UPD: в теме указал DNS, имел ввиду шлюз :)
_________________________
Суть проблемы:
В свете нового закона о wi-fi, теперь нужна авторизация в виде указания мобильного телефона. Ранее я уже поднимал тему, в ней дали нужные ответы.
Нынешний вопрос следующий:
Во многих кафе и гостевых домах инет раздается просто с роутера типа кинетиков, диров и прочих. Сейчас я строю теоремы по этому поводу, потому прошу указать на ошибки, либо и вовсе несостоятельность идеи.
Механика:
1. Поднимаю сервер с соответствующим биллингом.
2. Поднимаю LAMP, делаю авторизацию вида POST[телефон] -> SEND[sms_с_кодом].
3. Ввели правильно, MAC сохранился. Установил время жизни.
4. На роутерах в качестве шлюза указываю ip своего сервера.
5. Запросы авторизации пишу в базу, историю сёрфинга в логи.
6. Прикручиваю веб-морду, даю доступ к истории авторизации.
7. Даю возможность явно указывать маки и срок жизни.
Смущает четвертый пункт.
Edited by asdf27
Да. Только роутерам нужен шлюз вашего сервера в том случае - если он ещё и раздачей интернета займется, а не просто биллингом.
Роутеры могут стоять и в сети других операторов, главное что бы роутеры с биллингом могли общатся, желательно поверх белых айпишек.
Подымаете сервер с биллингом, на него вешаете роутеры.
На роутерах подымается связка авторизации, допустим по радиусу или ещё по чём.
Роутеры перенаправляют тех кто к ним подцепился на страницу авторизации - абон там авторизуется, биллинг дает команду роутеру с которого пришел запрос на авторизацию выпустить абона в инет.
Срок услуги заканчивается - биллинг даёт команду отключить.
Edited by GrandPr1de
Нет, это просто прокладка. Говоря прямо, я думаю на этом зарабатывать. Роутеры раскиданы по объектам и связь между ними может быть только по инету. Роутеры: кинетики, длинки, асусы и прочие бюджетные.
Очень много гостевых домов и мелких кафе, которые не будут покупать микротик и оплачивать настройку биллинга. А вот такая услуга за пятьсот рублей в месяц очень даже может быть... когда закон начнет работать.
По этому поводу отписал в минсвязи, можно ли для авторизации использовать только мобильный, без паспортных, а также размер штрафа для физиков и юриков. Если интересно, позже отпишу ответ.
Правильно ли я понимаю, что при каждом пакете будет сверяться, авторизован ли клиент? Ширина канала 50 мбит, сколько в теории запросов в секунду удержит? Жесткий HDD, core i5.
Если у вас база не будет в пару гигабайт, то нагрузка на хдд большой не будет. Ну если конечно не будет адских выборок из базы, типо достать всё, а потом сортируем. Естественно с ростом базы данных нагрузка будет расти не линейно.
Если всё будет оптимизировано - то этого сервера вам хватит на очень долго.
Единственное что, конечно резервируйте данные, типо рейд 1 т.е. зекралить данные на другой винчестер.
Сколько запросов удержит - это уж как вы настроете сервер.
50 мегабит для раздачи команд роутерам должно хватить с головой, ещё и на себя останется.
Т.е. если каждый коннект проверять запросом вида SELECT * FROM mac_table WHERE mac='мак_клиента' - это плохо?
Если время жизни доступа, скажем, 5 дней, и за это время будет собираться 30к записей, не критично делать SELECT по всем записям? Каждые 5 дней по крону перемещать в архивную таблицу. За рейды спасибо, сразу запланировал.
И может кто знает, объясните примитивным языком: если два канала инета, как работает балансировщик, как он определяет на какой канал прицепить клиента? Тут речь о гостинице, один канал не справляется. Буду вешать второй модем, хотелось бы чтобы сервер определял загрузка каждого канала и правильно раскидывал коннекты.
Edited by asdf27
То есть ваш сервер ещё и натом будет заниматся?
Ибо балансировка есть статичная по срц айпи,а есть динамичная.
С динамичной могут быть проблемы с сервисами, особенно с хттпс, если конечно не что-то вроде у iptables --persistent, если не ошибаюсь.
Т.е. клиент при первом запросе в инет, выходит через какой-то 1 канал, и ходит через него и дальше.
30к записей конечно недурно, но выборка типа where облегчает ситуацию.
Хотя думаю если тут гуру SQL появяться, они скажут как правильнее сделать выборки и как базу оптимизировать.
Лично мне в повседневной жизни хватает и простого where, из 1к строк выбирает за 0.1 секунды.
Верно, так и есть. Балансировать инет будет другой сервер, он же будет и резать скорость.
Это я отвлекся. В продолжении темы. В конечном итоге я добиваюсь следующего:
1. Будет сервер, указанный шлюзом у сотни роутеров (простых, не микротиков), связь с ними через инет.
2. Это сервер фиксирует подключение роутера (его мак), проверяет есть ли он в списке авторизованных роутеров (чтобы левые не подсели).
3. Сверяет мак клиента. Есть в списке - пустил в инет. Нет в списке или истекла сессия - запросил телефон и код подтверждения.
4. Все действия клиентов (каждый запрос, где сёрфили) пишется в лог на отдельный файловый сервер.
Делается это для того, чтобы в свете нового закона каждой мелкой кафешке или гостевому дому сэкономить на установке нового железа. Тот же микротик, цена + настройка + настройка на месте будет в 30 раз дороже месячного тарифа. + логирование на ftp тоже 200р в месяц (простой хостинг).
Edited by asdf27
Значит мне надо подучить мат.часть, именно так мне и нужно. Сформулировал с ошибками. На роутере ip сервера я указываю в качестве dns?
