Выбор безопасного VLAN хранилища (через роутер)
Задача: совместить две сети в шару на флешку или на сетевое хранилище, через netbios, чтобы с первой сети можно было отправить файл на флешку или хранилище, и во второй сети его забрать. Обе сети не должны быть видны через VLAN, необходима максимальная защита. Обе сети работают на разных доменах, сетевая папка должна открываться примерно так (через NAS хранилище): \\nas (сеть №1) = \\nas (сеть №2) или так (через флешку на Mikrotik): \\flash (сеть №1) = \\flah (сеть №2)
1. Mkrotik с совместимой флешкой, пускай на 16 гигабайт, или NAS, + защита сетей по VLAN
2. Роутер с шифрованием передоваемых данных, с закрытой сетью и разделению по VLAN
3. Business Storage 2-Bay NAS (STBN700) x2 Ethernet порта
1) И при чём здесь беспроводка?
2)Netbios и безопасность -- вещи не совместимые.
3)Не вижу проблем в решении, только микротик здесь нафиг не нужен, подключаете к контроллерам доменов через НФС один и тот же НАС, желательно через выделенны интерфейс, ну или через VLAN, если драйвер поддерживает....
Либо можно на базе любого линукс реализовать(слушать разные домены на разных VLAN) и Роутер_ОС -- далеко не лучший выбор.
Вариантов дофига, но если нужна серьёзная безопасность -- наймите квалифицированного человека.
Какой то бред в хотелках.
Заведи веб сервер с nginx, настрой на нём WebDav, запихай в оба влана, и подмонтируй как обычные сетевые диски.
Лимит файла в венде по WebDav - 4гб.
http://habrahabr.ru/post/232883/ - как на nginx делать.
Можешь на IIS аналогично сделать, там тоже WebDav есть, для него отдельно плагин или расширение включается в настройках, короче ищи сам.
Если нужна секурность - WebDav может ходить через SSL и спрашивать логин/пароль.
Сертификат можно самоподписной, но нужно будет его добавлять на каждый комп в хранилище сертификатов компа (а не юзера, пусть даже админа).
WebDav - это HTTP/HTTPS насдройска, и может через инет ходить.
Synology DS114
Первую сеть через LAN вторую через сервер другой сети, через eSATA (через eSATA думаю будет безопаснее, главное чтобы в паре работало LAN+eSATA)
Edited by Vitokhv
Разберитесь, сначала, что такое сеть vlan.
Ваша задача нуждается в профессионале, нельзя с нулевыми знаниями в сетях начинать строить сети с повышенны уровнем безопасности, либо забудьте по неё и стойте всё на самбе, либо наймите специалиста.
Какой НАС Вы будете использовать -- совершенно без разницы.
