Посоветуйте железку которая на 1.5-2 километрах сможет выжать 100мбит
Любая из обсуждаемых на форуме, разница в цене и надежности канала.
ну не любая
вот у меня сейчас есть сектанты 5ггц
максимум километр ставим их, и то при километре уже не очень показатели
ну не любая
Можно так поставить, что и на 500 метров работать не будет.
На любом оборудовании надо смотреть какие есть помехи и какие сигналы RSSI получены и какие data rate ( модуляции ) подняты.
На 1 км обеспечить нужные сигналы при даже самых высоких помехах и получить data rate 130/130 Мбит/c в 20 Мгц, что и позволяет в ethernet получить в синтетических тестах 90-100Мbps вполне можно НА ЛЮБОМ оборудовании
убнт/мт/deliberant/Cambium ePMP. Разница будет в цене ( плюс минус 1000р), стабильности и надежности канала ( потерях), которые скажутся на скорости живого трафика.
ну дело в том что на SXT приходится частоту выкручивать выше 20db
чтобы добиться хороших результатов на 1км
может всетаки есть получше решение?
На SXT для работы на 1км достаточно уровня мощности порядка 14дбм, если у вас требуется повышать до 20, значит есть проблема - либо навели не правильно, либо видимость перекрыта, либо помехи. Однако при помехах уровни сигналов высокие (сообщите какие), а данные передаются с потерями, в этих случаях помогает ограничение канальных скоростей сверху и снизу, всегда можно добиться стабильной работы.
Проблемы могут быть, когда размещаете оборудование на крыше рядом с другими точками, которые работают с высокой мощностью - их внеполосное излучение и создает проблемы.
Mikrotik SXT стандарта AC, либо QRT-5, если эфир слишком шумный. Есть еще варианты джириуса + плата стандарта AC.
