Здравствуйте!
Возникла необходимость собирать логи netmap ( какой серый ip равен какому белому)
Имеется микротик x86 на нём настроен netmap на всю сеть
     chain=srcnat action=netmap to-addresses=180.125.250.0/24
    src-address=10.100.2.0/24
    chain=dstnat action=netmap to-addresses=10.100.2.0/24
    dst-address=180.125.250.0/24
Холивары по поводу зачем сделано так, а не так как вы говорите, разводить не нужно. Есть причины.
Чем можно собрать лог?
Если холиваров не хотите, то средства стандартные: Snmp, Expect + Scripts, Syslog, SSH, Telnet, Rcmd. Выбирайте что душе и микротику угодно.
как посмотреть связку серый ip -> белый ip в Syslog ?
Я делал лог для фаервола, но там нет такого.
Что в лог отправите, то в сислоге и получите. Если микротик не умеет логировать нат (в отличии от циски), то это его проблемы. Значит ищите другие способы, дергайте expect'ом таблицу трансляций, парсите скриптом, потом в базу данных. Как-то так. Может коллеги подскажут менее извращенный способ, я просто в основном с цисками и джунами работаю, с микротиком мало.
AKim - включите netflow на всех интерфейсах и собирайте. Очень вероятно найдете нужные пары по логам. Если будет netflow по "фейковому" и "реальному" интерфейсу - то вероятность найти эту пару сильно возрастает.
