Принять на 5Ghz, раздать на 2.4 Ghz
Устанавливаете RB433 в нее карту R52Hn на прием и R52n-M на раздачу в 2.4ггц. При этом антенну можете использовать секторную, интегрированную в корпус, а приемную направленную 5ггц подключите разъемами, либо наоборот - на базе антеннабокса с узконаправленной антенной установите оборудование, по кабелю подключите антенну для раздачи в 2ггц. При этом лучше использовать алюминиевый корпус, если обе антенны внешние, либо прикрутить его на одну из них.
Из готового можно на базе SEXTANT или QRT5 сделать приемный комплект - внутри корпуса меняете плату и выводите пигтейлы для антенны 2ггц.
антенны 2.4ггц уже имеются, могу я подключить к этой карте R52n-M одну 14 дби вертикальную и одну 22 дби горизонтальную (обе секторные) антенну?
Так как карта может МИМО, лучше использовать одинаковую длину антенного кабеля или без разницы?
Edited by x-rayd
Что вы хотите этим получить? Для мимо будут высокие потери в кабеле и соответственно на высокие скорости можно не рассчитывать. Хотя по факту обе антенны будут работать и можно к ним подключаться.
Обычно подключают либо 2 секторные, либо одну секторную а вторую направленную, когда требуется для одного абонента увеличить энергетику. Работает такая система в одноканальном режиме. Просто обе антенны принимают и передают то же самое.
хочу таким образом увеличить уровень сигнала на турбазе, скорости не так важны как доступность wi-fi.
В таком случае лучше ставить одинаковые антенны по поляризации, например две вертикальные. Хотя если у вас уже есть антенны, что мешает их поставить и проверить?
Конечно поставлю и проверю. Думал может уже кто сталкивался с такой проблемой.
А кабеля одной длиной должны быть, или это не важно?
