borg Posted August 9, 2014 Posted August 9, 2014 И снова с вами рубрика затейливых вопрсов :) Есть ли минусы кроме цены и размеров при использовании Nanobeam M2-400 в качестве клиента вместо локо или нанки? И правильно ли я понимаю что: 1. у него уже луч и поэтому меньше засирает эфир вокруг 2. более дальнобойный и поэтому лучше скорость аплоада на базу 3. лучше пробивает препятствия 4. корпус надежнее в плане протечек Вставить ник Quote
SSD Posted August 9, 2014 Posted August 9, 2014 И снова с вами рубрика затейливых вопрсов :) Есть ли минусы кроме цены и размеров при использовании Nanobeam M2-400 в качестве клиента вместо локо или нанки? И правильно ли я понимаю что: 1. у него уже луч и поэтому меньше засирает эфир вокруг 2. более дальнобойный и поэтому лучше скорость аплоада на базу 3. лучше пробивает препятствия 4. корпус надежнее в плане протечек Есть ли минусы? Вставить ник Quote
xabarov Posted August 9, 2014 Posted August 9, 2014 Есть ли минусы? Картинка в тему, но все же попробую ответить :) 1. у него уже луч и поэтому меньше засирает эфир вокруг Вокруг меньше, но дальше засирает больше, чем нанос, если будете использовать на максимальной мощности, поэтому на небольших расстояниях оправдано использовать только на самой минимальной мощности - в этом случае никому не мешаете и имеете огромный запас по энергетике (в случае чего). Но тут может быть один минус - если в ДН попадает помеха - то антенна бима ее усилит лучше, чем антенна наноса. 2. более дальнобойный и поэтому лучше скорость аплоада на базу Смотря какой сигнал. Если это большое расстояние, то естественно у наноса будет слабый сигнал и низкие канальные скорости, а бим за счет энергетики можно поднять на максимальных канальных скоростях. Если расстояние небольшое и сигналы одинаковые в случае наноса/бима, то существенной разницы в скорости не будет. 3. лучше пробивает препятствия Радиволны в диапазоне 2-5 ггц препятствия не пробивают, а только огибают и отражается от них. Представьте себе - нанос это мощная лампочка, а бим - мощная лампочка в большом прожекторе. Если на пути будет дом - ничего не "пробьет", а если будет небольшое лес или какие-то незначительные сооружения - лампочка с прожектором больше просветит. 4. корпус надежнее в плане протечек Разницы никакой, оба варианта надежны в плане герметичности. Вставить ник Quote
borg Posted August 10, 2014 Author Posted August 10, 2014 Есть ли минусы? Картинка в тему, но все же попробую ответить :) 1. у него уже луч и поэтому меньше засирает эфир вокруг Вокруг меньше, но дальше засирает больше, чем нанос, если будете использовать на максимальной мощности, поэтому на небольших расстояниях оправдано использовать только на самой минимальной мощности - в этом случае никому не мешаете и имеете огромный запас по энергетике (в случае чего). Но тут может быть один минус - если в ДН попадает помеха - то антенна бима ее усилит лучше, чем антенна наноса. 2. более дальнобойный и поэтому лучше скорость аплоада на базу Смотря какой сигнал. Если это большое расстояние, то естественно у наноса будет слабый сигнал и низкие канальные скорости, а бим за счет энергетики можно поднять на максимальных канальных скоростях. Если расстояние небольшое и сигналы одинаковые в случае наноса/бима, то существенной разницы в скорости не будет. 3. лучше пробивает препятствия Радиволны в диапазоне 2-5 ггц препятствия не пробивают, а только огибают и отражается от них. Представьте себе - нанос это мощная лампочка, а бим - мощная лампочка в большом прожекторе. Если на пути будет дом - ничего не "пробьет", а если будет небольшое лес или какие-то незначительные сооружения - лампочка с прожектором больше просветит. 4. корпус надежнее в плане протечек Разницы никакой, оба варианта надежны в плане герметичности. В качестве помехи имелись ввиду и препятствия в виде деревьев и углы домов. Практика показала что прожектор и их огибает лучше. По герметичности не согласен. Сам видел несколько случаев когда защитная пленка закрывающая диоды сзади на локо/наносе отваливалась толи из-за жары, толи из-за заводского брака и внутрь попадала вода. И снова с вами рубрика затейливых вопрсов :) Есть ли минусы кроме цены и размеров при использовании Nanobeam M2-400 в качестве клиента вместо локо или нанки? И правильно ли я понимаю что: 1. у него уже луч и поэтому меньше засирает эфир вокруг 2. более дальнобойный и поэтому лучше скорость аплоада на базу 3. лучше пробивает препятствия 4. корпус надежнее в плане протечек Есть ли минусы? вопрос некорректен. по сравнению с чем?) Вставить ник Quote
