Хеллоу,
Возникла вот такая проблемка
[sw1_5800-Vlan-interface10]ip address 10.10.10.1 255.255.255.254
Error: Invalid IP address or subnet mask!
[sw1_5800-Vlan-interface10]ip address 10.10.10.1 ?
INTEGER<0-32> IP mask length
X.X.X.X IP mask
Пробовал 255.255.255.254 заменить на 31, такая же фигня. На MSR роутерах всё работает, софт тот же.
Маска /31 не совсем нормальная для маршрутизируемых подсетей. По сути это всего два адреса в подсети, при этом, по глубокой философии маршрутизации, один адрес должен быть идентификатором сети, другой широковещательным адресом сети. Таким образом, под рабочий хост просто нет адреса. Тут либо использовать подсеть /32 для экономии адресного пространства, или использовать /30 - тут уже есть два адреса для хостов.
А то что MSR съедает такую конструкцию не говорит о том, что такая бага является фитчей.
Это как раз является фичей, которая просто не у всех реализована. У циски, джуника есть. Даже на quidway работает.
http://tools.ietf.org/html/rfc3021
Edited by eugenyb
Это не какаятотам бага, как раз фича. Проблему решил, оказалось активен был совсем старый софт, ребут в свежую версию и всё заработало как тому полагается.
