День добрый друзья. Проблема следующая. клиент жалуется что не может создать vpn соединение. Он подключен по PPPoE. SE настроена по мануалам местным с форумов и базы знаний. Nat настроен аналогично. Намекнули что протокол GRE не настроен. Видел в базе знаний что эту проблему решили установкой другой железки, это не наш вариант. нужно все на SE организовать. Прикладываю куски конфига.
настройки NAT
ip nat pool NAT napt multibind
address x.x.x.x to x.x.x.y
nat policy NAT
connections tcp maximum 2000
connections udp maximum 2000
connections icmp maximum 20
! Default class
drop
icmp-notification
! Named classes
access-group NAT
class NAT
pool NAT local
timeout tcp 18000
timeout udp 60
timeout fin-reset 60
timeout icmp 30
timeout syn 60
admission-control tcp
admission-control udp
admission-control icmp
endpoint-independent filtering udp
icmp-notification
настройки subscriber
subscriber default
ip address pool
ip source-validation
qos policy policing qos-in
qos policy metering qos-out
nat policy-name NAT
ppp mtu 1492
dns primary a.a.a.a
dns secondary a.a.a.b
В явном виде настройки не нашел. Подскажите кто сталкивался и нашел решение проблемы. Пока такой клиент только один, но уверен что не последний
Намекаю - протоколы туннелирования, а-ля GRE через NAPT на SE100 работать не будут. Никак. Вообще.
Понял. За намек спасибо. Значит будем переводить на другую технологию подключения клиента. Спасибо
А мы на сторонний NAT сфорвардили туннели. Для стороннего NAT использовали Mikrotik RB2011UAS-IN. Решение в пределах 4к не дорого.
