nicolnx Posted July 16, 2014 Posted July 16, 2014 Добрый день Появилась мысль уйти от линуксовых брасов (IPoE) в сторону ASR (или стопки из 7301) с ISG Однако, останавливает следующий момент - хочется 2+ коробки (отказоустойчивость, распределение нагрузки, вот это все) Есть ли возможность при подъеме сессии на абонента создавать /32 маршрут на брасе (и прибивать его после падения этой самой сессии?) Нужно для того чтобы притянуть трафик абонента на тот брас который его в данный момент обслуживает Спасибо Вставить ник Quote
zhenya` Posted July 16, 2014 Posted July 16, 2014 а не проще л3 железку которая стоит перед брасом распилить пополам (врфом) и соединить эти 2 части перемычкой физической.. или две железки в каждую воткнуть по брасу и опять же соединить..половину сети стерминировать на одной половине железки ( или целой во 2ом случае).. другую на другой.. и балансировка и резервирование. Вставить ник Quote
nicolnx Posted July 16, 2014 Author Posted July 16, 2014 ок, но сегодня допустим стоит 2 браса, а завтра уже 4. перераспиливать каждый раз? вроде бы динамические маршруты как раз таки упрощают жизнь в этом случае. Вставить ник Quote
White_Alex Posted July 16, 2014 Posted July 16, 2014 есть мнение, что придется-таки городить какую-то схему с HSRP на интерфейсах брасов, которые в сторону абонентов, а вообще - проблем быть не должно, особенно с маршрутами Вставить ник Quote
nicolnx Posted July 16, 2014 Author Posted July 16, 2014 > проблем быть не должно, особенно с маршрутами а можете ткнуть носом в документацию - никак не могу найти ничего на эту тему... Вставить ник Quote
White_Alex Posted July 16, 2014 Posted July 16, 2014 (edited) а можете ткнуть носом в документацию - никак не могу найти ничего на эту тему... http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k_r4-3/bng/configuration/guide/b_bng_cg43xasr9k/b_bng_cg43asr9k_chapter_0100.html#concept_0CB1B28F3A8F44C29B4F1C16B921AB9A - это правда для 9-тонника про сессии абонентские, ну а как анонсить маршруты дальше например по bgp, я надеюсь, не надо рассказывать? или Вас что-то другое интересует и я не так понял? Edited July 16, 2014 by White_Alex Вставить ник Quote
nicolnx Posted July 16, 2014 Author Posted July 16, 2014 то есть по сути все сводится к редистрибуции в IGP directly connected маршрутов к соотв. динамическим интерфейсам? Или я не так понял? ;) Вставить ник Quote
White_Alex Posted July 16, 2014 Posted July 16, 2014 (edited) то есть по сути все сводится к редистрибуции в IGP directly connected маршрутов к соотв. динамическим интерфейсам? ну а как еще Вы планируете сообщить устройствам в сети, где конкретно находится абонент с тем или иным ip адресом? собственно для анонса кучи /32 на агрегатор ничего лучше bgp на мой взгляд на сегодня не придумали. ну и естесственно redistribute connected/static по вкусу :-) Edited July 16, 2014 by White_Alex Вставить ник Quote
nicolnx Posted July 16, 2014 Author Posted July 16, 2014 а IGS поднимает на каждую сессию отдельный интерфейс с которого уже можно смело редистрибютить как и с любого другого? Если так то вопрос действительно решается проще некуда Вставить ник Quote
drovorub Posted July 17, 2014 Posted July 17, 2014 да. ISG поднимает на каждую сессию отдельный сабинтерфейс. делаете redistribute connected и все. проблем не будет Вставить ник Quote
s.lobanov Posted July 17, 2014 Posted July 17, 2014 какие сабынтерфейсы? isg поднимает static route на сессию IPoE, как в L2 так и в L3 режиме. при чём тут сабы и коннектед роуты? Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted July 17, 2014 Posted July 17, 2014 А зачем IPoE-ISG резервировать другой железкой с ISG? Нам прямого маршрута между ядром и пограничником вполне хватает на время обновления ASR1000. У аплинков трафик закупается с разрешенным бурстом, так что отсутствие шейпера на несколько часов никак не отражается на пользователях. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted July 17, 2014 Posted July 17, 2014 А зачем IPoE-ISG резервировать другой железкой с ISG? это для l3 connected. для l2 connected нужен второй брас. автор топика не сказал о какой схеме идёт речь на время обновления отсутствие шейпера на несколько часов что вы с ним делаете несколько часов? Вставить ник Quote
