GritsanY Posted July 27, 2014 Posted July 27, 2014 Здравствуйте, коллеги. Исходные – В качестве подписчиков (CPE) используется USB WiMAX модем Seowon SWU-3220A В качестве Базовой станции (BS) используется RuggedCom WiN7035 При попытке подключения CPE к BS, последняя сыплет в Syslog следующие сообщения - <166>Jan 1 00:03:37 10.34.47.2 SPY/Sf:epsClk 42747: bidirectional basic SF add: sfid=0 cid=360 bcid=360 said=65535 state=active 10.34.47.2 24/07 18:05:29.953 <166>Jan 1 00:03:37 10.34.47.2 SPY/Sf:epsClk 42747: bidirectional primary SF add: sfid=0 cid=616 bcid=360 said=65535 state=active 10.34.47.2 24/07 18:05:29.955 <166>Jan 1 00:03:37 10.34.47.2 RNGB/Denial:epsClk 42747: send ranging response ABORT for 00:21:07:15:0F:83 / SSH 1A0001 10.34.47.2 24/07 18:05:29.959 <166>Jan 1 00:03:37 10.34.47.2 SPY/Sf:epsClk 42751: bidirectional primary SF delete: sfid=0 cid=616 bcid=360 said=65535 state=active 10.34.47.2 24/07 18:05:29.973 <166>Jan 1 00:03:37 10.34.47.2 SPY/Sf:epsClk 42751: bidirectional basic SF delete: sfid=0 cid=360 bcid=360 said=65535 state=active 10.34.47.2 24/07 18:05:29.979 Есть идеи почему BS рубит подписчика на самом начальном этапе? В интерфейсе ПО модема нет никаких настроек, только логин/пароль. Сам объект - промышленный, медное месторождение.
Sonne Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Вся логика WIMAX реализована в центре. Смотреть на каракули CPE без тайных знаний бесполезно. Для начала проверьте как у вас реализована AAA на базе. Есть ли выделенный сервер или все настроено локально. Какие ключи, маки, пароли явки. Если вы не в курсе этих настроек, то это и есть ответ на вопрос.
GritsanY Posted July 28, 2014 Author Posted July 28, 2014 Вся логика WIMAX реализована в центре. Смотреть на каракули CPE без тайных знаний бесполезно. Для начала проверьте как у вас реализована AAA на базе. Есть ли выделенный сервер или все настроено локально. Какие ключи, маки, пароли явки. Если вы не в курсе этих настроек, то это и есть ответ на вопрос. Эти каракули выдаёт как раз базовая станция. И, насколько я понимаю, до AAA дело не доходит, всё рубится уже на PHY или MAC уровне.
EDA_SPB Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 (edited) Ну если в логах SF = Service Flow - то до ААА дошло дело. Если включена авторизация на сети. Edited July 28, 2014 by EDA_SPB
GritsanY Posted July 31, 2014 Author Posted July 31, 2014 Делайте дебаг AAA. Ну если в логах SF = Service Flow - то до ААА дошло дело. Если включена авторизация на сети. Господа, спасибо за желание помочь, но дело совсем не в AAA. Вас, наверное, сбили с толку буквы SF, но в данном случае проблема началась намного раньше, на MAC-уровне (см. третью строчку логов). Базовая станция не могла декодировать сообщение RNG-REQ от CPE, поэтому выдавала в ответе RNG-RSP отказ ABORT (процедура Ranging, см. стандарт 802.16). Т.к. у обоих железок был сертификат от WiMAX форума о поддержке стандарта 802.16e, то было очевидно, что дело в какой-то настройке параметров, относящихся к MAC-уровню. В итоге, с помощью специалиста поддержки Ruggedcom (кстати, двойного CCIE), удалось решить проблему понижением прошивки USB-свистка. Плюс понадобилось поправить загрузочный скрипт на базовой станции, чтобы она начала поддерживать CPE сторонних производителей. Пишу для бедолаг, кто, возможно, тоже с этим столкнётся :-) Раз уж мой пост вылез в топ Гугла по запросу RNGB/Denial.
