И поставить третий микротик, чтоб контролировать первые 2!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Fint, скрипт обработки событий генерируется автоматом, при создании НАСа через мастер, лежит он в /app/asr_billing/var/lib/event, называется так, как вы обозвали "Имя скрипта с событиями" во вкладке "Дополнительно" редактирования НАСа.
Другое дело, что он коловой, но в той статье в принципе рабочий вариант, обязательно нужно указать идентификатор НАСа.
Заливаете скрипт, вместо родного и всё.
У меня единственная проблема была с кодировкой, с этими гребаными символами ^M в конце каждой строки.
Я советую 4 версию, 5 версию установить самостоятельно нельзя, только с помощью специалистов производителя, нужно оно вам так?
Да можно всё, другое дело, что поддержка по существенным косякам, которые напрямую влияют на работу биллинга, на бесплатной лицензии по всей видимости оказывается по остаточному принципу.
Например я уже неделю не могу удалить ненужные мне радиус атрибуты.
Изменено пользователем m9ic
Ссылка на сообщение
5.1 устанавливается на чистый CentOS
http://docs.carbonsoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=51019864
Ссылка на сообщение
http://docs.carbonso...pageId=51019864
Установили вы ее, что дальше?
Ссылка на сообщение
Дело в том. что в этом каталоге /app/asr_billing/var/lib/event я находил "Имя скрипта с событиями", заливал свой. Ничего не работает не с моим не с "заводским". Указывал индикатор наса, логин пароль ssh....
Правильно же я понял в одном файле все события сидят? И нужная команда отправляется по событию(например) usser_add, только той строки где указано событие?
Можно попросить для примера Ваш скрипт, проще разобраться на работающем.
Ссылка на сообщение
Нет ничего проще, ставите 2 микротика, на первом идут симплы, второй ограничивает скорость в пределах всего потока и там же, в случае перегруза, обрезает всем скорость, или делает уже приоритеты всего трафика.
На мой взгляд это кроилово. Если я правильно понял - на первом режем тарифы симплами(Без НАТа), на втором указываем максимальную скорость канала симплом, маркируем соединения? Или я ничего не понял что имелось в виду...
Ссылка на сообщение
Первый работает только шейпером и режет скорость по тарифам.
Второй работает групповым шейпером и режет суммарную скорость всех абонентов, он же может работать и НАТом. Но лучше НАТ вынести на третье устройство.
Ссылка на сообщение
Варианты
1. Стек забит событиями
2. Ошибка в скрипте
Первое можно проверить выполнив sqlexec "select count(1) from events_stack" и при необходимости очистить таблицу (главное не удалить ее)
Второе можно глянуть в логе /app/asr_billing/var/log/nas_event_daemon/<script_name>_<ip>.log
- " проще разобраться на работающем"
Добавьте новый микрот и инициализируйте OSS-схему на вкладке управление. Создастся каталог /var/oss/core/<nas_name>/ Файл ./bin/session есть 100% рабочий скрипт событий
Изменено пользователем Red_Sam
Ссылка на сообщение
cat ./bin/session
[root@SR (asr_billing) mikrot]# cat ./bin/session
#!/bin/bash
[ "$ceil_out" == "null" ] && ceil_out=''
ceil_out=${ceil_out:-$ceil_in}
user_event_before() {
if [[ "$ip" = "0.0.0.0" ]]; then
log WARNING: abonent_id:$abonent_id user_id:$user_id has $ip ip
return 1
fi
user_add(){
if [ "$auth_type" == "1" ]; then
while send_mikrotik_cmd -s "$nas_ip" "$telnet_login" "$telnet_password" /ip firewall address-list remove numbers=${ip}_crb_auth; do :; done
send_mikrotik_cmd "$nas_ip" "${telnet_login}" "${telnet_password}" /ip firewall address-list add list=crb_auth_list address=$ip comment=${ip}_crb_auth
