Доброе время суток всем.
Eсть sipproxy kamailio+rtpproxy.
Kamailio отказывается слать sip и rtp пакеты на разные ip адреса (это требует свич, к которому он подключен).
SDP со свича корректные. В полях Owner/Creator, Session Id (o) и Connection Information © он присылает kamailio IP, на которые ждет rtp трафик. Но kamailio упорно продолжает стать rtp на signaling IP.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Логи сильно ускорят ответ. Желательно ещё с wireshark.
При попытке приложить *.pcap Ошибка "Вы не можете загружать файлы подобного типа".
Что нужно сделать, что бы загрузить файл?
Подозреваю, что можно добавить его в zip архив или переименовать в jpg.
Kamailio:
Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@79.141.231.147:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: PSTN default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@79.141.231.147:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: NAT default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: RELAY default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5395]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@192.168.248.62:1516;user=phone F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100
Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5395]: INFO: <script>: NAT2 default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100
Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5395]: INFO: <script>: RELAY2 default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100
Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.249.26:1516 F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100
Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: NAT2 default handler: M=ACK RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100
Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: RELAY2 default handler: M=ACK RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100
Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5400]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5400]: INFO: <script>: PSTN default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5400]: INFO: <script>: NAT default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5400]: INFO: <script>: RELAY default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: PSTN default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: NAT default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: RELAY default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146
Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.249.26:1516 F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100
Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: NAT2 default handler: M=BYE RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100
Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: RELAY2 default handler: M=BYE RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100
RTPproxy:
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:get_command: received command "Uc8,18,101 1829851468-1516-6@BJC.BGI.CEJ.GE 79.141.231.146 5004 954479185;1"
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: new session 1829851468-1516-6@BJC.BGI.CEJ.GE, tag 954479185;1 requested, type strong
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: new session on a port 62108 created, tag 954479185;1
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: pre-filling caller's address with 79.141.231.146:5004
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:doreply: sending reply "62108#012"
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:get_command: received command "Uc8 41801e846ar85y3xa@192.168.248.100 192.168.248.100 17726 iqkqcsh042;1"
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: new session 41801e846ar85y3xa@192.168.248.100, tag iqkqcsh042;1 requested, type strong
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: new session on a port 58658 created, tag iqkqcsh042;1
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: pre-filling caller's address with 192.168.248.100:17726
Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:doreply: sending reply "58658#012"
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:get_command: received command "Uc8 41801e846ar85y3xa@192.168.248.100 79.141.231.146 51238 13b0b17e;1 iqkqcsh0
42;1"
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: adding strong flag to existing session, new=1/0/0
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: lookup on ports 58658/41298, session timer restarted
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: pre-filling callee's address with 79.141.231.146:51238
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:doreply: sending reply "41298#012"
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:rxmit_packets: callee's address filled in: 79.141.231.146:12491 (RTP)
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:rxmit_packets: callee's address filled in: 79.141.231.146:27855 (RTCP)
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:get_command: received command "Uc8 1829851468-1516-6@BJC.BGI.CEJ.GE 192.168.248.100 17720 tsa8jf88l8;1 954479
185;1"
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: lookup on ports 62108/54210, session timer restarted
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: pre-filling callee's address with 192.168.248.100:17720
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:doreply: sending reply "54210#012"
Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:rxmit_packets: caller's address filled in: 79.141.231.146:43402 (RTP)
ser_rtpproxy.zip
Кстати по дампу видно, что от свича в ответ на INVITE сразу идет обратный вызов, это так просто совпало или какая-то фишка SI3000?
