Всем доброго времени суток. Имеется сервер(i5-4460 3.20GHz, 8gb ram, 2х портовая гигабитная карточка Intel) на базе FreeBSD 10.0-RELEASE amd64, который используется в качестве NAS. На сервере поднят mpd5.7(ставил из портов, модули вкомпилены в ядро) для терминации pppoe и рекурсивный dns (bind9.8), проблема заключается в том что сервер примерно раз в два дня уходит в ребут, при этом в логах нет ничего подозрительного. Перезагрузка может произойти как в пиковые часы (~750 одновременных подключений), так и нет (~350-400 одновр. подкл.). Вот некоторые конфиги:
/boot/loader.conf:
autoboot_delay="3"
net.isr.defaultqlimit=4096
net.link.ifqmaxlen=10240
kern.maxusers=2048
/etc/sysctl.conf:
net.route.netisr_maxqlen=4096
kern.ipc.maxsockbuf=10485760
net.graph.maxdgram=1200000
net.graph.recvspace=1200000
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.icmp.icmplim=100
Ядро собрано со следующими опциями:
options IPFIREWALL
options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options DUMMYNET
options NETGRAPH
options NETGRAPH_PPPOE
options NETGRAPH_ETHER
options NETGRAPH_CAR
options NETGRAPH_IPFW
options NETGRAPH_SOCKET
options NETGRAPH_TEE
options NETGRAPH_IFACE
options NETGRAPH_TCPMSS
options NETGRAPH_BPF
options NETGRAPH_MPPC_ENCRYPTION
options NETGRAPH_MPPC_COMPRESSION
options IPFILTER
options IPFILTER_LOG
options IPDIVERT
mpd.conf:
startup:
set user xxxx xxxxx admin
set console self x.x.x.x 5005
set console open
# Radius CoA/PoD
set radsrv peer x.x.x.x xxxxxx
set radsrv self x.x.x.x 3799
set radsrv open
default:
load pppoe_server
load /usr/local/etc/mpd5/filters.conf filters
pppoe_server:
create bundle template B
set iface idle 0
set iface enable tcpmssfix proxy-arp
set ipcp no vjcomp
set ipcp ranges x.x.x.x ippool pool1
set ipcp dns x.x.x.x
### PPPOE on em1
create link template L pppoe
set link action bundle B
set pppoe acname "bras1"
set pppoe iface em1
set pppoe service "*"
load server_common
### PPPOE on vlan2
create link template L1 pppoe
set pppoe iface vlan2
load server_common
### PPPOE on vlan3
create link template L2 pppoe
set pppoe iface vlan3
load server_common
### PPPOE on vlan4
create link template L3 pppoe
set pppoe iface vlan4
load server_common
### PPPOE on vlan6
create link template L4 pppoe
set pppoe iface vlan6
load server_common
server_common:
set link no pap eap
set link yes chap-md5
set link keep-alive 20 60
set link enable incoming
set link no acfcomp protocomp
load radius
radius:
set radius server x.x.x.x xxxxxx 1812 1813
set radius config /etc/radius.conf
set radius retries 3
set radius timeout 10
set auth acct-update 300
set auth enable radius-auth
set auth enable radius-acct
set auth disable internal
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ребута?
Попробуйте devd демона вырубить.
options IPFILTER options IPFILTER_LOG options IPDIVERT
Это то зачем?
options IPFIREWALL options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options DUMMYNET options NETGRAPH options NETGRAPH_PPPOE options NETGRAPH_ETHER options NETGRAPH_CAR options NETGRAPH_IPFW options NETGRAPH_SOCKET options NETGRAPH_TEE options NETGRAPH_IFACE options NETGRAPH_PPP options NETGRAPH_TCPMSS options NETGRAPH_BPF options NETGRAPH_MPPC_ENCRYPTION options NETGRAPH_MPPC_COMPRESSION
Оно модулями само подгружается.
А для включения шифрования этого мало, ещё требуется make файл править, и кажется закидывать пару файлов-исходников.
Это то зачем?
devd отключать уже пробовал, не помогло( 2 - на всякий случай) нат там не пользуем, 3 - мейк файл правил, исходники закидывал (иначе ядро просто не собирается).
  • 2 weeks later...
На IPoE с в6 проблем быть не должно.
Насколько я знаю - нет, но вопросом не интересовался.
Диверт прекрасно грузится модулем, когда он реально нужен. Нечего ему в ядре постоянно болтаться. И его написал за компанию с ипфильтер, на который забили.
