Коллеги, есть шасси WS-C4507R+E
В наличии 2 БП DC и 1 AC, пока в офисе работает на AC блоке.
PS1 PWR-C45-1400AC AC 1400W good good n.a.
PS2 PWR-C45-1400DC DCSP1400W bad/off bad/off n.a.
Когда поедет на М8 планируем подключить оба БП. Читал мануал, там написано страшное:
If you have power supplies with different types or different wattages installed in your switch, the switch does not recognize one of the power supplies and does not have power redundancy.
и
Do not mix the 1400 W DC power supply with any other power supply, even for a hot swap or other short-term emergency. Doing so can seriously damage your switch.
Если я правильно понял - лучше не ставить одновременно ACиDC БПшки. Или опыт есть? :)
Изучал вопрос на примере asr 1006. На сайте написано, что:
Do not combine AC and DC power supplies in the same chassis.
Саппорт циски также ответил что этого делать не стоит.
Раз у вас всё это дело есть в наличии - лучше вам проверить и рассказать
Неприятная фича!
А я обожаю на объектах телефонных, где батарейные 48/60в один на постоянку и второй такой же мощности на 230в переменки в 65 каталистах включить
Отлично все фурфчит и никаких нареканий
У 65 ых нет ограничений на разные БП, и у 3750 нет. А мануал для 45 похоже очень осторожный индус писал. Эксперимент то можно будет провести, но он может получиться весьма затратным ;)
Дело, скорее всего не в кошкалисте. Иногда, конструкция станционного питания -60в не предусматривает гальванической отвязки от питающей сети. Особенно часто это бывает в странах в напругой в сети ~110в. ))
В шеститонном питателе оба провода -60в питания отвязаны гальванически от земли и от выходных напруг. В четырёхтонном питателе это может быть не так. И тогда возможны злые чудеса, связанные со стариком Кирхгофом.
Тестером, а лучше мегаомметром меряйте сопротивление между корпусом источника питания и обоими проводами DC входа. Если сопротивление похоже на изоляцию - то с вероятностью 99% можете смело втыкать.
Втыкать то может и можно, только мне кажется что ещё и софт на это дело может выругаться. Встатвить в шасси 2 БП, подать питание только на один и включить её и посмотреть чё будет говорить.
С советским мегаомметром мы можем получить труп железки, еще до ее включения. Страшная вещь, бывший энергетик нашего оффисного здания решил вводы померять на изоляцию. Померял - добил изоляцию силового кабеля, в результате пожар кабеля и чудовищное задымление здания. Я еще три дня выкашливал бурую сажу из лёгких, и неделю жили на генераторах, питая узел в здании без освещения и отопления, зимой...
А не надо отчаянно крутить ручку индуктора на этом мегаомметре. Надо ТОЧНО по инструкции.
И, если с помощью него удалось пробить изоляцию кабеля, то недолго этот кабель проработал бы.