fi
user_accept(){
while send_mikrotik_cmd -s "$nas_ip" "$telnet_login" "$telnet_password" /ip firewall address-list remove numbers=${ip}_crb_blocked; do :; done
user_drop(){
send_mikrotik_cmd "$nas_ip" "${telnet_login}" "${telnet_password}" /ip firewall address-list add list=crb_blocked_list address=$ip comment=${ip}_crb_blocked
user_redirect(){
send_mikrotik_cmd "$nas_ip" "${telnet_login}" "${telnet_password}" /ip firewall address-list add list=crb_negbal_list address=$ip comment=${ip}_crb_negbal
user_redirect_cancel(){
while send_mikrotik_cmd -s "$nas_ip" "$telnet_login" "$telnet_password" /ip firewall address-list remove numbers=${ip}_crb_negbal; do :; done
user_rate_set(){
# Сначала удалим из старого сервиса, потом добавим в новый
while send_mikrotik_cmd -s "$nas_ip" "${telnet_login}" "${telnet_password}" /queue simple remove numbers=crb_${ip}; do :; done
send_mikrotik_cmd "$nas_ip" "${telnet_login}" "${telnet_password}" /queue simple add name=crb_${ip} target=${ip}/32 parent=none priority=8/8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=${ceil_in}K/${ceil_out}K burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
user_del(){
while send_mikrotik_cmd -s "$nas_ip" "$telnet_login" "$telnet_password" /queue simple remove numbers=crb_${ip}; do :; done
users_from_nas(){
set +x
send_mikrotik_cmd -s "$nas_ip" "${telnet_login}" "${telnet_password}" /ip firewall address-list print .proplist=address ?list=crb_blocked_list > $SYNCDIR/blocked_list.nas || rm -rf $SYNCDIR/blocked_list.nas
send_mikrotik_cmd -s "$nas_ip" "${telnet_login}" "${telnet_password}" /ip firewall address-list print .proplist=address ?list=crb_negbal_list > $SYNCDIR/negbal_list.nas || rm -rf $SYNCDIR/negbal_list.nas
send_mikrotik_cmd -s "$nas_ip" "${telnet_login}" "${telnet_password}" /ip firewall address-list print .proplist=address ?list=crb_auth_list > $SYNCDIR/auth_list.nas || rm -rf $SYNCDIR/auth_list.nas
set -x
user_get_mac() {
local TMPDIR=/tmp/nas_event_daemon/$nas_ip/user_get_mac/
mkdir -p $TMPDIR/
read ip int mac t <<< "$(send_mikrotik_cmd "$nas_ip" "${telnet_login}" "${telnet_password}" /ip arp print .proplist=address,mac-address,interface ?address=${ip})"
echo $mac > ${TMPDIR}/${user_id}
chmod 777 -R /tmp/nas_event_daemon/
user_info(){
echo '<pre>' > /tmp/${user_id}_user_info.new
$EVENT_HANDLERS_DIR/${NAS_SCRIPT_NAME%.sh}.d/user_info "$nas_ip" "$telnet_login" "$telnet_password" "$ip" >> /tmp/${user_id}_user_info.new || true
echo '</pre>' >> /tmp/${user_id}_user_info.new
mv -f /tmp/${user_id}_user_info.new /tmp/${user_id}_user_info
chown apache:apache /tmp/${user_id}_user_info
[ "${is_daemon:--}" != 1 ] && cat /tmp/${user_id}_user_info
user_event_after() {
send_cmd() {
ip=$1
cmd=user_${2}
EVENT_HANDLERS_DIR=./bin/
NAS_SCRIPT_NAME=session
set -x
echo "env $env_str"
$cmd
set +x
main() {
. /usr/local/bin/user_env $ip
. ./main.ini
abonent_log_dir="/var/log/abonents/${abonent_id}/"
mkdir -p "$abonent_log_dir"
PS4=" \D{%Y-%m-%d %T} ssh ${SSH_CLIENT%% *} $HOSTNAME rtsh session "$@"[$$]: "
echo '' >> "${abonent_log_dir}/rtsh_${user_id}.log"
send_cmd "$@" 2>&1 | tee -a "${abonent_log_dir}/rtsh_${user_id}.log"
### Все функции должны быть определены до подключения ubin_session
bin_session=$BASH_SOURCE
ubin_session="${bin_session//bin/ubin}.hook"
[ -f "$ubin_session" ] && source "${ubin_session}"
# пока временно
if [ "${is_daemon:--}" != 1 ]; then
main "$@"
fi
Ссылка на сообщение
Варианты
2. Ошибка в скрипте
Добавлял штук 10 новых. Попробую проверить стек.
