Добрый день форумчане! Купил недавно две SXT G-5HPnD r2. Задача была передать интернет с квартиры в частный сектор(прикупили домик). В комнате настроил (уменьшив мощность до 2db) в режиме моста - они видят друг друга и интернет работает. Увеличил мощность (по одной) до 17db , расстояние по яндекс карте 2.75 км.,они не видят друг друга. Прямой видимости я не вижу, так как два три дерева с каждой стороны. Неужели у них такой узкий луч что не получается настроить? Или действительно есть серьезное препятствие?. Чужие станции видит, с обоих сторон. Завтра попробую снять и на максимальной мощности через две комнаты друг от друга подключить. Не может же быть чтобы 5 - 6 деревьев так глушили сигнал. Должны же они хоть слабым сигналом видеть друг друга.
Вероятно, действительно проблема в видимости.
И может быть дело не только в деревьях.
По пути могут быть ещё препятствия, а так же перепады высоты.
В понедельник отпишусь что через две кирпичные межкомнатные стены покажет.(вечером)
Что же вам мешает попробовать на максимальной мощность прямо на улице? Бывает просто антенны навели не правильно, они зацепятся, подкрутите, потом мощность убавите. Обычно по карте смотрят, выбирают близкие ориентиры, наводят по ним и после уже по ситуации.
Мощность увеличил до 30db. Точки друг друга увидели, но связь обрывается. пока получилось вот что:
Status
Frequency 5200
Wireless Protocol nv2
Tx/Rx Rate 6.5Mbps/6.5Mbps
Tx/Rx Signal Strength -91/90dbm
Rx Signal Ch0 -94/93dbm
Rx Signal Ch1 -94/94dbm
Noice Floor -114dbm
Signal To Noice 24db
Tx/Rx CCQ 6/6%
Distance 4km
RouterOS Version 6.19rc6
Status
Frequency 5200
Noice Floor -114dbm
Tx/Rx CCQ 6/6%
Distance 4km
Обходите деревья (ищите прямую видимость), иначе вам удачи не видать
Status
Frequency 5200
Noice Floor -114dbm
Tx/Rx CCQ 6/6%
Distance 4km
Вам нужно на базе установить протокол работы A, а не A/N, полосу работы 20мгц. На клиенте wireless protocol - any. Сканлист все частоты от 5000 до 6000 с интервалом в 100мгц. После на базе перебираете эти частоты и смотрите на каких сигнал лучше, так же меняете нстрим на нв2 для проверки.
Сейчас у вас режим N, т.к. скорость показывает 6.5 мегабит, в режиме A более стабильная связь, но и скорость ниже. Если есть возможность просто перевесить антенну на крыше в стороны, например перенести на 5-10 метров, можно попробовать это сделать, т.к. бывает что при одном размещении прямая линия проходит четко через дерево или конек крыши, а сместив на пару метров (или пару десятков метров), можно установить нормальную связь.
Посмотрите в интернете фотографии антенны Mikrotik HG, это та же SXT, только перед основной антенной установлены дополнительные элементы, которые увеличивают ее усиление. Соответственно можно попробовать повторить конструкцию, открыв антенну, отметив на крышке с наружной стороны расположение квадратиков, после прямо снаружи корпуса наклеить кусочки фольги, если повезет можно получить прибавку в 1-2дб по уровням сигналов.
Спасибо всем! На стороне станции на два метра удалось поднять станцию. Сигнал теперь стабильный но слабый (не пропадает как выше писал). Теперь в Winbox на клиенте не заходит в настройки. Пробую и через роутер и напрямую в сетевую
и с другого компа, и другую версию Winbox,ни по IP ни по MAC не заходит. Пишет Logging in и cancel. Нажимаю cancel и обновить список устройств Winbox закрывается.Всписке вижу все устройства.
Частично разобрался. На станции тоже Winbox не работает. Но при отключении либо станции либо клиента на обоих сторонах Winbox работает! Может мощность пробовать уменьшать?
Частота 5200, протокол на станции nv2 на клиенте any.
Уменьшил мощность на обоих сторонах до 24db. Winbox теперь работает нормально с обоих сторон, так же и с клиента захожу в станцию и наоборот. Сегодня приедет сварщик, сварит мачту с другой стороны крыши частного дома, завтра будет видно, будут ли улучшения. А пока чего то не хватает в настройках микротиков(или голове :smu:sche_nie: ). Доступа к интернету нет. В комнате доступ был. Mikrotik RouterBoard 951G-2HnD---STXG 5HPnD-HGr2---STXG 5HPnD-HGr2. Сейчас станция подключена к третьему порту Роутера. При настройке не помню к какому порту была подключена. Но настраивал одинаково.Первый порт провайдера, второй мастер, 3,4,5 Slave. В квартире по ви-фи интернет есть. Сейчас со стороны клиента имею доступ ко всем устройствам кроме роутера.
Вот конфигурация:
Вот клиент:
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /export compact
# jan/02/1970 17:29:13 by RouterOS 6.19rc6
# software id = PVKE-FSMD
/interface bridge
add l2mtu=1600 name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no frequency=5200 ht-guard-interval=\
long hw-retries=15 l2mtu=2290 mode=station-wds nv2-preshared-key=\
"скрыл" nv2-security=enabled periodic-calibration=enabled \
periodic-calibration-interval=10 radio-name=Client tx-power=24 \
tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/ip address
add address=192.168.88.202/10 interface=bridge1 network=192.128.0.0
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no
/system leds
set 0 interface=wlan1
[admin@MikroTik] >
а вот станция:
# jan/02/1970 02:20:35 by RouterOS 6.19rc6
# software id = WXNA-5J6N
/interface bridge
/interface wireless
long hw-retries=15 l2mtu=2290 mode=bridge nv2-preshared-key="скрыл" \
nv2-security=enabled radio-name=Station tx-power=24 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic \
wireless-protocol=nv2
/ip address
add address=192.168.88.201/10 interface=ether1 network=192.128.0.0
/ip upnp
/system leds
[admin@MikroTik] >
роутер в списке есть, но войти не могу с клиента.
