Коллеги, еще раз здравствуйте. Имеется вот такая логическая структура.
https://drive.google...dit?usp=sharing
Все железо на Микротиках. Встало несколько вопросов
  1. Переводить ли радиолинки между Sxt в L2 . SXT будут работать просто как бриджи (боюсь что завирусованные компы и другие прелести L2 забьют канал) ?
  2. Учитывая что за SXT может стоять и свитчи и тд возможно отказаться от классической привязки DHCP option 82 и перейти на МТ hotspot или авторизацию чисто по IP (какие в этих случаях меня подводные камни могут ожидать)?
Обычно радиолинки делаются на L2, то есть радио и сетевой порт добавляются в бридж. При необходимости с какой-то стороны, обычно у клиентов, выводят сетевой порт из бриджа и уже маршрутизируют сеть или делают НАТ.
У вас радио сеть чисто магистрали между домами с коммутаторами, или подключаете конечных клиентов по радио в частных домах? В последнем случае выгодно PPPoE, когда CPE работает в режиме роутера и раздает абоненту инет по кабелю, с автоматической раздачей адресов, соответственно сам абонент про PPPoE ничего не знает. Хотспот приплетать сюда не нужно, он не для этих целей создан.
Я тогда их постараюсь оставить их на одном нате( То есть пусть на коре делается) .
У нас радиосеть будет использовать и как магистраль и как для конечных абонентов .
Прошу пояснить в виду чего хотспот здесь не применим (ведь всю сетку можно отобразить как конечных пользователей )?
Edited by shafiev
Хотспот предназначен для подключения абонентов к вайфаю, которые поработают и выключаются. Авторизовывать так своих абонентов в сети нельзя, хотя некоторые так делают. Это в корне не правильно и создает постоянные проблемы.
Ввиду чего так нельзя делать, и какого рода проблемы возникают?
Edited by shafiev
В виду чего так нельзя делать, и какого рода проблемы возникают?
Низкая производительность, проблемы при большом количестве абонентов в L2 сегменте и т.п.
Поэтому есть всего 2 технологии - PPPoE на не управляемом оборудовании, либо IPoE на управляемом, либо IPoL3 если везде микротики.
В виду чего ipol3 только на MIKROTIK ?просто там только 24 портовые , а хотел бушные 48 портовые циско с option 82
Опция 82 устаревшая технология, сейчас модно влан на пользователя или авторизация на порту. Кроме всего нельзя использовать б/у оборудование в сети передачи данных.
DHCP уже устарел, предлогаешь всем ручками адреса вводить?
Влан на пользователя - более трудоемкая в настройке .
А авторизацию на порту - я немного не понял , как вы предлагаете делать?
Зато можно использовать что угодно на доступе и не боятся за то, что при очередной смене железа придется биллинг или еще что переделывать.
Например на микротике с 24 портами подключаете абонентов напрямую, на этот порт вешаете IP адрес, DHCP сервер и т.п., то есть абонент терминируется сразу на порту и привязка в биллинг идет по нему. Вы можете этот микротик переставить в любое другое место сети и привязка так и останется, очень удобно.
Ок примеры конфига есть ли,просто интересное решение( я его встречал на форуме )
Посмотрите в гугле - ip unnumbered mikrotik - там будут примеры, только вместо влана указываете сетевой порт устройства - ether1, ether2 и так далее.
Ок, спасибо . я только ищу в другом поисковике duckduckgo
ip unnumbered на циске работает просто и замечательно, и не надо никаких заморочек с бриджами, тонной dhcp серверов и т.п.
Каталист 3550 стоит копейки и при этом в состоянии без проблем стерминировать 500-700 клиентов на wirespeed.
МТ тут и рядом не валялся.
Да, только настроить ее не каждый сможет, и еще потом диагностировать неполадки.
