входящие UDP пакеты нужно раунд-робином раскидывать по нескольким серверам,
но для пакетов с одинаковыми {src IP, src port, dst IP, dst port}
балансировки фактически не происходит, а она очень нужна.
можно ли с помощью pf, для конкретного правила вида:
rdr on $iniface proto udp from any to $ip port 1000 -> <servers>
сделать балансировку без отслеживания состояний?
примерно так:
/etc/pf.conf
vpn_if="em0"
vpn_srv="10.8.0.1"
vpn_clients="10.64.0.0/11"
table <vpnservers> persist file "/etc/vpnservers"
set limit { states 100000, frags 60000, src-nodes 100000 }
set timeout { src.track 3600 }
scrub in all
# Filtering: the implicit first two rules are
pass in all no state
pass out all no state
# balancing
pass in route-to ( $vpn_if <vpnservers> ) round-robin sticky-address from $vpn_clients to $vpn_srv keep state
тут, правда, один и тот же src отроутится в один и тот же dst, но если убрать sticky-address и заменить keep state на no state, то, может быть, будет то что вы хотите.
man DSCP
можете написать чуть больше? а то поиск показывает только поле в заголовке пакетов, которое обычно используется для QOS.
root@lb03-pf:/etc # uname -a
FreeBSD lb03-pf 10.0-RELEASE FreeBSD 10.0-RELEASE #0 r260789: Fri Jan 17 01:46:25 UTC 2014 root@snap.freebsd.org:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
root@lb03-pf:/etc # man dscp
No manual entry for dscp
примерно так:
# balancing
[/code]
почти подходит.
но тут есть ограничение, что сервера которые используются для балансировки должны быть next-hop, т.е. в одном сегменте с балансировщиком.
натяните туннелей =)
То же решение :)
Только потом не забыть fix-mtu делать :)
# balancing
[/code]
Вобщем, сделал именно так, без тунелей, просто растянул Л2 сегмент.
работает именно так как хотелось.
Спасибо!
Edited by ollsanek
