настройка тунеля между офисами
Всем добрый день.
Нужно объединить 2 офиса, что бы из обоих офисов были видны все машины. Все сделал как показано в
, но заветные пинги не пошли. Просто роутеры микротик никогда не настраивал, но клиент пожелал именно это оборудование.
Оборудование:
RB951Ui-2HnD+3G модем (удаленный офис)
RouterBOARD740+FTTB - статический ip (главный офис)
Всем добрый день.
Оборудование:
Делаете как в видео без прописывания всяких маршрутов, создаете eoip тунелль на каждом из микротиков где указываете адрес удаленного микротика что он получает по vpn, бриджуете еоип тунелль с нужным портом и получаете локалку как в обыкновенной сети.
Ну приведите хоть вывод export compact.
Кто тут будет телепать что вы пропустили?:)
А отчего вообще апологеты микротика любят бриджевать интерфейсы?
Ведь интернет-канал же далеко не везде шириной с локалку, и засирать его локальным трафиком - странновато...
а как проверить, что роутеры соединились между собой? это как-то возможно? просто до бриджирования я думаю еще далеко - я не уверен что есть связь между ними.
При подключении в списке PPP клиентов появится ваша удаленная железка.
Если хотите видеть компьютеры в сетевом окружении, то подойдет только бриджевание, при этом можно запретить фильтрами бриджа пропуск определенных видов трафика.
Если хотите просто иметь доступ по IP на них, достаточно настроить маршрутизацию, тогда по каналу будет ходить только трафик, адресованный устройствам с разных концов туннеля. Для этого надо в удаленном месте установить подсеть, отличную от основной, включить OSPF на обоих железках, и если используется нат, исключить из него сети ваших локалок.
Роутер1
[admin@MikroTik] > export compact
# jan/02/1970 13:43:26 by RouterOS 5.26
# software id = 5S1R-U95T
/interface ethernet
set 0 name=ether1-gateway
set 1 name=ether2-master-local
set 2 master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
set 3 master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
set 4 master-port=ether2-master-local name=ether5-slave-local
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-gateway name=pppoe-out1 password=123qweQWE use-peer-dns=yes user=tomaskot
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether2-master-local name=default
/interface pppoe-server server
add disabled=no interface=ether1-gateway service-name=service1
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether2-master-local
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" disabled=no interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=85.113.62.225,85.113.63.225
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall filter
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway disabled=yes
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.100.2
/tool mac-server
add disabled=no interface=ether2-master-local
add disabled=no interface=ether3-slave-local
add disabled=no interface=ether4-slave-local
add disabled=no interface=ether5-slave-local
/tool mac-server mac-winbox
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
Роутер2
# jan/02/1970 14:14:29 by RouterOS 6.10
# software id = JTUZ-Q4XS
/interface bridge
add admin-mac=D4:CA:6D:EB:F6:EF auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-ht-above distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=\
MikroTik-EBF6F3
set ether1-gateway discover=no
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=4AC702D20585 wpa2-pre-shared-key=\
4AC702D20585
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
/ip pool
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=\
10m name=default
/port
set 0 name=usb1
add ac-name="" add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 \
default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no interface=\
ether1-gateway keepalive-timeout=60 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 \
name=pppoe-out1 password=pppoe profile=default service-name=pppoe \
use-peer-dns=yes user=pppoe1
/interface ppp-client
add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 apn=internet \
data-channel=0 default-route-distance=1 dial-command=ATDT dial-on-demand=\
no disabled=no info-channel=0 keepalive-timeout=30 max-mru=1500 max-mtu=\
1500 modem-init="" mrru=disabled name=ppp-out1 null-modem=no password="" \
phone="" pin="" port=usb1 profile=default use-peer-dns=yes user=""
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
add bridge=bridge-local interface=wlan1
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
bridge-local network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
/ip dns
/ip dns static
/ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ppp-out1 to-addresses=\
0.0.0.0
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.88.20/32 gateway=192.168.100.1
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no
/system leds
set 0 interface=wlan1
set 2 interface=ether1-gateway
set 3 interface=ether1-gateway
set 4 interface=ether1-gateway
set 5 interface=ether1-gateway
/tool mac-server
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
add interface=wlan1
и это мое последнее сообщение (Вы можете отправить еще 1 сообщений до 09 августа 2014 - 11:47. Данное ограничение будет действовать пока у вас не будет 8 одобренных сообщений.) интересно что дальше делать? )) на всякий случай, для желающих помочь аська 129001850. Спасибо
Так ТС этого и хочет)
Вы забыли начальный конфиг сбросить, в нем в файрволе куча фильтров, которые блокируют трафик. Что бы работало вам нужно:
1. На первой железке включить PPPTP сервер и L2TP.
2. На вкладке Secrets создать нового пользователя, указав логин и пароль, а так же remote address и local address, например 10.0.0.2 и 10.0.0.1. Соответственно remote это адрес клиента.
На второй железке:
1. Создать pptp или l2tp клиента, в зависимости что проходит через канал сотового оператора, указав IP адрес первой железки.
Все, у вас есть связь по туннелю. Далее создаете EoIP туннель, на удаленной железке пишите адрес 10.0.0.1 и ID 10, на центральной 10.0.0.2 и ID 10. После бриджуете их с другими сетевыми портами и получаете связь.
Другой вариант, установить на удаленной железке на сетевом порту адрес к примеру 10.0.10.1/24, прописать маршрут в IP-Routes на удаленной железке, что ваша локалка (например 10.0.1.0/24) находится на 10.0.0.1. А на центральной что 10.0.10.0/24 на 10.0.0.2. далее, если используете НАТ, то создаете новое правило, где указываете src.address = 10.0.0.0/8 dst.address = ! 10.0.0.0/8 действие - маскардинг. Тогда трафик внутренней сети не будет попадать под нат.