SSD Posted August 10, 2014 Posted August 10, 2014 Есть ли минусы? Картинка в тему, но все же попробую ответить :) 1. у него уже луч и поэтому меньше засирает эфир вокруг Вокруг меньше, но дальше засирает больше, чем нанос, если будете использовать на максимальной мощности, поэтому на небольших расстояниях оправдано использовать только на самой минимальной мощности - в этом случае никому не мешаете и имеете огромный запас по энергетике (в случае чего). Но тут может быть один минус - если в ДН попадает помеха - то антенна бима ее усилит лучше, чем антенна наноса. 2. более дальнобойный и поэтому лучше скорость аплоада на базу Смотря какой сигнал. Если это большое расстояние, то естественно у наноса будет слабый сигнал и низкие канальные скорости, а бим за счет энергетики можно поднять на максимальных канальных скоростях. Если расстояние небольшое и сигналы одинаковые в случае наноса/бима, то существенной разницы в скорости не будет. 3. лучше пробивает препятствия Радиволны в диапазоне 2-5 ггц препятствия не пробивают, а только огибают и отражается от них. Представьте себе - нанос это мощная лампочка, а бим - мощная лампочка в большом прожекторе. Если на пути будет дом - ничего не "пробьет", а если будет небольшое лес или какие-то незначительные сооружения - лампочка с прожектором больше просветит. 4. корпус надежнее в плане протечек Разницы никакой, оба варианта надежны в плане герметичности. В качестве помехи имелись ввиду и препятствия в виде деревьев и углы домов. Практика показала что прожектор и их огибает лучше. По герметичности не согласен. Сам видел несколько случаев когда защитная пленка закрывающая диоды сзади на локо/наносе отваливалась толи из-за жары, толи из-за заводского брака и внутрь попадала вода. И снова с вами рубрика затейливых вопрсов :) Есть ли минусы кроме цены и размеров при использовании Nanobeam M2-400 в качестве клиента вместо локо или нанки? И правильно ли я понимаю что: 1. у него уже луч и поэтому меньше засирает эфир вокруг 2. более дальнобойный и поэтому лучше скорость аплоада на базу 3. лучше пробивает препятствия 4. корпус надежнее в плане протечек Есть ли минусы? вопрос некорректен. по сравнению с чем?) В сравнении с обыкновенным amg63. Вставить ник Quote
borg Posted August 10, 2014 Author Posted August 10, 2014 В сравнении с обыкновенным amg63. минусы: 1. труднее найти парковочное место 2. больше расход 3. больше налог 4. выше цена Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 10, 2014 Posted August 10, 2014 минусы: 1. труднее найти парковочное место 2. больше расход 3. больше налог 4. выше цена Почему больше налог? Он же от мощности мотора рассчитывается? Вставить ник Quote
SSD Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 В сравнении с обыкновенным amg63. минусы: 1. труднее найти парковочное место 2. больше расход 3. больше налог 4. выше цена Тот у кого есть такая машина, проблем с парковкой, а тем более с расходом топлива никак не испытывает. Вставить ник Quote
borg Posted August 11, 2014 Author Posted August 11, 2014 В сравнении с обыкновенным amg63. минусы: 1. труднее найти парковочное место 2. больше расход 3. больше налог 4. выше цена Тот у кого есть такая машина, проблем с парковкой, а тем более с расходом топлива никак не испытывает. тем не менее это минусы и для него, пусть и незначительные Вставить ник Quote
SSD Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 В сравнении с обыкновенным amg63. минусы: 1. труднее найти парковочное место 2. больше расход 3. больше налог 4. выше цена Тот у кого есть такая машина, проблем с парковкой, а тем более с расходом топлива никак не испытывает. тем не менее это минусы и для него, пусть и незначительные Это вам так кажется, минусов там нет, одни плюсы. ;) Вставить ник Quote
borg Posted August 11, 2014 Author Posted August 11, 2014 В сравнении с обыкновенным amg63. минусы: 1. труднее найти парковочное место 2. больше расход 3. больше налог 4. выше цена Тот у кого есть такая машина, проблем с парковкой, а тем более с расходом топлива никак не испытывает. тем не менее это минусы и для него, пусть и незначительные Это вам так кажется, минусов там нет, одни плюсы. ;) были б там одни плюсы все бы на них ездили) Вставить ник Quote
SSD Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 были б там одни плюсы все бы на них ездили) Таки все? Посмотрите стоимость и условия продажи. Вставить ник Quote
borg Posted August 11, 2014 Author Posted August 11, 2014 были б там одни плюсы все бы на них ездили) Таки все? Посмотрите стоимость и условия продажи. значит таки стоимость и условия продажи чем-то ограничивают всех? так это и есть минусы)) Вставить ник Quote
