Ограничение скорости на микротике
Добрый день! Подскажите по поводу Queue, если задать подсеть 192.168.0.0/24 и установить ограничение допустим в 25M, то 25M будут на всех или для каждого?
На все адреса в данной сети будет выделяться 25М
Если вам нужно ограничивать всем абонентам скорость по 25 каждому, тогда надо создать тип шейпирования PCQ и указать эти типы в поле типов шейпера на загрузку и отдачу.
Спасибо! Всё получилось.
  • 3 weeks later...
Подскажите, а можно ли сделать подобное, но еще чтобы ограничивалась суммарная скорость на каждого абонента, т.е ели он на всю качает, то значит не сможет отдавать с такой же скоростью и наоборот, если отдает, то не может качать с максимальной скоростью, а так получается, что клиент запустил торрент на закачку и отдачу и использует к примеру не 5 выделенных мегабит на все, а 5 на отдачу и 5 на прием. Как можно реализовать такое требование.?
Edited by Vasillich
Никак, указывайте не симметричные тарифы, например 5 прием 1 на передачу.
  • 1 month later...
Все таки можно, уже разобрался, и все прекрасно работает.
Поделитесь товарищ :)
