Проблем с задержками(пинги) PtMP RocketM2
athstats wifi0
Это статистика за какое время (считается от перезагрузки)?
Полоса 5мгц?
30.15 tx aggregated long retry percent
Много. Уменьшайте агрегацию до 10000 или ниже.
Зажмите модуляцию не выше MCS7 и полосу ставьте 10мгц или выше. Похоже у воас rocket пытается работать в 2x2, когда все клиенты 1x1. Нет ли у вас устройств с новой радиочастью? (прошивка XW)
' timestamp='1408368171' post='1006125']
athstats wifi0
Полоса 5мгц?
Статистика за 3 суток . Полоса в 5 мгц. Есть пару устройств с XW . агрегацию поставить 10 10000 ?
Да, агрегацию поставьте 10 10000.
Не связано ли появление глюков с появлением на этом секторе устройств с прошивкой XW? Если так - то обновляйтесь на 5.6beta последнюю. Покачто работа на одном секторе XW и не-XW устройств нестабильная.
' timestamp='1408368812' post='1006130']
Неа, глюки появились уже через пол года после XW
Все равно необходимо обновить в случае работы XW и не-XW устройств вместе.
Также если глюки появились внезапно, и качество особо не меняется, то запустить airview минут на 10, и скриншоты сюда (1 и 10 минута).
параметры агрегации выставлять и на точке доступа и на клиентском устройстве ?
вообщем выставил всем агрегацитю 10 10000 , ширину канала 10 , посидел на этой точке 1 , остальных отцепил , все было хорошо и пинги гуд, подключил еще пару гридов на эту точку и соразу же опять началась проблема с пингами, нагрузка по трафику в стороноу клиентов до 4 мегабит, от клиентов 500 кбит , опять начали скакать от 3 до 100 мс
сейчас сниму эйрвью
Edited by unknownameorg
подключил еще пару гридов на эту точку и соразу же опять началась проблема с пингами , опять начали скакать от 3 до 100 мс
airmax-то не забыли включить?
' timestamp='1408372256' post='1006158']
Включен ))
XM.v5.5.8# athstats wifi0
6 recv overrun interrupts
23031 recv error interrupts
6 recv eol interrupts
7 global txmit timeout interrupts
3 carrier sense timeout interrupts
480761 # packets sent on the interface
2 tx failed
2 tx failed 'cuz too many retries
185906 tx frames with no ack marked
535259 tx frames with short preamble
7817 tx frames with an alternate rate
406990 total frames received
15882 rx ack frames
4 rx too short frames
9 rx invalid frames from dma
44 tx rssi of last ack
55860372 total number of bytes received
549629031 total number of bytes transmitted
rssi of last ack[ctl, ch0]: 16
rssi of last ack[ctl, ch1]: 44
45 rx rssi from histogram [combined]
rssi of last rcv[ctl, ch0]: 14
rssi of last rcv[ctl, ch1]: 45
rssi of last rcv[ext, ch0]: 54
rssi of last rcv[ext, ch1]: 31
11921 beacons transmitted
82 periodic calibrations
Antenna profile:
[0] tx 0 rx 514513
[1] tx 480759 rx 0
3 hw resets was done
3 layer 80211 initiated resets
11n stats
393375 total tx data packets
3635 tx when h/w queue depth is low
389734 tx pkts when h/w queue is busy
7420462 tx schedule ac queue empty
11738 tx unaggregated frame completions
1 tx unaggregated excessive retries
141224 tx aggregated completions
393369 tx block ack window advanced
701 tx block ack window retries
393369 tx block ack window additions
393369 tx block ack window updates
393369 tx block ack window advances
701 tx retries of sub frames
8103 tx frames not aggregated
381632 tx aggr good completions
1 tx aggr excessive retries
701 tx aggr unacked subframes
497 tx aggr old frames requeued
42133 tx aggr: h/w long retries
514526 rx pkts
389816 rx aggregated packets
18007 rx non qos-data frames
7 rx sequence resets
14108 rx old packets
680 rx duplicate pkts
343667 rx block ack window advanced
357021 rx pkt completions
106 rx pkt sequences skipped on timeout
277 rx indications due to timeout
128 draining tid buf queue on error
128 draining tid buf queue on node cleanup
6 tid paused
6 tid resumed
TXQ[1]:BE tx(qmap tx/stopped) 393989(393196/1) xretry 3 fifoerr 0 filtered 0 no buffs 0 drains 0
TXQ[2]:VI tx(qmap tx/stopped) 717(0/0) xretry 0 fifoerr 0 filtered 0 no buffs 0 drains 0
TXQ[3]:VO tx(qmap tx/stopped) 327163(1101/0) xretry 0 fifoerr 0 filtered 0 no bu ffs 0 drains 0
6M suc: 6 rtr: 1 prob: 0 [ 78 0 0 0]
MCS7 suc: 152960 rtr: 44915 prob: 0 [ 305924 305924 305924 6118 48]
Times finished on series [145149 7305 463 51]
Xretries on probes 0, on regular tp 2
0.01 tx unaggregated excessive retry percent
29.83 tx aggregated long retry percent
0.00 tx aggregated excessive retry percent
0.18 tx aggregate subframe retry percent
0.00 tx aggregate subframe excessive retry percent
В добавок ко всему мы еще и точку сегодня поменяли на новую. Старую титаниум сняли
Приоритеты на клиентских устройствах не высталвяем , у всех стотит none
Новая titanium - XW? Тогда прошейте 5.6beta4 минимум на базу.
wireless: MCS6 (или MCS5), надо включить галочку "automatic".
advanced: Distance = 10km, снать галочку multicast data (если не используете multicast).
Airview вы с чего делали? С клиента, или базы? Если с базы, то ваша частота попросту занята.
Заняты 2410-2410, 2437-2447.
Попробуйте диапазон 2455-2475.
При таком количестве выставлять нет необходимости.
PS: На вашем скрине не титаниум, а обычный рокет. Все ли верно?
' timestamp='1408375499' post='1006181']
Новая Рокет М2 не титаниум и не xw , XM.v5.5.8
Эйрвью делал с клиента. Остальное сделал, как сказали, позже отпишусь
Модуляцию у всех менять или только точки доступа ?
Аirview нужен с базы. Понимаю, что связь не хочется рвать, но по другому - никак, только ставить вторую точку доступа рядом с базой, и с нее делать airview.