cat ./bin/session
#!/bin/bash
return 1
fi
user_add(){
fi
user_accept(){
user_drop(){
user_redirect(){
user_rate_set(){
user_del(){
users_from_nas(){
set +x
set -x
user_get_mac() {
mkdir -p $TMPDIR/
user_info(){
send_cmd() {
ip=$1
cmd=user_${2}
set -x
echo "env $env_str"
$cmd
set +x
main() {
. ./main.ini
# пока временно
main "$@"
fi
у меня команды без "while" просто написано "send_mikrotik_cmd". Спасибо.
Ссылка на сообщение
Так а по поводу простых очередей VS pcq деревьев кто что скажет? На задержку и производительность роутера одинаково влияют? Динамический шейпинг возможен только на pcq? Речь о МТ ОС 6
Динамический на сиплах, какие мнения?
Настроим Simple Queues для канала интернета в 6M/0.5M и скорость на ADSL порту 12M/0.8M. Настроим шедуллер для исходящего трафика. Будем его делить между пользователями поровну классифицируя согласно IP копьютеров в сети.
13 out
Так же настроим шедуллер для входящего трафика. Трафик классифицируем:
14 in
Создадим родительскую очередь All, через которую будет проходить весь трафик. Укажем сети, в которых находятся наши клиенты и ограничения скорости для них 10M/0.5M. Нужно указывать скорости, которые ниже на 15-25% чем скорости на ADSL порту, иначе возможно увеличение задержек и неправильная работа шейпера, при использовании канала на полную. Очередь All всегда должна быть под 0 номером в таблице.
15 all
Перейдём на вкладку Advanced и выберем пакеты, которые мы от маркировали в мангле метками "internet-packet", "guest-packet". Установим гарантированные скорости равными максимальным и включим для них ранее созданные шедуллеры "up-pcq" и "down-pcq":
16 up_down
Создадим дочернюю очередь, к которой будет относится пиринговый "гостевой" трафик. Target Address – пишем сеть, в которой находятся клиенты, в нашем случае - 192.168.88.0/24. Чтобы всё хорошо работало, Max limit в квоте Guest должен быть немного меньше чем в квоте All. Очередь Guest должна быть под номером 1 в таблице.
17 guest
Одно из условий правильной работы HTB шейпера: cумма гарантированных скоростей "limit-at" дочерних очередей должна быть меньше максимальной скорости "max-limit" родительской очереди. Установим 2m/64k гарантированной полосы на пиринговые ресурсы. Увеличим приоритет квоты Guest до 7, и выберем правильный шедуллер (Queue Type):
18
Создадим дочернюю по отношению к All очередь ByFly, по которой пойдёт интернет трафик. Из опыта скажу, что 10% канала 6m/512k придётся зарезервировать для нормальной работы шейпера. Это связано с особенностями устройства HTB деревьев и тем, что провайдер иногда может немного недодавать вам полосу. Кроме того, возможно дрожание в канале, если резервировать меньше. Итак, Max-limit устанавливаем 5400k/430k для нашего канала.
19 max_limit
Укажите для очереди ByFly гарантированные скорости, тип шедуллера, родительскую очередь, приоритет и маркированные пакеты согласно скрину:
20 byfly_queue
Создадим в очереди ByFly очередь для пользователя user1 c такими настройками:
максимальная скорость 5m/256k
IP адрес 192.168.88.254
имя квоты для него user1
21 user1
Пакеты становящиеся в очередь: internet-packet.
Шедуллеры: up-pcq down-pcq.
Родительская очередь: ByFly.
Приоритет: 5.
