svetogor82 Posted July 23, 2014 Posted July 23, 2014 есть mikrotik ccr-1036 не нем поднят gre туннели между офисами маршрутизация между офисами осуществляется через ospf так же на нем поднят pptp сервер так вот когда пользователь коннектится через pptp ему выдается ip из сети 10.0.6.0/24 и он не может попасть в другие офисы я так понимаю в ospf не распространяются статические маршруты > export compact /interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] name=lan_eth2 set [ find default-name=ether1 ] name=wan_eth1 /interface gre add local-address=91.216.x.x mtu=1450 name=ostrovtsy_kdms remote-address=\ 109.206.x.x /ip address add address=91.216.x.x/24 comment="default configuration" interface=wan_eth1 \ network=91.216.x.0 add address=172.16.0.20/16 interface=lan_eth2 network=172.16.0.0 add address=10.0.91.1/30 interface=ostrovtsy_kdms network=10.0.91.0 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=172.16.0.5,8.8.8.8 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.0.6.0/24 /ip firewall service-port set ftp disabled=yes set tftp disabled=yes set irc disabled=yes set h323 disabled=yes set sip disabled=yes set pptp disabled=yes /ip route add distance=1 gateway=91.216.x.x /ppp secret add local-address=10.0.6.1 name=test password=pass \ profile=default-encryption remote-address=10.0.6.2 /routing ospf interface add cost=100 interface=ostrovtsy_kdms network-type=point-to-point /routing ospf nbma-neighbor add address=10.0.90.2 disabled=yes /routing ospf network add area=backbone network=10.0.91.0/30 add area=backbone network=172.16.0.0/16 add area=backbone network=10.0.6.0/24 /ip route> print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 0.0.0.0/0 91.216.48.1 1 5 ADC 10.0.6.2/32 10.0.6.1 <pptp-test 0 7 ADo 10.0.8.0/24 10.0.91.2 110 11 ADo 10.0.9.0/24 10.0.91.2 110 16 Do 10.0.90.0/30 10.0.91.2 110 17 ADC 10.0.91.0/30 10.0.91.1 ostrovtsy_kdms 0 19 ADC 10.0.93.0/30 10.0.93.1 tpso-megafon 0 20 ADo 10.0.94.0/30 10.0.91.2 110 26 ADC 91.216.x.x/24 91.216.x.x wan_eth1 0 28 ADC 172.16.0.0/16 172.16.0.20 lan_eth2 0 это с клиента pptp tracert 10.0.8.8 Трассировка маршрута к 10.0.8.8 с максимальным числом прыжков 30 1 72 ms 79 ms 79 ms 10.0.6.1 2 57 ms 49 ms 49 ms 10.0.91.2 3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. Вставить ник Quote
Jahnito Posted July 23, 2014 Posted July 23, 2014 Попробуйте так: routing ospf instance set redistribute-connected=as-type-1 Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted July 23, 2014 Posted July 23, 2014 нет, у него же статика не распространяется. redistribute-static=as-type-1 конечно же! Вставить ник Quote
svetogor82 Posted July 24, 2014 Author Posted July 24, 2014 я на cisco так делал router ospf 100 router-id 172.16.0.20 redistribute connected subnets route-map vpn access-list 10 permit 10.0.6.0 0.0.0.255 route-map vpn permit 10 match ip address 10 а вот на microtik не понимаю как это сделать Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 24, 2014 Posted July 24, 2014 Что бы работало OSPF по любым каналам связи, достаточно выполнить команду: /routing ospf network add area=backbone network=0.0.0.0/0 После чего по всем произойдет обмен маршрутами. Естественно сеть можете указать и меньше, например ту или те, которые используются на устройстве. Если что-то не работает - ищите проблему в другом месте, например по каналам большие пакеты не проходят, или под нат попадают и т.п. Вставить ник Quote
svetogor82 Posted July 24, 2014 Author Posted July 24, 2014 в /routing ospf network сеть обявлена /routing ospf network> print 5 10.0.6.0/24 backbone как я показывал выше это с клиента pptp там видно что пакет в филиал попал а именно он пришел на тунельный интерфейс а дальше не идет Вставить ник Quote
svetogor82 Posted July 30, 2014 Author Posted July 30, 2014 Proxy-arp? спасибо действительно проблема была в этом Вставить ник Quote
