g3fox Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Изменение cost тут ничего не даст. Cost учитывается только при подсчёте "анонсируемого" root path cost. Также ничего не даст и скорость порта. В вашем случае отключается порт у которого номер выше. И так будет всегда. Единственный выход - вводить посреди кольца ещё одно устройство с stp. Изменено 24 сентября, 2014 пользователем g3fox Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Изменение cost тут ничего не даст. Cost учитывается только при подсчёте "анонсируемого" root path cost. Также ничего не даст и скорость порта. В вашем случае отключается порт у которого номер выше. И так будет всегда. Единственный выход - вводить посреди кольца ещё одно устройство с stp. Если не ошибаюсь надо уменьшить port priority на том порту который должен быть активным. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g3fox Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Изменение cost тут ничего не даст. Cost учитывается только при подсчёте "анонсируемого" root path cost. Также ничего не даст и скорость порта. В вашем случае отключается порт у которого номер выше. И так будет всегда. Единственный выход - вводить посреди кольца ещё одно устройство с stp. Если не ошибаюсь надо уменьшить port priority на том порту который должен быть активным. Что такое port priority в stp? Или это конкретно в микротике? Изменено 24 сентября, 2014 пользователем g3fox Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Если не ошибаюсь надо уменьшить port priority на том порту который должен быть активным. Да. Что такое port priority в stp? Или это конкретно в микротике? Конкретно в микротике норкоманском :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g3fox Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Если не ошибаюсь надо уменьшить port priority на том порту который должен быть активным. Да. Что такое port priority в stp? Или это конкретно в микротике? Конкретно в микротике норкоманском :) Пожалуй, вынесу все-же в отдельный пост: Погуглил... Да, действительно, судя по описанию есть port priority, и "это норма". If a loop occurs, spanning tree uses the port priority when selecting an interface to put into the forwarding state. You can assign higher priority values (lower numerical values) to interfaces that you want selected first and lower priority values (higher numerical values) that you want selected last. If all interfaces have the same priority value, spanning tree puts the interface with the lowest interface number in the forwarding state and blocks the other interfaces. Сталкивался с подобной проблемой несколько лет назад. У нас некоторые сегменты замыкались кольцом на один и тот же коммутатор распределения обоими концами. При чём один из концов был 100 мбит, другой 1Гбит. Всё на Длинк-е, решения я так и не нашёл. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