Гарантированая полоса 128k/10k, выделяемая пользователю, позволит создать до 42 очередей в родителе ByFly для клиентских компьютеров (5400k/128k=42 очереди, 430k/10k=43 очереди).
21 kvoty
После добавления пользователей дерево выглядеть будет так в порядке обработки очередей:
22 tree1
Изменено пользователем Fint
Ссылка на сообщение
Fint, сегодня отписывал в ТП, тоже сказали про /var/oss/core/<nas_name>/bin/session, да вот проблема, он есть только в схеме simple queues, в папке /app/asr_billing/usr/local/share/oss/mikrotik6_pcq_v1/bin файл session отсутствует, да и вообще симлинк из /var/oss/core/<nas_name>/ на папку bin кривой, возможно завтра дадут ответ - фича это или баг :)
Хотя у меня работает и скрипт из инструкции в корзине, правда видно, что кривовато.
Ссылка на сообщение
Скрипт событий отличается только тем что при симпле созаются симплы :) а при дереве добавляются адреса абонентов в адрес лист.
Описывать как работает tree - оффтоп, если только у вас нет замечаний по дефолтному предлагаемому шаблону.
эт правда, думаю со временем решат не велика беда
а это нет. Вы из чрута смотрели? Если зайти chroot /app/asr_billing/ симлинки в добром здравии
[root@SR (asr_billing) mkPCQ]# ll
итого 36
lrwxrwxrwx 1 root root 41 Сен 16 18:46 bin -> /usr/local/share/oss/mikrotik6_pcq_v1/bin
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Сен 16 18:46 cur
-rw-r--r-- 1 root root 290 Сен 16 18:48 firewall.ini
-rw-r--r-- 1 root root 349 Сен 16 18:49 main.ini
-rw-r--r-- 1 root root 42 Сен 16 18:48 netflow.ini
-rw-r--r-- 1 root root 370 Сен 16 18:48 pcq.ini
-rw-r--r-- 1 root root 150 Сен 16 18:48 pppoe.ini
lrwxrwxrwx 1 root root 43 Сен 16 18:46 tmplt -> /usr/local/share/oss/mikrotik6_pcq_v1/tmplt
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Сен 16 18:46 ubin
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Сен 16 18:49 upload
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Сен 16 18:46 utmplt
Ссылка на сообщение
Спасибо. Жду что Вам скажут в тп.
Ссылка на сообщение
Скрипт событий отличается только тем, что его для pcq нет вообще! О чем практически честно предупреждает разработчик при добавление нового наса с помощью мастера.
Замечания по дефектному предлагаемому шаблону есть, хочу его отредактировать, что бы юзая схему с симплами, у меня работали трее, но не могу найти его.
Ни как не офтоп, потому как я ТС и у меня связные с этой темой вопросы - вариант на симплах с динамическим делением канала, кто нибуть юзал и то это вообще получится?
вот ссыль http://netflow.by/blog/item/37-nastroika-marshrutizatora-mikrotik-dlya-raboty-v-seti-10-42-qos-simple-queue
Ссылка на сообщение
На одном устройстве не получится, нужно ставить 2 микротика, один делает симплы, второй режет общий канал.
Ссылка на сообщение
Вставлю свои 5 копеек : Убедительная просьба про биллинг у SAABA спрашивать не стоит, у вас голова лопнет а толком ничего не скажет, ЕМУ ДО ЭТОГО ДАЛЕКО!!! Теперь ближе к теме: микротик как nas прекрано работает с карбон и 4 и 5, на четверке у меня уже 2 года работает и я вообще забыл что такое лезть к нему(авторизация PPOE и никаких проблем) если кому очень надо спрашивайте чем смогу помогу, на 5 carbon тоже настраивал и почти 2 месяца отработал но потом почему-то биллинг глючит к примеру было такое что при пополнении баланса идет обработка и не останавливается и не помогает перезагрузка, писал в сапорт но так все и затихло и это ни еденичный случай. (так было несколько раз и сразными версиями). Сегодня снова скачал и установил (для эксперимента) там какието обновления вышли все полностью не смотрел но понравилась такая фишка, кстати попробывал и вроде работает ЗАНОСИМ ДАННЫЕ НАСА КОТОРЫЕ НУЖНЫ НАМ В БИЛЛИНГ и потом биллинг сам заливает микротик (кстати прикольно, не надо возиться теперь карбон сам льет конфиги на МТ). Ну буду еще эксперементировать, посмотрим что получится, и еще хочу попробывать положить сервак, если не ляжет буду потихоньку на него переходить, причина очень простая ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО ХОТЕЛОК КОТОРЫЕ НАСТРАИВАЮТСЯ МЫШКОЙ В БРАУЗЕРЕ
Ссылка на сообщение
Мне техподдержка карбона не смогла ответить на вопрос зачем это нужно, может быть вы сможете объяснить, почему биллинг вообще что-то заливает на микротик?