Снова мимо. Хотя если вы собираетесь днс фильтровать, то да.
Опять вам говорю, вам достаточно что-то типо mikrotik hotspot + авторизация по радиусу (например FreeRadius).
Как конкретно эта связка работает обещать конечно не могу, ибо не проверял.
Можете поискать роутеры с возможности авторизации по радиусу.
А логи писать? FTP?
Радиус только поставил, разбираюсь...
Логи писать сислогом.
Я бы на вашем месте подружился бы ещё с OpenWRT и все роутеры садить на это дело и дружить с радиусом.
А так настроить на вашем сервере принимать логи с хостов с такими адресами или именами, а на роутерах настроить что б отправлять на ваш сервер.
Сделаете допустим, что каждый роутер будет писать свой лог в отдельный файл на сервере у вас.
Спасибо, очень много времени мне экономите.
А как быть с МАКами клиентов? Роутер передаст при подключении через инет радиусу мак клиента? И с обработкой php, радиус передает какие-то переменные, чтобы их можно было обработать php и записать в таблицу? Или идентификатор клиента, свой, "радиусовский"?
А логи писать? FTP?
Мелкие рутеры - это одной. А если стоят айсары? Их дергать все время тоже не есть гуд.
Мак клиента передается через радус атрибут, называется Calling-Station-Id, в редких случаях там передается айпи клиента.
Примерчик такой.
Получаете биллингом мак клиента, кладете его в базу "ожидание авторизации" - клиент авторизуется, биллинг выбрасывает из той таблицы и кладет его в другую "авторизованные клиенты", после того как абон авторизовался и ещё раз просится выйти в инет от биллинга уже прилетает положительный ответ - в следствии абон получает инет.
Собсно связь выходит такая: ответ радиуса - reject: значит на авторизацию.
Ответ радиуса: accept - значит выпускаем в инет.
Такой себе, маленький ISG :)
Я конечно не знаю, как там дела обстоят с LISG и много ли он ресурсов требует, но работает он примерно так.
Так что если вы его упилите в ваши маленькие роутеры то получите имнно то о чём я говорю.
Как именно вы это реализовывать будете дело конечно ваше. Лично для меня это просто абстрактные соображения на тему "как бы делал я".
Очень ценные советы.
На данный момент борюсь со связкой radius + chilli. Прописываю шлюзом сервер, но в ответ тишина... страницу авторизации не показывает. Только при пинге с клиента определяет ip хоста (ya.ru).
Радиус прикрутил, юзера прописал. Тестом из терминала reject'ит и accept'ит, а вот chilli никак себя не проявляет. Хотя нет, проявляет. Когда сервис запущен, на серваке инет падает :) Не прописывал его в радиусе. А вот в логи заглянуть не успел, рабочий день и даже чуть больше кончился.
Говоря о роутере, вы имеете ввиду шить wrt? Дело в том, что клиентские роутеры могут быть достаточно удаленными, на место выезжать далеко. Потому работаю над тем, чтобы всю связку поднять в одном сервере, а клиенту достаточно лишь прописать шлюз в роутере.
Edited by asdf27
Уважаемый, я вам в который раз говорю, что если шлюзом будет ваш сервер - то вы должны быть в одной сети.
Если услуга предоставляется поверх других операторов, то ваш сервер в принципе не может быть шлюзом!
Вам нужно просто разделять клиентов которые подключены к роутеру на тех кому дать инет или не давать.
Я понял... Значит единственный вариант, это в каждый роутер загонять chillispot и ссылать их на свой радиус... А время жизни сессии указывается в chilli, верно?
Прочел статью, ссылки в её начале и комментарии к ней... из уважения к вам, что не перестаете отвечать на мои вопросы. Но это не то...
Нашли хорошую книгу как раз по связке Debian + freeradius + chilli на роутере, сейчас читаю.
Статья "не та", приведу сравнение:
Если объект ставит связку локально, ему нужно:
- купить компьютер (20к с монитором и прочим),
- поставить ось и биллинг (3-4к),
- прошить и настроить на сервер роутер (3к). Если роутер слабый, то купить новый (2-5к),
- прописать персонал на роутере (?)
- купить статичный ip (?)
- возможно, рейды сделать (2к)
Итого 26к + возможно 2-5к + возможно 2к + ? + ?. Ну и временные затраты на поиск того, кто всё это сделает.
Если наши услуги, то:
- оплатить год доступа (4,8к)
- депозит на оплату смс (2к)
- прописать персонал (?)
Итого 9,8к + возможно 2-5к + ?. И тут готовое решение, и урегулирование вопросов с контролирующими и самое главное, верификация по sms. Во-первых, гостиницы и кафе в общей своей массе дают бесплатный wi-fi; Во-вторых, генерация, печать, нарезка и раздача купонов ляжет на сотрудников.
Связка получается примитивной. Первичное видение по незнанию казалось куда более удобным. Ответ с минсвязи до сих пор не получен, прошла неделя. Ответ просил на электронку. Сегодня прозвонил, спросил можно ли обойтись sms-авторизацией. В ответ, мол, в законе разве не написано? Ответил что нет разъяснений, на что посоветовали отписать на электронку.
Ссылки были просто для того, что бы вы лучше дело понимали, вот и всё.
Если вы оттуда почерпнули хотя бы 1% нового - это уже победа, без насмешек.
Да, будет очень много зависит от людей на месте, ибо вы лично будете тратить 99% своего времени на то что бы нагенерить,распечатать,расфасовать и отдать на руки.
В принципе вы вольны делать так, как ВАМ удобно, а не так как Я считаю правильным :)
Если решитесь роутеры в WRT шить, посмотрите прошивку tomatousb Shibby. В ней есть Captive Portal и поддержка Radius авторизации.
