Доброго время суток! Прошу Вашей помощи !
У Нас в локальной сети стоит в качестве Л3 маршрутизатора AT-9924t.
По непонятным причинам, в разное время суток загрузка проца возростает до 100%.
Прикрепляю show deb:AT-sh-deb.txt
а у этой железки нет аналога команды show process cpu sorted?
часто причина high cpu load это бродкаст и мультикаст и находится порт тупо по счётчкикам/графикам, далее спускаемся на железку ниже и делаем там тоже самое и т.д.
судя по конфигу, это терминатор кастомерских вланов. петля или глючный абонентский девайс может создать нагрузку на cpu
Сколько записей в таблицах fdb и arp?
В таблице FDB в даное время 2065 записей, ARP - 869 записей. (ето по состоянии на 11 часов дня, не исключаю что вечером в час пик их больше)
Сколько абонентов у Вас и какие железки на доступе??
абонентов >7000
Жележки на доступе к чему ?
абонентов >7000
Не с петлями ли проблемы?? У меня тоже 9924 в ядре, только SP. Были проблемы из-за петель, когда стояли на доступе телесины 750. Мультикаст не режите на доступе?
Покажите show switch
Прикрепляю:AT-sh-sw.txt
Antares :
Петли могут быть, не исключаю, поскольку сеть большая. На доступе стоит сборная СРСР, от "тупых" и до "Умных". На всех "умных" включено LBD по возможности.
Мультикаст на AT-9924t отключен на всех ВЛАНах и общем.
Извените ето последнее сообщение которое я могу сегодня отправить, поскольку у меня пока нет 6 одобренных сообщений на форуме. Буду отписовать в личку. Спасибо за понимание.
Когда в следующий раз будет полка на графике CPU, сделайте:
reset ip count=int
show ip count=int (несколько раз)
Попробуйте найти там интерфейс, где больше всего пакетов. Должно быть значительно больше, чем везде. Счетчик увеличивается, если пакет почему-то попадает на CPU. Далее на этом vlan:
enable vlan=номер debug=all timeout=3
