у них примерно 100мват! с етои мошностю даже 200 метров не достигнеш если между сервером и клиентом стоит многоетажка, не говоря о двух или четырех квартир которых везде достаточно много. сигнал на 2,4 ггц не может преодолевать препятствия при такои малои мошности.
всетаки нашелса усилитель который обещает 300 мват и стоит 500 долбанных!
ребята ктонибудь знает как работать при такои малои мошности, если прямои видимости нету, погода плохая и.т.
1 изначально это "офисное" обордование, и таким "странным образом" его используют только "у нас".
2 для Spread Spectrum (или по-нашему ШПС) это не является такой уж малой мощностью, потому что практически чисто информационная мощность так как отсутствует несущая частота. если вы возьмете модуляцию например FM то информационная мощность (может быть) и гораздо меньше. тут нету времени сейчас дальше думайте сами.
Если вспомнить историю - то становиться все ясно - Радиоезернет широко развился потому что в Америке FCC (американский аналог нашого ГСН) разрешил безлицинзионную работу данных устройств - только установил ограничения безлицинзионной работы
мощность не больше 0.1 вата и усиление антенны не больше 24дб
в связи с етим основная часть дешевой продукции идет с этими параметрами
В последующем, практически все страны мира приняли аналогичные безлицинзионные
разрешения .
С чем связано без лицинзионная работа - так как данные частоты (первичное применение)
предназначены - во всем мире - для работы промышленных, медицинских и научных устройств все они работают на данных частотах , в том числе на данных частотах работают бытовые СВЧ печи. На западе ни один уважающий себя чиновник не разрешит продать такую замусоренную частоту, так как любой пользователь может подать в суд на государство за то что он купил лицензию а пользоваться не может , так как его свч печка работает на той же частоте и мешает связи .
В нашых странах, для работы данных устройст требуеться отдельная лицензия, в связи с этим ограничения принятые во всем мире не действуют ...
Кстати появились уже в продаже акцес поинты в выходной мощностью 1 ватт.
А на различных сайтах есть описание усилителей мощностью до 5 ватт
дальше увеличивать мощность не стоит - так как есть гигиенические ограничения
Можно поджариться , постояв перед антенной данного усилителя .
Кратко вроди все .
ДАЕШЬ 800 BATT КАЖДОМУ РАДИОБРИДЖУ!!!!
делов-то прикрутить клистрон от микроволновки к WiFi сетевухе :)
За одно можно будет пирожки дистанционно жарить и конурентов устранять...
Устранить конкурентов намного проще можно , настроит карточку так чтобы она только то и дело выдавала запрос на передачу .
В связи с этим все станции которые услышали данный запрос - замолкают на определенное время - указанное в запросе.
по истечении данного времени подаеться снова запрос ....
в результате ефир чистый и никто не может работать ...
Дык я про это, на физическом уровне ;)
Дак я о том же ;-) На физическом уровне канала передачи ;-)
Правда тут начали говорить про другой уровень взаимоотношений.
Уже и в северной америке его стали использовать довольно часто таким же образом.
А усилителями не стоит играться до случаев самой крайней необходимости. Используйте узконаправленные антенны, и даже если нет прямой видимости не стоит дистанционно прожаривать жителей какого-то дома.
