Получил в подарок 2 антенны. задумался о высокоскоростном интернете, охото получить 90-100Мбит/с.Но возникли вопросы:
1. нужно-ли их регистрировать, если нужно то где и стоит-ли?
2. нужна подробная настройка желательно со скриншотами в режиме моста
3. доступ на антенну которая будет стоять на чужом доме будет сильно ограничен, как через антенну на моем доме управлять антенной на чужом?
Нужно, стоит несколько сотен тысяч вечнодеревянных и пол года бюрократии....
гугл
найдите человека, который разбирается в сетях либо гуглите и не задавайте глупых вопросов.
гугл
ну как всегда,все все знают рассказать не могут, я здесь написал чтобы мне помогли а не послали на гугл...
Guest megazlodey
Сбросьте настройки до заводских зажав резет, в настройках сети пропишите своему адаптеру что-либо из диапазона 192.168.1.ххх, потом сможете зайти в веб-интерфейс точки по адресу 192.168.1.20. Пароль по умолчанию ubnt, логин тоже. Практический все там понятно, отдельные пункты которые не ясны прогуглите. Если будете на столе свои антенки сводить, то мощность желательно в них поубавлять
Да их и на улице нужно убавить.
Просто не написали каким образом интернет будет попадать. Если там провайдер выдает IP автоматом, ставите первую антенну в режим роутера, она начинает раздавать адреса автоматически. Указываете в настройках диапазон для выдачи начиная с 200 до 254. Соответственно первая антенна имеет адрес 192.168.1.1, вторую настроите на 192.168.1.2, соответственно подключившись по кабеле ко второй, сможете получить доступ в настройки первой. Только вот базой тогда лучше поставить свою антенну, а на удаленной точке будет клиент, так сможете частоты и настройки радио поменять у себя, и та антенна подключится. Если же база будет на удаленной точке, то случись что, помеха например, не сможете ничего сделать.
Перепродайте антенны, сами подключитесь к оператору в вашем регионе у которого в есть лицензии.
Если не разбираетесь, не стоит начинать.
у нас кроме ростелеком больше нет ни кого, а я сильно сомневаюсь что у них есть на это лицензия
с уд подается на антенну передается на другую антенну в режиме моста, а с антенны идет на роутер
