default in-out
drop
Тот же сервис через радиус:
internet Cleartext-Password := "password"
Cisco-AVPair += "ip:traffic-class=in access-group 2001 priority 200",
Cisco-AVPair += "ip:traffic-class=in default drop",
Cisco-AVPair += "ip:traffic-class=out access-group 2001 priority 200",
Cisco-AVPair += "ip:traffic-class=out default drop",
Cisco-AVPair += "subscriber:accounting-list=IP_SESSION",
Cisco-Service-Info = "QU;1024000;1536000;2048000;D;1024000;1536000;2048000",
юзер:
testuser Auth-Type := Accept, User-Password == "password"
Service-Type = Outbound-User,
Cisco-Account-Info += Ainternet,
Интерфеис:
interface TenGigabitEthernet0/2/0.204
description TEST3
encapsulation 204
ip dhcp relay information trusted
ip unnumbered Loopback1
ip helper-address x.x.x.x
no ip proxy-arp
service-policy type control DHCP-OPT82
ip subscriber l2-connected
initiator dhcp
Оутпут сабскраибера:
Current Subscriber Information: Total sessions 1
Type: DHCPv4, UID: 2, State: authen, Identity: testuser
IPv4 Address: user_ip_address
Session Up-time: 01:33:22, Last Changed: 01:33:22
Switch-ID: 4101
Policy information:
Context 7F06F6B04628: Handle 46000004
AAA_id 0000000D: Flow_handle 0
Authentication status: authen
Downloaded User profile, including services:
username 0 "internet"
traffic-class 0 "input access-group 2001 priority 20"
traffic-class 0 "output access-group 2001 priority 20"
ssg-service-info 0 "QU;1024000;1536000;2048000;D;1024000;1536000;2048000"
traffic-class 0 "input default drop"
traffic-class 0 "output default drop"
Config history for session (recent to oldest):
Access-type: Web-service-logon Client: SM
Policy event: Service Selection Request (Service)
Profile name: internet, 4 references
password 0 <hidden>
Access-type: DHCP Client: SM
Profile name: testuser, 2 references
Active services associated with session:
name "internet", applied before account logon
Rules, actions and conditions executed:
subscriber rule-map DHCP-OPT82
condition always event session-start
5 collect identifier circuit-id
10 authorize aaa list AUTHOR_LIST identifier circuit-id
subscriber rule-map default-internal-rule
condition always event service-start
1 service-policy type service identifier service-name
Classifiers:
Class-id Dir Packets Bytes Pri. Definition
0 In 20672 14655163 0 Match Any
1 Out 27142 23589485 0 Match Any
2 In 20672 14655163 20 Match ACL 2001
3 Out 27142 23589485 20 Match ACL 2001
4294967294 In 0 0 - Drop
4294967295 Out 0 0 - Drop
Template Id : 1
Features:
Policing:
Class-id Dir Avg. Rate Normal Burst Excess Burst Source
2 In 1024000 1536000 2048000 internet
3 Out 1024000 1536000 2048000 internet
Configuration Sources:
Type Active Time AAA Service ID Name
SVC 01:33:22 - internet
USR 01:33:22 - Peruser
INT 01:33:22 - TenGigabitEthernet0/2/0.204
Спасибо за внимание.
попробуйте разные аксес листы для разных направлений.
+ софт какой пользуете ?
Пробовал разные аксес листы, например 2000 и 2001.
asr1002x-universalk9.03.09.02.S.153-2.S2.SPA.bin
и
asr1002x-universalk9.03.12.00.S.154-2.S-std.SPA.bin
Следующим будет последняя Suggested version
asr1002x-universalk9.03.13.00.S.154-3.S-ext.SPA.bin
чем проверяете ? пакеты так то в нормальные места попадают.. но вот значения странные у вас.
попробуйте
5120000 960000 1920000 для 5мбит..
CIR;CIR*0.1875;CIR*0.375
Edited by zhenya`
попробуйте
Да, значения правда странные , нашел я формулу после вашего поста, наверное ранше не так хорошо искал :)
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/command/isg-cr-book/isg_m1.html#wp2502062619
Попробовал ваш предложение, результат: 5Mbps Down, 8Mbps Upload
По формуле сделал для 10Mbps, результат: 10Mbps Down, 24Mbps Upload
Проверяю банальным speedtest.net-ом.
Да у вас просто гигантские значения бёрста. На speedtest просто сливается огромный бёрст, понятно, что он врать будет.
2 Мбайта бёрст - это 16 секунд вашего тестового полиси - не многова-то?
Наверное, поспешил и открыл тему. Просто, раньше собирал брас на джунипер и таких проблем не наблюдал (большой разброс между доуном и апом).
Поставил фтп и все заработало нормально. Также прочитал теми касающееся спеедтеста.
Опоздал с ответом из за ограничение на форум - 3 поста в день :)
Ещё один вопрос. Как толко циско загрузит сервис с радиус сервера, невозможно изменить параметры сервиса. Т.е. меняю значения полисера в базе, но юзери подцепляют старые значения. После перегрузки, циско заново запрашивает сервис с новыми значениями. Можно сказать циске, чтоб он брал новые значения каждый раз при инициализации кастомера? Это мне нужен на стадии тестирования для подбирания барстов.
циска сбрасывает кэш сервиса только когда нету ниодного абонента с сервисом. можно делать clear subscriber sess all. если тестируете один то проблем не должно возникнуть.
на каких коэфах остановились?
Edited by zhenya`
ASR кэширует сервисы ISG к радиусу.
Cделайте локальные сервисы и тестируйте.
А, с локальными тоже не пройдет, если хоть один сабскрайбер подключен.
К сожалению, не получилось, тестирую одного узера, все ровно помнит старые значения. Но нашел выход, полисер навешиваю прямо на юзер, не через сервис. В таком случае можно тестировать с разними величинами.
Коэффициенты оставил дефолтные, так как даун как раз что надо, аплоад по speedtest.net показывает по больше :) Если качать файл по фтп, то аплоад ровно значению в полисере.
В общем, вы мне помогли парни, спасибо большое, уже мучаю MYSQL таблички, скоро передам в руки программисту, чтоб биллинг дописать.