Получается производитель карбона лучше всех знает как настраивать микротик?
Лучше всех знает каким именно способом осуществлять блокировку, ограничения скорости и т.п. на микротике?
При этом производитель не берет в учет, что у каждого оператора могут быть индивидуальные настройки, которые не могут совмещаться с теми, которые предлагается залить из биллинга?
Ссылка на сообщение
Что вам не позволяет скопировать скрипт (например из моего сообщения выше) и отредактировать функцию user_rate_set() по своему усмотрению?
Ссылка на сообщение
Блин, Антон ты уже и их задрал )) Производитель карбона знает не все но много очень много о микротик. Они знают как микротик блокирует ДА АНТОН ЗНАЮТ!!!! Производитель не берет в учет твой бред, потому как тебе ничего не мешает настраивать МТ по своей схеме и он БУДЕТ РАБОТАТЬ, он просто предлагает упростить конфигурацию МТ. Та схема сети по которой работаю я мне подходит!!!! если тебе не подходит делай кофиги сам?? что тебе мешает??? И еще не маловажный вопрос. СКЕМ ТЫ ОБЩАЛСЯ ЧТО ТЕБЕ НЕ СМОГЛИ ВНЯТНО ОВЕТИТЬ???? Назови фамилию!!!! В СТУДИЮ ТАКОВА САППОРТА! Я подозреваю что это была Анна, но одна не увязочка, она только менеджер по продажам а не сапорт.
http://rutube.ru/video/12eed2caf1e0f44978f09b7a83eba68e/
Изменено пользователем ReCom48
Ссылка на сообщение
У них не верная настройка. Сначала все блокируется, потом абонентов, которым разрешен доступ, добавляют в адрес лист. Это не верный подход. Микротик все блокировать не должен, а только тех, кто не заплатил. Таких же меньше, чем тех, кто оплатил.
Общался я с самыми главными технарями.
Ссылка на сообщение
main.ini:
skip_noauth='1' Тех кого нет в биллинге не будет блокировать, при этом если добавите этого абонента в негбал лист он заблокируется
firewall.ini:
service_net Сети которые вообще не будут обрабатываться карбоновскими правилами
... и небольшое отступление
Если плохо работает биллинг, значит его надо правильно настроить...
Ссылка на сообщение
main.ini:
firewall.ini:
SAAB внимательно читай манул там все описано, для разблокировки нужно выполнить только одну команду из консоли, и все будет ГУД (РАЗДЕЛ МИГРАЦИЯ ПОШАГОВО ВСЕ ОПИСАНО И ТО КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ)
Ссылка на сообщение
Коллеги, помогите. Имеется АСР Ideco 3. Требуется его донастройка (достаточно несложные задачи-уведомления клиентам, отключение за неуплату, шаблоны документов итд). Кто-то может за оплату выполнить донатсройку?
Так же возможен вариант с установкой биллинга Carbon, миграцией на него и уже настройкой необходимого функционала на нем.
Кто-то может за оплату выполнить настройку?
Ссылка на сообщение
Зачем мне выполнять какие-то команды. Я задал просто вопрос разработчикам - если у меня своя, особенная схема, почему я должен ее менять на ту, которую предлагают производители биллинга. Ответа вразумительного не последовало.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
