Guest ООО Лансет
Витая пара различных конструкций, LAN-кабели с тросом, кабель связи П-296, П-270. Волоконно-Оптический кабель по низким ценам. Узлы крепления кабеля, спираль для подвеса кабелей. Антивандальные ящики для сетевого оборудования. Сетевое оборудование, инструмент. Все в наличии со склада в Москве! Возможна доставка по Москве. Отгрузка во все регионы РФ. Тел. (095) 178-11-64, 970-60-99. http://www.lanset.ru
Подскажите, чем отличается волоконно-оптический кабель для локальных сетей, от такого же, но для магистралей?
в чем собственно отличие?
Guest ООО Лансет
Ну разделение довольно условное. Так же как у локальной сети может быть магистраль при подключении к другой сети или глобальной сети, так и у магистральной сети оконечными являются локалки. Обычно ВОК для локалки подразумевают для внутри объектовой прокладки, хотя локальная сеть может состоять из множества отдельных объектов, соединенных внешним (вполне "магистральным") кабелем. А магистральным называют обычно кабель для внешней прокладки с максимальным кол-вом волокон, обеспечивающих потребность оконечных потребителей или локальных сетей.
ИМХО кабели следует разделять на "внутриобъектовые" и "наружных сетей связи". Сразу все становится понятно.
Разумеется, "наружные" кабели надо разделять на подвесные, "городские" (небронированные или легкобронированные для прокладки в канализации - марки ОК, ОКНС и т.п), а также "для траншейной прокладки" (то есть тяжелая броня для закапывания в канаву).
Guest ООО Лансет
Ну вот если в двух словах, он подойдет для прокладки между домами, нужно внешний 4 жильный одномод.
Если кабель будет на подвесе, на отдельном тросе - это ОКГ-0,22-4 или ДПО-П-04е или ОККТМ-10А-0,2-0,22-04.
На подвесе с встроенным тросом - ОКТ-0,22-4 или ДПО-П-04е или ОКПМ-10А-0,2-0,22-4(6.0-9.0)
В земле, в легкой (ленточной) броне - марки ОКЛ или ДПЛ.
в тяжелой (проволочной) броне - марки ОКБ или ДПС.
Все сразу стало ясно, то есть для локальных сетей это кабель для внутр. помещений, а магистральный - это внешний кабель.
Спасибо за разъяснение.
PS. http://www.lanset.ru/ekb-bpr.htm интересно, этот кабель предназначен для морозильных помещений? судя по х-кам у него раб. температура до -40C.
