Стоит ли брать новые SXT на 802.11ac
Коллеги , насколько применение этих устройств ( Mikrotik RBSXTG-5HPacD-SA ) в среднем при одинаковых условиях подымает скорость и качество по сравнению со старыми SXT ( MikroTik SXT Lite5 ) ?
Имеет ли смысл платить практически в 2 раза больше за этот ac . Тарифы 4-8 мбит/c
Конечно имеет - современные технологии, кроме всего базы идут с SFP портом, можно сразу по оптике подключать. Если видимость везде отличная, будет прирост по скорости и можно увеличить тарифы раза в 2 смело.
Хороший вопрос! … ?
Приобрел SXT G 5HPCAD, для личного пользования, изучения и прочее вся.
Так как это новое железо, вопросов куча, гуглю, читаю поверяю, изучаю…
Если кто знает как и что нормально работает то давайте дружить…
p.s. Saab95 привет =)
Ок. Только у меня не Netmetal http://routerboard.com/RB921UAGS-5SHPacD-NM так что sfp я не увижу( хотя как я понимаю все равно нужно будет питание тянуть) .
Есть некоторые "сырости" с железом/софтом + сильная деградация скорости в загруженном эфире.
Смысл есть только в условиях достаточно чистого эфира или на коротких расстояниях.
Ок. Насколько сильная деградация , там разве он сразу в 60 мгц пашет?
Тестировал в 20 мгц. При помехе канал проседает до 10-15 мбит. Может неудачное место и сильная помеха. Стоит подождать результатов от других коллег с форума.
  • 2 weeks later...
Залейте последние прошивки, нажмите кнопку Advanced, включите полосу 80мгц и на вкладке Tx Power подрегулируйте мощность, установив all rates fixed.
Но для получения максимальной скорости нужно убедится что нет помех и искажений сигналов, т.к. в некоторых случаях, когда до этого стоял SXT прямо в 20см от уровня металлической крыши, а установив новое оборудование на то же место, не удавалось получить высокие скорости, подняв на метр от крыши все нормализовалось.
  • 1 month later...
народ кто знает. Приобрели 2 антенны RBSXTG-5HPacD, тестили на растоянии 100 метров скорость получили 400 Mb/s. Поставили на расстояние 2 км и получили скорость 50 Mb/s и то не стабильные. Как с этим бороться кто знает???
Получить идеальную видимость и чистый эфир.
Видимость идеальная. А как найти частоту свободную???
Сбоку в меню беспроводного адаптера есть кнопки Scan, Snooper, поставьте весь сканлист 4800-6100 и приступайте к замерам. Если поймали в списке чужие сети, отсортируйте их по столбику с частотой, далее смотрите, если есть сильный сигнал от 0 до -40, лучше рядом на 200-300 мгц не работать, если от -40 до -65, нужно отступить мегагерц 100-150, если от -65 до -75, то порядка 100, если сигналы еще хуже, можно отступать 50 или вообще не отступать.
или не тупить, просканировать спектроанализатором airView так как могут быть излучения от WiMax и т.п которые вы встроенным сканером SXT не увидите.
airView жутко глючный анализатор, в дуде есть сканер покрасивее.
Неужели не понятно, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ более высокую скорость АC может выдать только за счет работы на 256QAM и на более широком 60 или 80 МГц канале?
А практически обычный SXT на 40 МГц нормально работать не может, какие еще 60 и 80 МГц? А стабильная работа на 256QAM требует повышенной энергетики ( где то плюс 7-10 дБ), которую на SXT в точка-точка можно получить только на коротких расстояниях до 1 км.
И не ждите новых скоростей и стабильности от АС на приличных дальностях и неидеальных условиях от нынешней реализации АС на МТ, и тем более на убнт.
256QAM откидываем, остается 60 и 80 мгц. Представьте у вас есть линк с помехами в условиях крупного города, и для его работы нужно ставить модуляцию QPSK например. Если поставите ширину полосы 20мгц скорость будет одна, поставите 40 - выше, поставите 80 - еще выше, воздействие же помехи не изменится, ведь на QPSK она не влияет на работу оборудования. Поэтому от AC прибавка скорости всегда будет в любых условиях.
В теории это близко к правде, на практике с микротиком такой трюк не выйдет.
С увеличением ширины канала уменьшается чувствительность,а значит и SNR ( и CINR). Например в 80 мгц она меньше на 9 дБ по сравнению с каналом шириной 20 Мгц. В итоге, там где в 20 Мгц была модуляция 64QAM, то в 80 Мгц ( без помех) станет QPSK. А там где была 16QAM в 20 Мгц, в 80 Мгц даже без помех вообще связи не будет. А добавить немного помех- в канале 60, 80 МГц будет полный капздец.
Практика говорит об обратном. Кроме всего нельзя сравнивать на вайфае в режиме N 20 и 40 мгц, т.к. 40 мгц это 2 канала по 20, и нельзя применять формулы пересчета на 40мгц, соответственно при работе в 80мгц все не так плачевно, как тут написали.
У меня всегда такой трюк выходит.
Нет никакой разницы один канал 40 Мгц или два по 20 Мгц. На самом деле чувствительность приемника математически точно расчитывается не по ширине канала, а по количеству поднесущих в канале, например в канале 20 Мгц wifi - по 52 информационным поднесущим + служебные , в 40 МГц -104 информационным поднесущим + служебные, в wimax в 10 Мгц -по 256 поднесущим.
  • 6 months later...
Вопрос кто тестировал данные железки. Планируем создать радиолинк из двух таких точек на расстоянии 600м. Видимость прямая. Интересует какой максимальный pps сможет прожевать данный линк. Требования к линку: не менее 300 Mbit/s и до 6000 pps. Можем ли мы рассчитывать на данные скорости?
Edited by kitan
У вас в цифрах нет путаницы? 6000 пакетов это не 300мбит совершенно, может нолик потеряли? Симплексом 300мбит оборудование прокачает без проблем. 60 000 пакетов тоже.
Saab95
вот насчет 60 000 пакетов я немного сомневаюсь. Коммутация на SXT осуществляется аппаратно? Интересны реальные скорости с абонентским трафиком, а не синтетическим.
